Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Сразу было понятно что ЭВН не причём.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    При переносе бойлера еще и этот насос установили что ли?
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы просто поставили насос, предназначенный для отопления, на рециркуляцию.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Кто использует полифосфатную засыпку для снижения жесткости, дайте свои отзывы.
  6. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Коллеги, правда ли, что если водогрей работает на температуре до 50С, то накипи образуется меньше?
  7. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
  8. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    А засыпка эта получается в воду чтоли попадает? Не понимаю... Лично я больше доверяю покрытиям внутри, вроде аристоновского ag+ например, да и вообще это распространенная штука, вода то много где не ахти какая
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Это как я понял такие фильтры с полифосфатным наполнителем? я такой поставил перед стиралкой, думал что постепено наполнитель будет растворятся. Ни фига подобного, только через пару лет просто пожелтел, а эффект... Скорее всего развод, пользы не заметил, в принципе и вреда также. А в котле накипи стало почти ничего когда поставил фильтры механической очистки воды. Причина понятна, грязь то ведь является точкой образования солевого камня, чем ее меньше, тем лучше!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Командир, видимо вы или неправильно установили сей механизм, либо жиклер у нее забился. Я поставил перед котлом не помню какой марки, порошок подходит только этого же производителя, при использовании другого забивается зараз. Видимо связано с диаметром жиклера, он заточен на расход 4гр.на 1м3 воды. Задача его не понижать жесткость, а не давать откладываться солям на накопители. Белые пятна на мойке как были, так и остались, зато после 2 лет работы котла сняли теплообменник, а он как новый. Жесткость у нас превышает все нормы. Так, что наверное он работает...
  11. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Задумал почистить водонагреватель gorenje gbfu 100 (сухие ТЭНы), что понадобиться кроме как очистить от накипи?
    P. S. Не чистился 4 года.
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Надо слить воду и отдраить фланец. Он конечно прилипший будет, поэтому можно его чем-нить подковырнуть. Болты при этом пусть на последних нитках резьбы будут.
    Теперь самое важное! Жижа внутри бака будет весьма грязная и ржавая скорее всего. Важно не запачкаться и не загадить все вокруг. Грязь потом почти не отстирывается.
    Вобщем, когда все стечет - тряпку в руки и вперед! :)
    Не лишним будет заменить клапан на новый.
  13. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Клапан, где он стоит в водонагревателе? И я так понял, в этих водонагревателях нет магниевого анода, чтобы его заменить?
  14. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Клапан справа на хол воде. Анод прикручен к фланцу.
  15. Aborigen123
    Aborigen123
    Aborigen123
    Ахтырка
    Не знаю, есть ли уже такая тема, не нашел. Нужно почистить электробойлер Round от накипи. Кто сталкивался, пускай ответит, заранее спасибо.
