Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полтора обычно. внутрь источник света опускаете и смотрите, можно под запись эндоскопом.
    химией обычно не моют, если сквозная коррозия (шлам сильно прилип к эмалирвоанной поверхности) то бойлер менять. остальное обычной мойкой. чаще всего просто шлам на донышке бойлера.
  2. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Именно 1 дюйм, но это не важно, бойлер новый.
    А трубы чем промыть?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водой проточной. в пластике максимум налет на стенках, металл (оцинковку и еже с ними, кроме нержи) нет смысла мыть - только замена.
  4. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Водой пробовал - не смывается. Плотно прилип.
  5. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Для успокоения сделал анализ воды. Прикладываю.
    Ну и немного подробнее. На входе стоит 20бб полипропилен 10мкм, потом аквафор 800, потом 20бб карбонлок. Холодная вода аж голубая, горячая - рыжая.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, ошибка в анализе? Судя из Ваших слов, двухвалентного железа дофига.
    Если вода постоит в емкости месяц, такая же голубая?
  7. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Анализ соседа в другой лаборатории - железа <0,03. Правда старый. Собираю еще информацию с соседей. Сколько должно быть железа для такого цвета? Больше 0,3мг/л?
    Могу и на месяц оставить. Кипятил и оставлял бутылку на неделю - не желтеет. Даже если желтеет, то точно не так, как течет из горячей.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Если пролистать ветку, моя история была размещена вместе с решением, вкратце, вода из скважины, большая жесткость, много железа, комплексная водоочистка, мягкая вода без железа, запах из бойлера и бурение воды, замена анода не помогла, пользовался несколько месяцев без анода - никаких проблем, во избежании коррозии бойлера установил активный анод. Ради теста - удалите из бойлера анод, промойте систему просто водой и понаблюдайте некоторое время
  9. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Для истории оставлю. Может кому пригодится.
    Все оказалось намного проще. Даже перекрытие рециркуляции не исключило участие полотенчиков. А вся "радость" оказалась в них. Отключил физически и вот оно счастье, чистейшая вода.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Сложно сказать. Думаю нержавейка. Что то сильно импортное, т. к. межосевое 55см. Но без опознавательных знаков. Места сварки явно ржавели. Остальное от ржи лимонкой отмылось, но остался черный налет какой то.
    В чистый воду заливаешь и через 10 минут ржавую уже сливаешь.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если "перекрытие" включало только выдернуть шнур насоса из розетки, то запросто. Плюс обвязка без ОК на обратке небось.
  13. Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Vadim_S_Vadim
    Не только. Перекрывал еще обратку в бойлер, но и этого оказалось мало. Только физическое удаление.
  14. honey_mc85
    honey_mc85
    honey_mc85
    Добрый день!
    Может кто подскажет, ГВС в частном доме после системы очистки нагревалась газовым котлом.
    Качество воды отличное.
    Переделал схему ГВС, повесил водонагреватель на него поступает вода с котла, уже нагретая, он лишь поддерживает температуру и при необходимости догревает. Спустя неделю работы данной схемы пошла ржавая вода, промывка системы очистки не помогла.
    Вернул схему назад, ГВС напрямую с котла, вода идеальная. В чём может быть причина?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @honey_mc85, а водонагреватель то какой, с магазина прямо или со свалки?
