Дом 180кв.м, Viessmann 24кВт, гидрострелка, бойлер, теплый пол+радиаторы. Нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андpей, 18.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что обратный клапан сажает напор слышал. Что облегчает не слышал. Как это интересно? Воду подталкивает?
    ВСЧ ВОДА СИСТЕМЫ ВСЕ РАВНО ПРОЙДНТ ЧЕРЕЗ ГРЯЗЕВИК. пройдет она через один или три подряд аднакуйственно. Дырочки одинаковые а грязи там в основном от монтажа.
    Про каситацию в курсе. В теплых полах не актуальна .
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :)]:hello:
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Набросал СУ
    Сверху справа подача от гидроколлектора, слева обратка.
    Снизу 32-й трубой трасса к коллектору ТП.
    Ваши Коментарии?
  4. volk35-72
    volk35-72
    volk35-72
    Украина
    Здравствуйте форумчане.
    Если можно втавлю свои 5 коп в тему.
    Использование ГС при использовании насосов на потребителей обязательно! Количество теплоносителя проходящего через котёл и через распределитель разнится в разы!
    Диаметр трубы в котле 18 мм, кубатура пропуска (считаем), а там 3-4 насоса кубатура (считаем). Будет перетяг по насосам кто сильнее.
    Еще интересная тема использование алюминизированной подложки под трубопроводы тп.
  5. volk35-72
    volk35-72
    volk35-72
    Украина
    Многие пренебрегают площадью теплоотдачи трубопроводов при укладке на теплоизолятор (пенопласт). Ни у одного из производителей не указано для чего нужна фольга под трубой. Эту зависимость можно увидеть в случае укладки тп облегчённого типа - на деревянные конструкции.
    Труба контактируя с пенопластом теряет около 10% площади теплоотдающей поверхности. Это тоже самое что 10% радиатора заклеить пенопластом. Алюминиеваю пленка находящаяся под трубой (защищённая, не пенофол!) отбирает температуру и передаёт её в теплоотдающий "пирог" тп.
  6. volk35-72
    volk35-72
    volk35-72
    Украина
    Использование "открытой" алюминизированной подложки нецелесообразно вследствии её нестойкости к щелочному составу цементной стяжки!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Фольга под трубой На пенопласте Не нужна! Так же не нужен пенопласт! Нужен ЭППС, а не пенопласт! По поводу использования гидрострелки- не горячитесь, не везде ее нужно втуливать!
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, позняк. Я сделал так, как сделал) Спасибо за советы и комментарии.
    Гидрострелку обвязал, смесительные узлы собрал.
    Остались открытые вопросы по расширительным бакам. Какие выбрать? Какой фирме отдать предпочтение? Какого объема ставить? Куда ставить?
    Так же открыт вопрос по отводу продуктов сгорания. Котел Viessmann с закр. камерой сгорания. Коаксиальный дымоход планирую вертикальный на кровлю. Трасса получается 5 метров с четырьмя отводами по 45 град. Полагаю в этом случае надо брать коаксиал 80/125. Стандартный виссмановкий комплект будет стоит в два раза дороже котла) Думаю чем же заменить?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расшир бак а котле. 10% от объёма системы. Если котлового не хватит то добавлять.
    Котел кондненсатник или нет?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W WH1D274
    Расширительный бак там детский на 6 литров, а у меня в системе гидрострелка, 1200 метров 16-той трубы и 4 радиатора по 10 секций.
    Так же полагаю надо расширительный бак ставить на ГВС.
    Бойлер DRAZICE OKC 200 NTR на 210 литров.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На бойлер обязательно. те же правила. Группу безопасности на бойлер тоже
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У витопенда не 80 на 125
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у витопенда 60/100 но в этом случае длина вертикальной трассы ограничена 5 метрами.
    у меня тоже 5 метров но с 4-мя отводами, которые сжирают метр. Так что придется вести коаксиалом 80/125.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На бойлер ставлю значит с небольшим запасом 25 литровый бак. пойдет?
    На котел считаем: стрелка - 16 литров, трубы 190 литров. Итого 200 литров.
    Получается 25...30 литровый бак поставить?
    Какого производителя баки брать?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вестер, рефлекс
