"Банька в Лужках". Ламель Мини Экран со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GOOSE, 19.01.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, Владимир, на рисунке графически нарисовал ваши рекомендации. Правильно я понял?
    Тогда сразу вопрос, убрав вертикальные рассечки в районе входа ДГ, при летней протопке получим нагрев верхнего колпака... Правильно я понимаю?
    PS Кстати! Мы почти земляки :) Я родился в Краматорске :)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE,
    Совсем не трудно. на фото -есть перекрышка и перевязка. Возмите костяшки домино или коробочки с под спичек. попробуйте.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не вижу Ваших исправлений. Уже увидел. В жизнь не подумал что у нас такое будет. Здоровья и мира.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, всё, я понял :) "Ребро с четвертью" это только о ширине всего щитка :) И в местах перекрышек это потом просто штукатурится, правильно я понимаю? А толщина стенки получается все равно "в четверть"?
    Смотрите, я сразу не вложил файл...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE,
    Да, все правильно. только не добавляйте / рога/ красным обозначили. и ИЩЕ -расширте нижний проход к подверткам. Утяните щиток сеткой Рабицей - 20на 20мм. толщина сетки 1,5мм. напротив входа в щиток - отбойник / кусок металла.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет -огонь как и вода -идет по меньшему сопротивлению.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот... Зачеркнул неправильное.
    QUOTE="Вогнистый, post: 14802748"]Размер подьемных -увеличить[/QUOTE]
    Тогда я вот это не понял... О чем речь?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, - Я Вам скажу одну простую вещь. Щитки на ребро -чем хороши.?. Тем -что очень легко - ПОДКОРЕКТИРОВАТЬ -движение газов. Наверно -давайте сделаем 2 - 3 варианта. Первый вариант /подкоректированый вами уже -есть. Второй вариант-уберите два ребра в в средней /горизонтальной рассечки./
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда я вот это не понял... О чем речь?[/QUOTE] Подьемный канал -это крайние вертикальные каналы. /на них задвижки стоят./
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По каналам понял, завтра сделаю
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, Третий вариант - в нижней горизонтальной рассечке -сделайте Проходы. /прогары по нашему./
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    То есть, делаем не сплошную перекрышку с проходом вниз, а через четверть и без прохода?
    То есть, чередуем: кирпич на ребро, прогар, кирпич на ребро, прогар. Так?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сплошная так и остаеться. А проходы в в нижнем горизонте / где проход по средине./
