Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Из бойлера в последнее время идет слегка ржавая вода. Бойлер Хажду косвенного нагрева со стеклокерамическим покрытием и гарантией на бак 5 лет. Бойлеру нет и года.
    Что делать?
    1) забить - это нормально
    2) продолжать наблюдение
    3) паниковать, тк бак проржавел и вот-вот ливанет
    :hello:
  2. Auri
    Auri
    Auri
    А вода поступающая в бойлер, не имеет превышения по содержанию железа? Если скажем налить банку и поставить на денёк, она не рыжеет?
  3. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Вода поступает из гидроаккумулятора на 700л после очистки - была бы рыжей вся (втч из холодного крана), т.к. сейчас после окончания сезона фактически отстаивается по 5 дней между наездами.
    Из альтернативы могу только предположить FEOH2 => FEOH3 при нагреве в бойлере. Но опять же вода из бака не имеет никакого оттенка изначально. FEOH2 давал бы зеленый тон.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вы имеете ввиду магниевый анод. Я за 3 месяца эксплуатации водогрея тоже выгребаю целую ладошку хлопьев, откуда берется известь что-ли?:faq:, но от анода имхо хлопья не зависят.:hello:
  5. Новопеределкино
    Новопеределкино
    Поставьте на фходе фильтр умягчающиий , колба с фильтром тысячи 3 рублей .
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Какова природа хлопьев?:hello:
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    А в контуре теплоносителя, т. е. от котла до бойлера давление воды не падает? Я к тому, чтобы исключить неисправность теплообменника...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Была как-то у клиента такая же проблема. Причина оказалась в поддельных под итальянские китайских полотенцесушителях. Оттуда ржавчина по линии рециркуляции ГВС попадала в бойлер.
  9. bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    У моего приятеля на его даче ситуация следующая-после набора и отстоя воды в течении 5-6 дней она становится желто-коричневой, я это увидел и .??=у него была паника по-поводу ржавчины!? от обсадных труб(скважине 7 лет) .
    В итоге посоветовал сдать воду на анализ в гор-ю лаб-ю.
    В документе выдали: в воде высокое содержание железа...:um:
  10. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Поменяйте нагревательный элемент, скорее всего с ним проблемы.
  11. Юрсаныч
    Юрсаныч
    Юрсаныч
    Щёлково
    А как правильно заменить нагревательный элемент на Ariston Ti tronic 50v Slim?Помогите пожалуйста.Я снял пластиковую панель а там гайка нагревательного элемента спрята на внутрь бака как к ней подобраться?
    :faq:
  12. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Из личного опыта. В квартире стоит бойлер Аристон вертикальный. Тэн оригинальный был на 1.6 кВт. На входе бойлера стоит фильтр от ржавчины. Вода жесткая, поэтому ТЭН обрастает кальцием и приходится раз в 8-12 месяцев его чистить. Но как-то упустил момент чистки и на ТЭНе наросло очень много накипи, что привело к распору медных трубок этой накипью и разгерметизации. В результате чего вода начала сочиться через то место, где вклеены концы ТЭНа и попала на электрические контакты и произошло КЗ. Хорошие провода и сработавший автомат не создали проблем. Корпус бойлера был заземлен. И водой в это время никто не пользовался. После этого искал ТЭН на 1.6кВт, но не нашел и купил аналогичный на 1.2 кВт. И сразу заметил к следующей чистке, что ТЭН стал меньше обрастать накипью.
    Накипь с ТЭНа сама не отвалится. Я снимаю ее осторожным постукиванием молоточком, довольно легко и потом немного шкрябаю напильником, тоже осторожно. Получается не идеально, но достаточно чисто.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    SergeyR, стоял 1,6 или 1,5 кВт? 1,6 кВт как-то не встречал. Любопытно...
  14. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Прошло 4 года, но мне кажется, что был 1.6, хотя уже сомневаюсь, не 1.5 ли. Нам больше, чем 1.6 не рекомендовали ставить, так как квартирный лимит на мощность не позволяет. Буду с оказией в сантехнике, посмотрю мощность, а может быть удастся дома найти инструкцию.
    Еще жена заметила, что после чистки ТЭНА потребление электричества уменьшается, поэтому она меня постоянно тормошит, чтобы я вовремя чистил.
    Еще вспомнил про накипь. Кто-то (?) не советывал чистить от накипи стенки бойлера, чтобы не повредить тефлоновое покрытие и тогда в этих местах пойдет ржавчина. А накипь на стенках образуется тонким слоем и она не мешает процессу водонагрева.
    В третий раз чистки мой магниевый анод отвалился от крепления, куда был вкручен. В магазине показал его консультанту и он сказал, что магний у меня еще послужит и его не обязательно прикручивать, а можно просто прислонить к стенке. Я так и сделал и съэкономил на покупке нового анода.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Мощность можете на наклейке на водонагревателе посмотреть. А вот анод должен стоять на месте, предусмотренном производителем. Продавец неправильно Вам сказал.
