Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    бойлеру нет игода. Даже если покрытию хана такого не будет и через 5 лет.
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Покрытие может разрушится за несколько минут, если превысить max давление, 3%-го оголения внутренних стенок хватит, чтобы через 2-3 месяца заметить на выходе ржавчину, особенно если не пользовались бойлером недельку, все это наблюдал лично.
  3. kema
    kema
    kema
    Мне показалось, что исходные данные для решения вопроса некорректны + каждый обсуждает по своему опыту и представлении им системы. А что на самом деле?-анализ воды, как часто накопитель пополняется, состояние и материал оборудования и водопровода. Бойлер и полотенцесушитель ВСЕГДА БЫЛИ в одном контуре-а стали? К домам подводят пар от ТЭЦ, который греет обычную хол. воду (по крайней мере в городах), а не горячую воду на сотню км.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Анализ воды есть - все в норме (скважина на песок). Холодная вода из крана чистейшая идет.
    Накопитель горячей воды (бойлер ACV SLEW 160 - 160литров) пополняется ежедневно, средний расход горячей воды в день около 100 литров.
    Внутренний бак контура горячего водоснабжения выполнен из нержавеющей стали. Наружный кожух из мягкого синтетического материала.
    Полотенцесущители медные. Подводка воды от котла и обратка - медь. Разводка по дому пластик для горячей воды (не знаю как правильно называется).
    Бойлер и полотенцесушители всегда были в одном контуре и остались в одном после переноса бойлера.
    К ТЭЦ ни какого отношения не имеем.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А как долго проработала ваша система до переноса бойлера?
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Фильтры грубой и тонкой очистки не помогают от накипи. Это факт.
    Ставьте температуру не больше 60-65 градусов (рекомендация Термекса) и интервал профилактики можно существенно увеличить.
    При температуре выше 65 градусов химические примеси интенсивнее выпадают в осадок, среда становится более агрессивной. Это можно считать цитатой манагеров Термекса.
    В каком то посте прочитал про хлопьевидный осадок. Это и есть результат разложения-растворения магниевого анода.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    От анода хлопьев не будет. Хлопья образуются от большого кол-ва извести, солей и проч. образуются они на тэне, когда при нагреве из воды вся эта дрянь и выделяется.
    Результат расстворения магниевого анода - песок (или чтото на него похожее)
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Абсолютно не согласен.
    Результат растворения анода - хлопьевидный осадок в основании тэна, его не много, но он есть.
    Проверял на своём ЭВН.
    Накипи нет, только ржавый осадок, а в основании тэна осадок от анода.
    Соответственно, когда анода нет, то основание тэна чистое.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Подтверждаю практикой!
    Мой Термекс, прежде чем сгорел ТЭН, проработал без всяких чисток больше пяти лет. Работал круглосуточно. Последний год работы шумел при нагреве.
    Еще один водогрей в течении 4-х лет работает на душ, но он не включен постоянно в сеть, включаем при необходимости. Уже слегка шумит, чистить не буду.
    Вода у нас в деревне, если ее закипятить, содержит очень много накипи, наверно это кальций!
    При кипячении десяти литров воды и дальнейшем ее отстое, на дне кастрюли получаем порядка 3 литров "молока" + вечно нарастающая корка накипи на стенках кастрюли. Так мы добываем воду для готовки.
    Только у меня температура нагрева еще меньше, я думаю порядка 40 -50 гр., рука терпит.
    Если нагретой воды мало, то можно ведь увеличить обьем водонагревателя до необходимых размеров.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я вообще удивляюсь как у вас тэн проработал 5 лет в такой воде.
    У нас в районе есть проблемный посёлок, с жёсткой водой, там необходимо чистить ЭВН через 4-6 месяцев. Если затянуть с профилактикой, то тэны разгибает нарастающей накипью и их проблематично вытащить из ЭВН. Чаще это приводит к замене тэнов, особенно тэны GP 1.5 кВт.
    Когда их разгибает, то не вытащить через резьбовое отверстие.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Именно это и произошло!
    Я не могу его вытащить!
    Тем ни менее, пять лет без всяких профилактик, на нашей-то воде (!) мне кажется вполне достойным результатом, в крайнем случае я доволен.
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ну ещё попробуйте от основания тэна отрезать ту часть тэна которая закручивается и пссатижами тянуть её на себя вращая тэн, разогнёте и вынете. Способов много.
  14. kema
    kema
    kema
    Если анализ действительно в норме (раств.Fe < = 0,3мг/л ?),то странно- не должно так сильно окисляться и накапливаться в баке даже за сутки от набора до слива (0,3мг/лх100л=30 мг железа).Ржавление оборудования тоже не настолько же сильное и может быть только после разветвления разводки к крану хол. воды. Может уже выросло общее водопотребление и вода поступает из другого зажелезенного горизонта, а анализ воды старый? это самое плохое, что может быть- потребуется система водоочистки. Ещё бывают сезонные изменения состава воды, и свищи в водопроводе (но тогда и в кране должна быть грязная).Колдовство соседей не рассматривается, а других причин не придумал.
    про пар от ТЭЦ до бойлерной и 100км ГВС было для djdjsacha
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Если кому интересно, то докладываю... причину нашли.
    Это рециркуляционный насос из чугуна давал ржавчину.
    После замены на нержавейку проблему как рукой сняло.
