Дом 180кв.м, Viessmann 24кВт, гидрострелка, бойлер, теплый пол+радиаторы. Нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андpей, 18.01.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ниже.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поэтому насос.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А какой насос поставить?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А бойлер какой?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    DRAZICE OKC 200 NTR
  6. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    [QUOTE="Андpей[/QUOTE]
    А ты вседаки собираешься подключать БКН через трехходовой с приоритетом или напрямую к коллектору...
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А ты вседаки собираешься подключать БКН через трехходовой с приоритетом или напрямую к коллектору...[/QUOTE]
    К коллектору
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    К коллектору[/QUOTE]
    Ну тогда тебе достаточно насоса 25/4... а как собираешься управлять этим насосом?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну тогда тебе достаточно насоса 25/4... а как собираешься управлять этим насосом?[/QUOTE]
    По термостату на бойлере.
  10. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    По термостату на бойлере.[/QUOTE]
    А, что на коллекторе будешь вынужден постоянно держать 65 - 75 градусов
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А, что на коллекторе будешь вынужден постоянно держать 65 - 75 градусов[/QUOTE]
    Да, на коллекторе буду держать 60-65 град.
  12. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А в межсезонье и главное летом как?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в межсезонье так же как зимой, а для лета думаю предусмотреть подключение бойлера напрямую к котлу
  14. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А почему вседаки не сразу монтаж через трехходовой и приоритет БКН? Просто у меня точно такая схема подключения как вы планируете, но пока стоит только электрокотел на 18 кВт (газ конец этого начало следуещего года), поэтому пока нету смысла подключать БКН через трехходовой... хочу просто понять и решить, как в будущем мне монтаж переделать (или не надо будет)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Смысл какой...я могу ошибаться, заблуждаться и т. д. и т. п.
    Вообщем смысл такой, в случае с загрузкой бойлера с гидрострелки я могу управлять приоритетом работы бойлера и системы отопления. Могу при необходимости задать приоритет, могу не задавать и сделать разбор теплоносителя без приоритета. Нагревая гидроколлектор до 60-65 град. имеем на обратке котла стабильную высокую температуру. Если питать смесительные узлы теплого пола без гидрострелки то обратка идущая к котлу будет 23..25 град., что не есть хорошо в холодные зимнии вечера. В этом случае есть большая вероятность обмерзания оголовка коаксиальной трубы. Я планирую вертикальное исполнения коаксиала свыходом на кровлю.
    А для летней эксплуатации закрываем контур котел-гидроколлектор и открываем прямой контур котел-бойлер вот и все дела) В теории никаких проблем) На практике посмотрим.
    Все узлы собраны. Жду тепла. Должны положить плитку в бойлерной и начну монтаж.
