Дом 180кв.м, Viessmann 24кВт, гидрострелка, бойлер, теплый пол+радиаторы. Нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андpей, 18.01.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А может котловой на РО и БКН и один СУ на ТП
    и всё, без белок и стрелок.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    один СУ на ТП точно не получится, так как два этажа абсолютно из разных материалом и разной температуры носитель будет подаваться.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автоматику тп никто не отменял, ибо как показывает практика, даже поставив погодозависимые су на разные контура/этажи, через 1-2 зимы хозяин приходит к необходимости установки сервоприводов и термостатов.
    а в этом случае одного узла хватает :))
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста какой насос выбрать для контура ТП ?
    Коллектор 1", 10 контуров длиной 60...70 метров. Труба PEX-A 16мм.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мои 5 коп.
    1) гидрострела никогда не помешает. У вас разные температурные режимы на обратке. Для настенника не так принципиально, но все же будет защ щать котел от излишних перепадов и дополнительно развяжет котловой насос.
    2) Бойлер сразу к котлу. приоритет на бойлер. В коллектор не будет поступать горячая вода во время работы бойлера. Система отопления этого не заметит за пол-часа.
    3) Самое простое регулирование радиаторов термоголовки. Радиаторы подбирайте половину от требуемого обычной системой. Т. е. ватт 50 на кв. Теплые полы термостат и сервоприводы на коллектор. Радиаторы на первом более актуальны. Т. к первый этаж всегда холоднее второго. Если на полу на всех петлях будут сервоприводы. то на коллекторе ставить перепускной клапан или оставлять по одной петле байпассной. Которая всегда будет модотить. Или второй вариант.:термостат управляет насосом контура. Тогда ни байпасов ни перепускных не надо. А вся регулировочная арматура для полов это расходомеры на коллекторах. Насосы на полы 25/6.Насос на радиаторы 25/4.Если все радиаторы на термоголовках то на контуре перепускной или один радиатор бйпассный.
    Материал коллектора и гидрострелки не имеет значения. Какой ноавится по цене и внешне у виду. По мощности проходит и ладно. Самое главное на что обращать внимание нужно это суммарный расход насосов, с одной стороны гидрострелки и с другой. Но котловой насос такой какой есть и менять мы его не будем. Значит при работе контурных насосов расход воды в контура будет превышать котловой. Следовательно температура на подаче в коллектор после стрелки будет на несколько градусов ниже, чем выдает котел. Собственно к этому надо просто приноровиться. И по возможности увеличить оа ход на котле и минимизировать на контурах.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик на теплые полы ставьте на подачу. Контролировать надо подачу, а не обратку.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    спасибо! уже именно такие прикупил сегодня.
    а для загрузки бойлера какой?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А можно привести окончательную схему? Имеется ли резерв по генератору тепла?
    Планирую аналогичную реализацию, но учитывая периодическое проживание в доме - необходима схема, позволяющая работать системе в "безлюдном" режиме.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На резерв ставят как правило электрический, если есть достаточно мощности. Дистанционное управление дополняется соответствующей автоматикой. Или сразу котел приобретается с нужными функциями.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Функции внутри котла - это лишняя автоматика, которая увеличивает вероятность отказа. По этой причине не рассматриваю (хотя хотелось бы) двухконтурные котлы.
    Какой котел Гуру могут рекомендовать как безотказный при круглосуточной многомесячной работе в режиме поддержания минимальной температуры в доме?
    Как резерв - вижу только электрический. Посоветуйте какой?
    И возможно ли реализовать режим работы без бойлера, т. е. проточный на этих котлах...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, прошу помощи. Купил гидроколлектор Север М-4
    Подскажите пожалуйста как обвязать лучше?
    1) Первое, что интересует это смесительные узлы. Насосы и трехходовые купил. Интересует делать их лучше металлическими фитингами или полипропиленовыми? Грязевики ставить металлические или полипропиленовые? Вообщем объясните бестолковому как лучше смесительные узлы сделать максимально на металле и разъемных соединениях или же на полипропилене? На полипропилене то теплопотерь меньше будет?
    2) Грязевики ставить на подачу на каджый контур?
    3) Обратные клапаны нужны? Ставить на обратке на каждый контур или вообще без них лучше?
    3) Краны естественно с американками на подаче и обратке каждого контура. А на котловую подачу и обратку обязательно надо краны или можно
    муфту разьемную поставить? Так то на котле краны будут же.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы просто на минутку представьте что что нужно заменить, и будет понятно, где надо краны а где не очень и где должно отцепляться.
    1. ну пофиг.
    2. желательно
    3. желательно
    4. можно просто муфты, в случай чего перекроете петли, котёл, вода сольётся со стрелки.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Напомните какие контура. ТП иРО?
    На коллекторе насосные и смесительные узлы соберите латунью. Дальше перехлд на ППР.
    Грязевик один на обратке между коллектором и котлом. Только латунь. Краны на котле достаточно на ГС америку достаточно. Грязевик с 2 кранами обязательно.
    Обратный клапан на РО на обратке соазу на ШК. На НСУ перед тройником на клапан. Не между тройником и коллектором.,а до. Насосы-с двух сторон краны, так что бы заменить без слива.
    АМЕриканки и краны лишними не бывают.
    На верхнюю точку на РО или ТП над коллектором, емли трубы уйдут вниз воздухоотводчики.
