Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Del
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, Вас ввела в заблуждение специфика работы блока управления электронным анодом. "Система работает так: защитный ток, проходящий через титановый анод, периодически прерывается на короткие промежутки. Во время таких прерываний потенциал, существующий между титановым анодом и внутренней стенкой бака, измеряется и передается в качестве фактического напряжения на регулятор напряжения, где оно сравнивается с эталонным напряжением, задаваемым регулятором напряжения. При этом подаваемый защитный ток регулируется таким образом, чтобы действительный потенциал бака соответствовал эталонному потенциалу."
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Каким образом? Я ж измерял проводимость при отключенном разъеме, как ее иначе-то измерять?
    Подвела меня многолетняя привычка измерять сопротивление в цепях, где не бывает собственной ЭДС. :) В схему, запитанную от сети или батареи, я омметром всяко не полезу, но вот о наличии электрохимического потенциала в баке с водой как-то не подумал. :)
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Очень сильно сомневаюсь, что конкретно этот контроллер способен так работать - в нем из активных элементов только LM393 (пара компараторов) и четыре транзистора. Скорее всего, он просто подает на анод напряжение с аккумулятора/выпрямителя через гасящий резистор. При отключенном аноде на этом выходе напряжение около 4 В.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вполне возможно. Здесь https://www.forumhouse.ru/entries/8641/#comment-21169 тоже простая схема. Похоже на обычный стабилизатор тока.
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    @ashim1963, попытался открыть схему в сообщении по ссылке - вместо нее почему-то открывается корневая страница форумов. У Вас открывается схема?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня открывается пост со схемой. Тема https://www.forumhouse.ru/entries/8641, в самом низу.
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    @ashim1963, Отсюда открывается. На мою не похожа. :)
  9. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Добрый день.
    Подскажите по проблеме. Бойлер косвенник вайлант, проработал 10 лет, мыли или нет - не знаю. Была проблема с запахом и ржавчиной, заменил анод на титановый, запах почти ушел (остался только запах железа), а вот ржавчина как перла так и прет. Решил кардинально, купил новый бойлер, установил - ржавчина осталась. Холодная вода при этом чистая, даже после кипячения не желтеет. Собственно пришел к выводу, что это ржа в трубах (когда менял бойлер это было очевидно) и в полотенцесушителях. Решил лайтово промыть трубы, залил две бутылки Солиты (соляная кислота 5-15%) на 150 литров и часик погонял рециркуляцией. Не помогло. Вопросы:
    1. Можно ли эмалированый бойлер промывать соляной кислотой? Не станет ли плохо эмали?
    2. Чем более агрессивным промыть трубы? Могу собрать циркуляционную установку и помыть все ветки до кранов. Трубы рехау, кое где полипропилен, фиттинги латунные. Что внутри полотенцесушителей и кранов - не знаю.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не кардинально а самообман
    интересный вывод. а в трубах она откуда берется ?
    Данных нет никаких - только свой дом, полагаю. Надо воду чистить и чистить как следует.
  11. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Это не совсем те ответы, которые хотелось бы услышать.
    Кардинально - т. к. срок эксплуатации бойлера 10 лет. Т. к. это вайлант - он не разборный, оценить состояние крайне сложно. Трубы от выхода из бойлера в ржавчине. Как вариант - ржавчина из старого бойлера.
    По воде. Вода из поселкового водопровода. У соседей таких проблем нет. Поэтому к воде вопросов меньше всего.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не буду писать то, что Вы хотите прочитать - это как-нибудь без меня. на такие случаи интернет безграничен.
    не факт. можно за 5 угробить а можно и на 20 растянуть.
    модель напишите или шильдик сфоткайте.
    может и бойлера у них нет а может - с их слов нет. везде все разное.
    ну и зря - к ней вопросы в первую очередь должны быть.
    раз Вы игнорите - то я пас. может тут экстрасенсы и найдутся.
  13. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vaillant VGR vih r cn 150
    У соседей все тоже самое. По анализу тоже железо не зашкаливает, такой цвет точно не даст. Точных цифр сейчас не скажу, летом изучал в эту сторону, с этого начал.
    Про экстрасенсов не понял, как и вопрос. Данных вроде предостаточно.
    Да и они не важны, для ответов на мои вопросы. Интернет по этому поводу перерыл, однозначных ответов нет к сожалению. Хотелось бы личный опыт продвинутых дачников.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну значит не все то же самое раз другой результат. греют Т ниже в БКН, разбор меньше, где-то труб может скрытых старых нет - да все что угодно, тут только гадать.
    для Вас - может быть. Для меня - я писал выше.
    с таким подходом нужен специалист на месте
    а с таким подходом Вы проблему можете решить только методом тыка
    анод меняется - значит доступ в бак есть
    мануал читали ? думаю, что нет
    так их и не будет. интернет - это скопище всего, правильного и нет, глупого и умного, это просто инфмормационный вирутальный двойник нашей реальности, с кучей мнений. чем больше читаешь все подряд - тем больше запутываешься. надо уметь выбирать источники и отсекать лишнюю инфу.
  15. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Читал. Примерно раз 500. У анода дырка 1 дюйм, я поразному пытался разглядеть что внутри, включая камеру, ничего не видно.
    и все же повторю вопросы:
    1. Можно ли эмалированый бойлер промывать соляной кислотой низкой концентрации? Допустим 1%. Не повредит ли это эмали?
    2. Чем промыть водопроводные трубы циркуляционным методом. Трубы полипропилен, пластик типа рехау, фитинги латунь в основном, что внутри полотенцесушителей - не знаю.
