Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. svv43
    svv43
    svv43
    Здравствуйте!
    Такой вопрос. Хочу промыть накопительный водонагреватель. Так как за семь лет его эксплуатации на даче на дне скопился осадок ( заметно при сливе воды на зиму). Идея такая, поменять местами подводку и лить холодную воду в вывод для горячей воды, одновременно сливая из ввода подводки холодной. Такая идея имеет место быть?
    Владимир
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здравствуйте. Так вы ничего не добьётесь, надо снимать бачок вытаскивать ТЭН и вот тогда Вы доберётесь до этой самой грязи, так сказать. Удачи Вам.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А если у Вас бачок стеклофарфоровый и вы ни разу профилактику не делали ( не чистили, не меняли анод) то лучше его не трогайте вообще. Со временем внутреннее покрытие бака становится хрупким и достаточно малейшего удара и т. п. чтобы его повредить. На моей практике было много случаев что после замены тэна, прочистки, в водогреях старше 5 лет ( стеклофорфоровых ) появлалась течь бака после нескольких месяцев после производимых работ. Поэтому я за такие стараюсь на браться. И такое бывало не только у меня. Поэтому на свой страх и риск.
  4. svv43
    svv43
    svv43
    Бачок не стекло, фарфоровый.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тогда снимайте подводку, ТЭНы, бочку и промывайте.
    Я делаю так.
    Если бочка не очень тяжёлая и есть достаточно места в ванне, то просто набираю в бочку небольшое количество воды и вытряхиваю всю накипь вместе с водой.
    Процедуру повторяю несколько раз.
    Если бочка тяжёлая и громоздкая, то кладу на края ванны поперёк доску и устанавливаю на неё патрубками бочку. С душа снимаю лейку и просовываю шланг в бочку. Включаем сильный напор и полоскаем пока не выйдет вся грязь.
    Удачи! :hello:
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Непрофессиональный совет. Поричиной протекания является не чистка водонагревателя через 5 лет, а нечистка в течении 5-ти лет. В данном случае нужно обязательно почистить и установить новый анод, а также проверить работу клапана...
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Такая идея имеет место быть. Если у вас в баке не накипь, а осадок ржавчины.
  8. svv43
    svv43
    svv43
    Да, речь идет именно об осадке ржавчины.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А я и не решаю. Но подход: пусть водонагреватель лучше умрет - чем привести его в порядок не может быть профессиональным. Masterm, ничего личного, но такой совет может ввести в заблуждение большое колличество пользователей водонагревателей с эмалированым покрытием.
    Нет не выходит. И это уже не мнение, это утверждение. Сервисное обслуживание не влияет на сокращение службы водонагревателя. Сервисное обслуживание влияет на увеличение срока службы.
    На сокращение срока службы влияет: Отсутствие заземления. Отсутствие магниевого анода в месте, предусмотренном заводом изготовителем. Отсутствие или неисправность предохранительного клапана. Давление в системе водопровода больше, чем указывает производитель. Наличие гидроударов в системе водопровода. Неисправность или отсутствие гидроаккумулятора в системах индивидуального водоснабжения.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У Термекса в инструкции написано, что отменяется гарантия если накипь на ТЭНе больше 2-3 мм. Менять магниевый анод раз в год и всё. Про чистку ничего не написано.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Хитро написано. Больше двух или больше трех? Как замерить толщину накипи? В каком месте ТЭНа. У других торговых марок мне такой ерунды не встречалось.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Надо просто бак делать стеклянным,чтобы можно было накипь увидеть.Или каждый месяц разбирать для осмотра.Правильно замечено-почему у других производителей нет таких ограничений?Я свой (RZB 80L) брал 3.5 года назад.В инструкции написано-...рекомендуеться через год с момента покупки провести первое тех.обслуживание работниками спец организаций и по интенсивности накипи определить сроки проведения следующих ТО...Про 2-3 ммм ничего не написано.Это наверно сейчас придумали уже.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Поменьше слушайте, а смотрите на жесткость своей воды и степень эксплуатации. Отсюда и определяйтесь с периодом чистки.
    Первый раз я бы почистил через полгода, а там бы определился.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Cогласен 6-12 месяцев до первой чистки, в зависимости от результатов(увиденого) дальнейшие чистки.удачи:hello:
  15. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    После 5 лет эпизодической эксплуатации (на время отключений) водогрей начал воду греть сильней, чем раньше. Разобрал его. Выгреб примерно 0.2-0.3 л накипи смешанной с малым количеством ржавчины. Вода средней жесткости, трубы в доме старые. Т.ч. чистить надо. :)
