Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Kema читай доки и вспоминай химию.
    Магниевый анод не от накипи и защиты ТЭНа, а для защиты стального бака от окисления.
    Магний более активный металл чем сталь. Небольшой слой накипи в баке это польза для стального бака с покрытием. Она закрывает трещины в покрытии и не позволяет воде проникать к стали
    большой слой минус для ТЭНа - перегрев.
  2. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Обычно ставят фильтр механической очистки воды, можно еще поставить фильтр для смягчения воды и тогда накипи и ржавчины в баке будет гораздо меньше, соответственно и очищать нужно будет максимум раз в 2 - 3 года.::
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чистить нужно, в зависимости от воды (минерализацыя мех загрязненость).
    Также интенсивность эксплуатации.
    Магниевый анод защищает весь бойлер включая ТЭНы.
    https://www.forumhouse.ru/members/448250-albums7003-picture64198.jpg
  4. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Эксплуатирую накопительный водонагреватель Термекс с баком покрытым стеклокерамикой уже 18 лет. Вода жесткая, обслуживаю 1 раз в год. Удаляю осадок и сбиваю плотную светло-коричневую накипь с ТЭНа, мою бак. Магниевый анод менял 2 раза. Соответственно чем выше ставлю температуру воды, тем больше очищаю накипи. У родственников был такой же водонагреватель, но работал всегда на максимальной температуре. В итоге полностью осыпалась стеклокерамика с бака. Бак заржавел, ТЭН сгорел. Но водонагреватель отработал 9 лет и за время эксплуатации подвергался чистке около 5-6 раз. Правда и вода у них была менее жесткая чем у меня.
  5. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Все зависит от воды. В наличии АРИСТОН. Не чистился ни разу. С мая по октябрь работает ежегодно, с короткими отключениями. 7 лет полет нормальный. Тьфу 3 раза.
  6. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    В субботу быля снят бойлер ПОЛАРИС Р80 (из которого вытекала желтоватая вода). Эксплуатировался 3 года на даче с мая по октябрь. В первую зиму воду полностью не слил - и бак малек расперло - выдавило термометр, термоизолирующий слой. НО 2 года еще работал. С помощью разводного ключа N3 выкручен анод, после переворачивания бойлера из него вытекло еще ~ 1л ржавой черной-черной воды (т.е. при сливе после откручивания труб и горячей и холодной - все равно ВОДА ОСТАЕТСЯ!). Сл-но - необходимо вычищать бойлер ЕЖЕГОДНО. Т. Е. ежегодно откручивать анод выливать остатки воды из бойлера, промывать его... Фото бойлера и системы водопровода прилагаю. БЫЛ установлен новый самый дешевый бойлер на 80 л из ЛЕРУА (обязательно вытаскивайте при покупке из коробки - бок немного помят был на бойлере - на работу не влияет - но неприятно). Очень нужны рекомендации - можно ли почистить бойлер и в дальнейшем его использовать, и КАК АНОД почистить? :)
    Ещё фото анода:
  7. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Прочел все комменты, самый мудрый совет дал "Фанат№35", это о снижении температуры. Дело в том,что вынимая ТЭН из бака, вы дополнительно-в качестве приза получаете геморрой с прокладкой, я это проходил, и что делал для очистки Внутренностей бака от шлама: Слил воду из бака, Снял бак со стены,залил внутрь раствор антинакипина (горячего!), того-самого который по ящику рекламируют для стиральных машин ,затем пластиковыми короткими трубочками для полива,на хомутах подсоединил насос Грундфос и он гонял этот коктейль по кругу около часа. Затем слил раствор, он был рыжего цвета! Промыл бак 2 раза, повесил на стету в душевой, снизил нагрев градусов до 70 и подключил штатно, забыв с тех пор о накипи. Удачи!:pioner:
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    ТЭН не доставать и не чистить. КПД уменьшится конечно. Сама накипь отвалится когда наберётся много. Ну вот если вообще забить на чистку и что будет? ТЭН сгорит? - нет, просто покроется накипью и всё. А если постоянно кислотой воздействовать на него будет ли хорошо ему?
  9. mostenec001
    mostenec001
    mostenec001
    Достал бак накопительный хорошей фирмы wiessmann VertiCell-HG на 200 л со змеевиком. Но вот он оказался в запущенном состоянии. Что посоветуете, как побороть накипь, камень и т. д.?:faq:
  10. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Сгорает только в путь от перегрева под слоем накипи, прочеркал. У меня жесткость тоже запредельная (20-40) в зависимости от времени года, поступают так. Тэнов у меня два (купил пару после того как родной сгорел), один в работе, второй ждет на полке. Как только бойлер начинает шуметь, снимаю тэн, чищу его в лимонной кислоте, а на его место ставлю второй. За три месяца нарастает примерно 4-5 миллиметров накипи на нем.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Абсолютно согласен. Шум - косвенный признак наличия накипи. :flag:
  12. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Если нет механических повреждений .Подключаем к системе (запускаем змеевик) заливаем водой, не закрывая верхней крышки , почти до верху,и засыпаем 1 кг пищевой лимонной кислоты в порошке, в пакетиках по 50 гр продают .
    Греем и ждем ! Смотрим ,что бы пена через верхее отверстие не "бежала". Не плохо ещё помешивать. Процес ,сей, не скорый.
    Затем воду слить ,бак промыть если полностью болер косвенного нагрева не очисился процедуру повторить. Промыть и пользоваться.
    Можно и на холодную ,только долго времени займёт.
    Желаю удачи !:hello:
  13. mostenec001
    mostenec001
    mostenec001
    Спасибо! Я сделал так. Нагрел воды 100л развел лимонной кислоты из пакетиков, и залил всё это в бойлер. Время от времени помешивал палкой. Вода шипела и пузырьки были видны как у газировки. Прошло дня четыре температура упала на 16 градусов. Пока результатов нет. Пока оставлю воду с лимонной кислотой ещё на некоторое время, думаю что с нержавейкой ничего не случиться. А вы как думаете? есть в этом смысл?
  14. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Смысла оставлять нет. Кислота нейтрализовалась от щёлочи (накипи). Надо всё слить и снова в горячей воде развести лимонную кислоту. Пока идут пузырьки процесс идёт, как только нет пузырьков кислота нейтрализовалось. Снова делайте новую порцию свежей кислоты. И так пока Вас не удовлетворит состояние внутренностей бойлера.
  15. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    А цинковый анод я вообще не меняю от него с нашей водой только проблемы хлопьевидный осадок, который мешает циркуляции воды в нижней части бака:(, что приводит к перегоранию ТЭНа.
