"Банька в Лужках". Ламель Мини Экран со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GOOSE, 19.01.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Делаеться очень просто. Берем нажовку по дереву, вырезаем по шву кирпичик и делаем коректировку. Делаем несколько протопок. Убеждаемся в хорошей работе и только потом в сетку и под штукатурку.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Непонятно... Нижняя перекрышка с проходом у нас получается по четыре кирпича на стороне. В них еще убрать по кирпичу?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    я вроде насчитал -5 ребер. Да -зачеркните по два крайних.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сделано!
    Владимир. У меня еще вопросы по сечению проходов и прочих узких мест.
    Диаметр трубы из печки 115
    Выход из щитка в четверик? На какой сэндвич лучше?
    И второй. У меня симметричные каналы, проходы и подвертки. То есть, теоретически они должны быть "четверик деленный на два"? Или это не обязательно?
    В общем, буду благодарен, если вы посмотрите еще и все сечения, тогда бы я завтра нарисовал новую модельку с исправлениями!
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, я может не ясно обьясняю? Но - почему нет идеальной печи и щитка? Они все -индивидуальны. ибо много всяких факторов / вид топлива, высота трубы и т. д. и т. п./ Поэтому /я так понимаю вы сами будите ложить щиток.?/ у Вас должно быть -ну хотя бы три варианта. и Вы сможите -отрегулировать щиток / на предмет нагрева, подымливания, скорость горения/ Как говорят - тяжело в учение, легко в бою. Так что - дерзайте.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, Владимир! Объясняете действительно немного непонятно :) Но это не потому, что вы что-то делаете не так, а потому, что я непрофессионал :|:
    Просто то, что вам очевидно, я понимаю не сразу :)
    Но в процессе я учусь и с каждым разом получается всё получше :)
    С печами никогда раньше не сталкивался. Один раз в жизни видел, как работал печник. И то, на барбекю уличном простеньком :)
    Класть хочу сам, руки вроде родители правильно пришили. Потому все ваши рекомендации и советы, типа как вытащить кирпич и поправить, чем обтянуть щиток и когда мне ооочень кстати!
    За это вам огромное спасибо!
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    По сендвичу. Это лучше к Телегину. Очень серьезно отнеситесь к сендвичу. ибо в летнем режиме - почти на прямую. Я Ваш рынок -совсем не знаю. Внутрений деамерт 120мм. и до 150мм. больше не надо. Нижняя подвертка /два ребра / -нормально. а вот верхняя /ребро / -ИМХО -маловата. я бы сделал 2 ребра. И обозначте -прочистные проемы.?/окошки/.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сейчас найду тему, прочтите.https://www.forumhouse.ru/threads/311171/
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый,
    Всё прочитано и уже не раз! Спасибо :)
    По сэндвичу: я как раз о внутреннем диаметре и спрашивал.
    По увеличению верхней: два подъемных канала в полкирпича (а вы говорите их еще и расширить) Верхняя горизонталь получится в кирпич, а выход в трубу снова полкирпича... Греться перекрышка не будет? Или дымить из задвижек?
    По прочисткам: они остались на лицевой стене, а я показываю разрез щитка Они на втором ряду (на первом, выложенном на ребро) прямо посредине "ног", справа и слева. Но теперь я понимаю, что нужно делать и для перекрышек прочистки... Там, наверное, закладные кирпичи надо использовать?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Два вертикальных подьемных канала /до задвижек/ - я бы расширил до 3/4. Удобно перевязываться, задвижка все равно задаст размер. И верхний горизонтальный / после задвижки, до входа в трубу / у вас ребро / тобиш 125мм. / это пол-кирпича. ИМХО -в два ребра / тобиш 250мм./ - кирпич.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что бы не дымило из под задвижек -шибера. Но -самодельные и из хорошего металла. Либо чугунные и притиреть на ГПР.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно / и при наличие дверок - тоже нужно/
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, И по задвижкам. Очень интересный момент. У Вас -сейчас их ТРИ. А можно сделать -ДВЕ. Вам - это интересно? Обратите внимание -как стоят у меня на схеме.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мне завтра на -завод.Продолжим завтра.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    То есть? Я так понимаю, что в качестве прочистки выступает или дверка, или закладной кирпич...
    Конечно интересно!
    Но! Я решил установить две, чтобы в случае перекоса нагрева на одну сторону, можно было подрегулировать симметричные каналы... Или это не нужно? Если дело только в экономии литья, то думаю, лучше поставить :) дуракоустойчивее :)
