Дом 180кв.м, Viessmann 24кВт, гидрострелка, бойлер, теплый пол+радиаторы. Нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андpей, 18.01.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Извиняюсь, все не читал! Вообще не нужно, должен быть в комплекте настенного котла!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Гидрострелка зачем нужна, в нем же есть возможность подключения бойлера (трехходовой в котле)?
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Лично я два автомотических воздухоотводчика и предохранительный клапан на 3 bar установил... мало ли что с группой безопасности котла случится... да и насколько я помню рекомендуется... IMG_20160220_235150.jpg
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Тут посмотрел одно видео, где автор говорит о том, что обратные клапаны с латунными золотниками шумят сильно. Друзья, кто юзал такие? Действительно сильно шумят? На продув вроде совсем не шумят.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шумит воздух.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да не...якобы металл о металл...
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, с наступающим вас!
    Вечером решил еще раз пробежаться по инету и уже собранным вариантам.
    Теперь я в полном замешательстве...
    1) Насосы...кто ставит на подачу...кто на обратку. Почему так? В чем разница и куда ставить мне?
    2) Обратные клапаны...тут уже три "лагеря": а) сразу после насоса, б) на обратке перед гидроколлектором, в) вообще не ставят нигде
    3) Грязевики...а) ставят на подаче на выходе из коллектора б) ставят на обратке.
    И что мне со всем этим делать? Жесть какая то...
    Подскажите, друзья, направьте на путь истинный.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) в котле на подаче, значит здесь на обратке
    2,3) как стандарт- кран+грязевик+насос+ОК+кран
    Вопрос что этим всем (насосные группы) будет управлять? -я бы выбросил все эти гидрострелки и насосные группы и сделал бы без них!-то есть котел работает на радиаторы и бойлер, а насосно-смесительный узел на ТП.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    котел замкнут на гидроколлектор
    коллектор на 4 контура.
    1) бойлер со своим насосом, работает по термостату бойлера. по желанию пользователя с приоритетом и без.
    2) смесительный узел ТП первого этажа. Коллектор ТП 10 петель. Труба 16 мм. PEX-A. Площадь ТП 90 кв. м
    3) смесительный узел ТП второго этажа. Коллектор ТП 10 петель. Труба 16 мм. PEX-A. Площадь ТП 90 кв. м
    4) радиаторное отопление.
    Вот как то так...
    По смесительным узлам было два варианта. Собраны на на клапане HERZ CALIS-TS-RD. Kvs 3 куб. м\час
    Вариант 1)
    + Клапан работает как разделительный, на обратке (установлен по инструкции)
    - В этом случае добавляются лишнии фитинги, американки, ниппели, муфты
    - Фильтр-грязевик не стоит перед клапаном
    Вариант 2)
    + Ничего лишнего, все компактно и доступно для обслуживания
    + Фильтр-грязевик находится непосредственно перед клапаном и насосом, что продлит их службу.
    - Клапан работает как смесительный, на подаче (установлен не по инструкции)
    Начал было уже собирать по первому варианту.
    Потом смотрю что то у всех все по разному...выше описывал...то насосы на обратке вместо подачи,
    то обратные клапаны после насосов или вообще их нет..Короч в полном замешательстве чото я(
  10. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    На 180 квадратов варить стрелку :) Зачем она вам? Сделайте магистраль до коллекторных шкафов 1" трубой и все будет работать. Зачем увеличивать затраты на насосы и гидрострелку, хотя в последнее время это стало модно выглядит и стоит дороже, а результат тот же :). На вашем месте сделал бы обычную двухтрубную систему.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это где вы таеие стандарты изучали? Или сами стандарты вводите?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос в теплых полах совершенно не принципиально куда ставить. Ку да нравиться. Клапан тоже. самое главное что бы корректно работала система. Делайте как нравиться и как удобно.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    стандартная обвязка насоса имеется в виду) это как дважды два четыре ...или у вас по другому?-что считаете здесь лишним- один из кранов, грязевик, ок...?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стоанная взаимосвязь рамположения насосов. Если на котле подача, то насос на обратке.?.?.?.
    Насос обычно на подаче ставят, а клапан на обратке.
    Грязевик на каждом контуре лишнее.
    Стандартами можно предположить схемы рекомендованные производителяи котлов я думаю.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    о каком клапане речь, ОК (обратный клапан) имеете в виду?- не слышали что ОК облегчает работу насоса? а грязевик никогда лишним не бывает...а то что-бы поменять насос или почистить грязевик нужны краны (что-бы не сливать всю систему)...? ;) по поводу расположения насосов удивили...,ну да каждому свое, раз лень почитать тех. доки...:hello:
