Однотрубная система с возможностью ЕЦ, прошу совета и критики
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andisaev, 18.01.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Пардон, аргумент - железобетонный! :pioner:
  2. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Ура! Сегодня днем подключили газ! Сразу запустили котел! Включил только одну ветку (и то её не до конца доделал, 5 радиаторов на втором этаже и 3 на первом). Через 20 минут пошло ЕЦ! К насосу даже провод не прикручивал. К вечеру дельта 70/50, тепло, все радиаторы прогрелись равномерно! Мне кажется дом еще холодный и дельта будет еще ниже, так как труба на первом этаже намного горячее, чем радиаторы. На втором этаже на радиаторах усидеть невозможно! По сравнению с воздушным отоплением (топил "ветерком" 3 кВт) чугунные радиаторы не идут ни в какое сравнение! Прям чувствуется излучательная составляющая, как будто под солнцем стоишь, на потолке воздух не перетоплен. Вообщем всем советую! Из косяков по сварке 4 свища, один на отводе к радиатору и три в операционных стыках, с ними надо быть повнимательнее! Огромное спасибо Lyko за грамотные и по делу советы и Tihon95 за вдохновение!
  3. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Подключил недавно и вторую ветку радиаторов, прогрелся дом полностью равномерно. В результате экспериментов обнаружил некое свойство в режиме ЕЦ, которого немного не ожидал...
    На втором этаже все отлично, труба и радиаторы одной температуры и очень жарко, а вот на первом труба горячее, чем сами радиаторы. И дельта 70/50 так и осталась... Как будто циркуляции в самих радиаторах недостаточно (в это мало верю, подводка 3/4) или же они быстрее остывают. Пробовал подключать насос - с ним все отлично, как я хотел, дельта практически равна нулю на первой скорости насоса и все прогрето равномерно. Есть ли варианты отрегулировать ЕЦ и с чего начать?
    Температура подачи и обраток на первой скорости насоса
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото подключения радиаторов.
  5. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Все как один, низ-низ, 3/4, краны и фитинги полно проходные. На фото самый длинный...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Температуру по радиатору и на магистральной трубе (до / после радиатора).
    Имхо, слева в верхней пробке маевского?
  7. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Да, всё так, воздуха нет. Померяю температуру, отпишусь.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    НачАть, как всегда, с ..прикрытия кранами "хороших" радиаторов:um::ogo:
    До достижения "средней" температуры воздуха в каждой комнате.
    А если эта, средняя Т* будет ..17*, поднять температуру на котле.
    0-й дельтой Т* может похвастаться только (!) система ЕЦ + насос.
    И ни одна "другая" система с насосом и "принудительными" диаметрами.
    Если вы "хотели" (?) нулевОй "дельты" с ЕЦ и без насоса - смотрите строчку выше...
  9. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Измерил тестером с термопарой. Сначала в ПЦ, затем перевел в ЕЦ (увеличив температуру) и сутки выждал. Радиатор 12 секций третий с конца на первом этаже. Температуру подачи и обратки брал с термометров в котельной. Врет термометр на обратке наверное, чуть не сходятся цифры.
  10. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Схема отопления
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @andisaev, Однако, "перфекционист" же вы...:hello::close:
    В обоих случаях, "дельта Т*" в радиаторах = 4-5* между входом / выходом.
    Тогда, как "паспорт" секций дает "показатели" мощности при разности Т* в 20*.
    На которую мощность и ориентируются "расчеты".
    - Ваши данные Т* - перекрывают в разЫ - все "стандартные" данные для радиаторов.
    ..Понятно, что хотелось бы (!), чтобы 12-секционный р-р был также "горяч", как остальные,
    которым и вода достается "погорячее" и ее "побольше".:|:
    Но. - на все есть "балансировка-регулировка" и даже краны на радиаторах, для этого.
    Сравнительную "немочь" этого радиатора можно отнести и к "американкам".
    Если их "тип" - меньше прохода трубы Ду20, то и "прижатость" обьяснима.
    Либо другой какой, "нечаянный" затык в подводках.
    А то, что "труба горячее радиатора", обьясняется еще проще:
    - В радиаторе остывает ~ 1/10 часть расхода, идущего по трубе.
    Но с площадью "остывания", раз в 12 (!) больше, чем 1 м. трубы.
    - Какой "элемент" будет при этом более "горячим"?:faq:
    При том, что вся "разница" по Т*ср. ~ 3*
    При том, что в "нормальной 2-трубке", с "расчетной" дельтойТ* 20*
    эта же разница между трубами и радиатором должна (!) быть те же 20*
    А Т* ср. в радиаторе будет отличаться на 10* от температуры в "горячей" подаче...:ogo:
    Конечно, пропустив трубу напрямую через радиатор, мы получим "равенство" Т* в трубе и радиаторе.
    Но это уже другая однотрубка - та, о которой "пишут":
    - Последний радиатор в однотрубке всегда самый холодный. :flag:
    Следующим этапом, после "замеров" будет та самая "балансировка", что делается любой системе.
    С разницей
    1.- насосной 2-трубка выравнивают расход через радиаторы, для получения одинаковой температуры
    2. 1-трубке делают "неравенство" расхода по приборам, добиваясь того же - одинаковой Т.
    Но в обоих случаях - крутятся "краники" на радиаторах...:close:
  12. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Спасибо! Люблю когда все работает на максимум своих возможностей и все задуманные "опции" работают адекватно.
    12-ти секционный радиатор это просто подопытный для ответа на вопрос ув. Next57, не от того, что он у меня самый холодный. Все радиаторы подключены одинаково, а этот самый большой, вот и подумал, что возможные проблемы как раз на нем и вылезут.
    Полнопроходные, специально проверял перед покупкой.
    Вообще хотелось еще раз убедиться, что все в порядке с радиаторами, а то есть мнение, что система получилась плохая, т. к.:
    1. "Это труба а не радиаторы греют весь дом, потому что она горячее"
    2. "Это в радиаторах плохая циркуляция, вот они и не горячие"
    3. "Это радиаторы неправильно подключены, вот и не греют"
    4. "Обратка в котел должна быть намного холоднее чем подача - значит, тепло в радиаторы не попадает, а идет мимо"[/user][/user]
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, есть поговорка, имхо, к месту:
    "много (*) видел, сам ..(*) но таких:ogo: (*х*) ..первый раз встречаю"
    Ув. Тihon95 на 5 оценил обогрев "одной трубой", а об "одних радиаторах" и слышать не хочет...;)
    ..Настолько неправильно (!) что расход, в л/с, проходящий через радиаторы,
    раза в 4! больше "расчетно-стандартного", судя по дельте Т* расчетной (20*) и факт (5*)
    Так ..оправдываются "мастера", за ..холодную систему...:|:
    После этого, "приправляют" насос, для повышения ее "эффективности".:um:
    - И после чего ..температура обратки от подачи отличается ..незначительнО!:flag:
    :ogo:
    Могу добавить в сборник "тараканов" еще:
    - Большой! и холодный! дом - "самотеком" не натопИшь! :no::flag:
    Причем, говорить "это" надо тоном уверенным и твердым, пресекающим "сомненья" на корню. :cool:
    Чтобы хозяину стало бы неудобно "расспрашивать" об "обоснованиях" и "теориях".:|:
    Вот потому и ..висят такие "тараканы" в ..интернетАх, абсолютно без "обоснований",
    но как "Закон!":cool: ..не подлежащий "обсуждению".
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И как в воду глядел...;)
    ...Что дело выбора - сугубо ваш вопрос. Для этого вы должны сами разобраться, что-почем.
    Ибо
    ...Придет сосед (сват, брат) и скажет, что тот, кто вам насоветовал 2-трубку (однотрубку) - халтурщик.
    "По настоящему хорошо греет" - однотрубка" (2-трубка).
    "Ест меньше газа" (дров, угля)
    И "дешевле".:super:
    ...И проч. "бАсни венского леса".
    (https://www.forumhouse.ru/threads/223912/page-5#post-7102592)
    :ogo:
    ..Дихлофосу на них нет.
  15. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Подтверждаю.
    ВСЕ (повторяю - ВСЕ!) монтажники и строители, что были у меня на этапе строительства, утверждали, что СО с ЕЦ работать либо не будет (монтажники, которые отказались (не смогли) сварить трубу ниже уровня пола под дверью - за что и были уволены), либо будет работать, но с повышенным расходом газа (монтажники, которые легко все сварили, но остались при своем мнении)...
    При этом НИКТО (повторяю - НИКТО!) не смог объяснить свои утверждения с физической точки зрения...
    Что-то вроде:
