Отопление в бревенчатом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Омск, 18.01.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет печки согласен. Очень комфортно иметь печь в доме. Но на 120 квадратов одной печью не справиться. Нужна полноценная система отопления. Раз чел говорит насчет дров, то советую твердотопливный котел в связке с тепловым аккумулятором (ТА). Система проста и безотказна, как автомат Калашникова. ;)
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    +100500 !
    120 метров это уже не изба, тут две печки в два центра надо:)].
  3. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Две печки это очень хлопотно, 1 котёл или печь с водяной системой отопления, вопрос какой котёл выбрать, какой мощностью, дровяной в паре с электро котлом, или может пеллетный?- единственный вопрос сколько будет тратится пеллет.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только не печь с водяной системой отопления... печь пусть будет сама по себе печью, а не котлом...
    Для 120 квадратов в случае применения ТА (тепловой аккумулятор) нуден котел мощностью не менее 32 кВт и ТА объемом не менее куба. Этот куб запаса будет поддерживать температуру в доме примерно в течение 12-ти часов в сильные морозы. Я специально не считал, конечно, а сужу по наблюдениям. Но можно в разделе "Отопление" попросить кого-нибудь из спецов просчитать.
    Пеллетный котел, на мой взгляд, очень удобен. Сам опыта эксплуатации и монтажа не имею, но мой знакомый себе поставил и доволен, как слон...
    В пару с дровяным (твердотопливным) котлом обязательно надо ставить электрокотел (ЭК), конечно. С температурным датчиком, настроенным на минимально-допустимую температуру в помещениях. Устанавливается параллельно котлу и ТА. Грубо схема выглядит так: ТК - ТА - ЭК. Все подключается параллельно.
  5. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Какая прелесть. Народное достояние - не иначе.
    Самому предстоит решать вопрос с отоплением, примерно года через полтора. Брусовой (188мм) дом в один этаж, около 130 метров. Первым делом, наверное, будет дровяной котёл + электрический дублирующий + ТА. Плюс предусмотрел на стадию фундамента, тумбу под печь 200х100см в середине дома. Печь будет в обязательном порядке, просто не сразу.
  6. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Век живи - век учись. :(
    До сих пор не сообразил, что указаное у продавцов котлов, в качестве отапливаемой площади - это без учёта ТА.
  7. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Я вот про куб запаса не совсем понимаю, ведь этот куб надо сначала нагреть, а лишь потом начнёт прогреваться весь дом, и для нагрева этого объёма уйдёт куча времени и топлива, придя с работы нужно будет кочегарить несколько часов. Я вырос с доме с кирпичной печью и водяным отоплением, топили утром 1 закладку и вечером подбрасывали пару раз.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы нагреть дом, надо определенное количество дров. В доме, в котором Вы выросли, для нагрева печи хватало одной закладки дров и запасенного печью тепла хватало на день. Также и в ТА - котел сожжет столько дров, сколько надо для поддержания тепла в доме в определенное время, просто это тепло будет саккумулированно в ТА. Тут дело в котле бОльшей мощности. А котел по номиналу будут топить тем же количеством дров, только в течение дня...
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Это кудаж такой мощный котёл для 120 кв. м? Таблица расчёта мощности котла: на 10 кв. м. площади дома, 1 кВт мощности котла!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы теплоаккумулятор заряжать.
  11. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Тогда подскажите мне, дом 200 м. кв., какой котёл нужен и объём ТА?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо считать. Вот в этой теме спросите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Почему вы так категоричны насчет печки с водяным контуром? Пеллетный котел очень дорог в эксплуатации, даже при не высокой стоимости самих пеллет. У меня как раз домик 120м2, печь-камин с водяным контуром и параллельно электрический котел, так же имею теплый пол первого этажа, тоже электрический. Печь по воде дает 12кВт, ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь по нормативам 1м2-100вт. Электрокотел тоже 12квт. Автоматика выключает ЭК днем и включает ночью для поддержания 22 градусов. Теплый пол для комфорта. Дом остывает на 1 градус за три часа при дельте 30 градусов. Счет за электричество 3500-4000р. в холодный месяц. За зиму уходит где-то 5м3 дров.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет пеллетного котла Вы правы - этот мой товарищ уже не так рад ему - пеллеты подорожали...
    А то, что мне не нравится симбиоз печки с котлом - мне не нравится зависимость печи от состояния системы отопления.
    Шикарный результат. :super:
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! Я не спец по отоплению но зато половину жизни прожил в деревянном доме да и сейчас имею дом из ПБ 150х150 площадью около 100 кв. м. Без кирпичной печи ну ни как а в качестве вспомогательного отопления что то надо иметь все зависит от благосостояния. И все таки думаю эл котел наиболее приемлемый вариант. Только что приехал из за города стоит печь камин Jotul 3 Когда топишь тепло перестаешь топить в час на 0,5 градуса отстывает. Приходиться включать инф. красный обогреватель на 1 квт. В сутки 8-10 квт потребляет.
