Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, подскажите, гор. водой пользуетесь постоянно. Если иногда, чёж вы хотите, она застаивается и ржавеет. По поводу"ржавый полотенце сушитель"трубы в городских квартирах, какие стоят, неужто из нержавейки?
    Ерунда!
    Нет причина, в
    надо её перемешивать, постоянно, когда не пользуетесь!
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Застой воды скорее всего.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Обычно у бойлеров эмалированых или как у вас со стеклокерамическим покрытием - трескается и осыпается это покрытие, стенки начинают ржаветь - по причине отсутствия пред.клапана или расширительного бака с схеме, потаму что происходит превышение допустимого давления при нагреве. Есть у вас клапан или расширитель? Лучше чтоб было и то и другое, т.к. расширители то же не панецея и лучше чтоб бак был из нержавейки.
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Зачем расширитель из нержавейки?
    В расширительном баке внутри резиновая груша и вода находится в ней. Таким образом соприкосновения воды с металлом нет.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Бойлер из нержавейки, а не из чернины с покрытиями..., а расширитель хоть деревянный. ;)
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Железо в воде. Либо теплообменник протекает. Тэн и бак не причём. Но скорее всего большое содержание железа.
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Уважаемый, бак железный и он как раз может быть очень причем... при разрушении покрытия, давайте дождемся комментариев топикастера.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В городских квартирах в полотенцесушителях протекает горячая вода без линии рециркуляции. В автономных системах часто горячую воду закольцовывают через линию рециркуляции, отсюда и более быстрое вымывание ржавчины из полотенцесушителя, причем один и тот же объем воды по несколько десятков раз успевает через полотенцесушитель прокачаться. Отсюда и заметная концентрация ржавчины в горячей воде при открытии крана.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А то, что в квартирах, в горячей воде, столько химии, предназначенной для вымывания: накипи, ржавчины и прочих отложений - вы забыли! Суньте поцарапанный палец, под горячую воду и получите лёгкий химический ожог! А ржавчина, только от застоя воды!
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Та же проблема... желтая вода из бойлера.
    Холодная вода - чистейшая.
    Бойлер и полотенцесушители (2шт) в одном контуре нагрева от котла, отдельно от теплых полов и отопления.
    Несколько месяцев назад бойлер перевесили на другое место, после этого все и началось.
    До этого все было нормально.
    Может кто подскажет, что могло случиться?
    Бойлер и полотенцесушители всегда были в одном контуре.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какие ужасы Вы рассказываете! Даже удивительно. как я до сих пор не облысел, ведь я минимум раз в неделю шевелюру свою мою в этой самой горячей воде. :aga:
    Может при перевешивании бойлера его стукнули/уронили, треснула эмаль и пошла корозия бака?
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А такое может произойти за 4 месяца?
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Без циркуляции полотенчики не греют. И в домах и в квартирах. :)
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да, я рассказыватель ужасов! 11 лет, живу в своем доме, гор. вода из бойлера, через полотенцесушку (зимой,а летом мимо, вода застаивается, ржавенькая, пока не прогонишь),так вот накипь на кранах-присутствует,от отложения микроэлементов воды. А теперь, представьте-сотни километров трубопровода с горячей водой, без химии-закоксует-моментально.Насчет облысения-уже облысел! Палец поцарапанный совали?
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Легко. Как проверить? Если эмаль в баке посыпалась, то только вскрытие, на дне бака, либо около выходного патрубка будут помимо ржавчины осколки эмали (чешуйки какбэ), они тяжелые и плохо вымываются из бака. Еще плохо, что все это забивает циркуляционный насос. Если эмали нет, то возможно полотенцесушители.
