Отопление в бревенчатом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Омск, 18.01.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это не правильная печь, по русски это буржуйка, только красивая. В настоящей и грамотной печи (кирпичной), аккумулируется тепло при топке, а потом равномерно излучается. А в вашей "улитает" в трубу.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Так я о том же, только кирпичная с большим обогревающим щитком.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вернемся к Стропуве. Я недавно запросил технический паспорт на модель 20. Мне его прислали в формате PDF. При более детальном прочтении нашел несколько условий без соблюдения которых нет гарантии уверенной работы прибора;
    1. Наличие бетонного основания - площадки. Отдельное помещение с системой вентиляции.
    2. Дымовая труба от 4 до 6 метров высоты диаметром 180мм утеплить.
    3. Строгая оценка качества топлива. Сухость и калорийность!
    4. Наличие автономного эл питания при установки циркуляционных насосов. В случае отключения электричества и перегрева котла.
    5. Место для хранения топлива (дрова, пелеты и главное уголь. - на зиму примерно 2 тонны) это лишняя черная грязь и шлак.
    6. Проход дым трубы под 90* через стену на вытяжку.
    Далеко не везде можно установить бетонное основание когда дом на сваях. Недостаточная сухость дров приведет к образованию смолы в трубе. Ежегодная ее чистка. Шеф монтаж. Если все устраивает, то Stropuva отличный выбор!
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Избушечник, Большинство этих требований, кроме электропитания, подходят для всех печей и котлов, бетонное основания, думаю, необязательно – главное правильно распределить нагрузку на балки, можно плоский шифер 2 см. использовать.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что при этом выигрываем? 30 часов горения печи и теплых радиаторов. +- какое то время на остывание его самого и у кого есть аккумулятора на куб. Далее выгребание пепла, закладка новой порции дров (в отдельном помещении с вентиляцией), а если уголь, то еще одна процедура при моменте, когда разгорятся дрова (читаю инструкцию). И так постоянно через двое суток. Добавьте к этому стоимость дров (пелет), угля и самого котла (от 100 до 129 тыс р), разводки по дому, автономной эл станции... Не проще ли просто топить кирпичную печку?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    При диаметре в пол метра котел весит в районе 200кг без учета жидкости и топлива. Какая нагрузка на ацеид?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Избушечник,
    У меня печка чугунная, 160 кг. весит, стоит себе на 1 см. листе + плитка. И не жужжит. А нагрузка, сами понимаете, зависит от площади контакта с поверхностью:).
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пока я мечтаю об избе и печке и мучаюсь вопросом как обеспечить "тепло и чисто", сосед поставил газовый котёл и газгольдер (теплые полы+радиаторы +... трёхцентровая избёнка > 120квм).
    Подключ-ение автономной газификации (установка газгольдера и подводка в дом 250 тр.) Цена газа практически такая-же что и из сетевой трубы.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Небольшая поправка: Стоимость газгольдера (на вид 5 м*3) + установка + подводка в дом = 250тр.
    PS я не продавец газгольдеров, и не мечтаю об этом.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
