"Банька в Лужках". Ламель Мини Экран со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GOOSE, 19.01.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Владимир, давайте продолжим завтра?
    Спасибо огромное за помощь!
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так, сделал третий вариант, о нем говорили вчера:
    Общий вид, с номерами рядов, прочистками и задвижками
    Разрез:
    Тут есть ряд моментов:
    1. Подъемные каналы не стал увеличивать. непонятно как. Ширина каждой ноги по два кирпича. Сейчас подъемные каналы 115х115. Опускные в ногах по 181х115. Если увеличить подъемные, они станут почти равны опускным...
    2. В 8 ряду оставшиеся от нижней перекрышки по два кирпича справа и слева... По-моему, они работать не будут никак...Мне кажется, все пространство посредине под 10 рядом греться не будет, газы пойдут вертикально вниз... Или я не прав?
    3. Вопрос по прочисткам. Кроме нижних, просятся еще дополнительно для прочистки перекрыш 8, 10, 15 ряда. Что-то многовато :)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю что прав. Абсолютно слепая зона для дыма. Удачи
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, в этом варианте в щитке 288 кирпичей. включая нижний ряд и перекрышку с основанием дымохода. В принципе вроде укладываюсь в рекомендуемое количество, но все равно многовато.
    Если бы можно было убрать из перекрыш кирпич на ребро, было бы нормально. Но пока вариантов я не вижу...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, Доброго вечера. Продолжим. Один хороший человек сказал -для постройки печи /щитка / нужен точный математический расчет или большой практический опыт. Точный математический расчет - мы сделать не сможем. Много неизвестных факторов. Утепление бани, вид топлива, влажность топлива. как быстро прогрееться щиток и выход печи на желанный банный режим. высота и деаметр трубы. Ну очень много -неизвестных факторов. А первый вариант Вашего щитка -довольно сложный. Поэтому -у нас должно быть несколько вариантов. От сложного до простого. что бы в случае / плохого горения. плохого прогрева. перегрев печи / - Вы должны знать -как изменить устройство щитка -что бы добиться желаемого результата. Я -ясно выразился?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, абсолютно понятно :)
    Кстати, я об этом думал. На крайний случай решил, что отсеку ноги, тем самым уберу лишнюю подвертку, но потеряю прогрев до низа... Посему, не хотелось бы :)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, здравствуйте! простите, не поздоровался :|:
    А скажите, можно горизонтальные внутренние перекрышки делать в четверть, а не в полкирпича, как сейчас на схеме?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE,
    Вот как раз нам и нужен -ПРОГРЕВ низа. Верх и так -прогрееться.
    Вот -появился момент -нужно подэкономить кирпич. и это ПРАВИЛЬНО. Я скажу честно - я не работал с вашими банными печами. мне не ясно -время выхода на режим, температура выхлопа, максимальная температура корпуса печи., банные режимы. у нас МБП- в основном самоделки. сам проэктирую и ставлю. свой -я знаю. а ваши -нет. Так что -немного -очкую /побаиваюсь/
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    в принципе -можно.Но - ребро надежней.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А надежней для чего? От перегрева?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если интересно, то можно посмотреть мастер класс от Артура Павловича. Он там почти все указанные параметры озвучивает.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE,
    Да и перегрева тоже. Очень много -не качественного кирпича. И так -продолжим. У Вас есть определенная цифра количества -кирпича для щитка?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Благодарю. Но насколько я знаю -есть разногласия по поводу режимов и прогревов. ИМХО -вкусы и хотелки у всех -разные.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, есть такое, сам АПФ признал, что ошибался немного, Хошев его переубедил, но +- общую картину это не сильно смазало...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poolprofi, Все таки -одно дело когда сам топиш, регулируеш, следиш за Т. и влажностью и другое дело -читать отчет. Тем более -в банном деле -идет большой прогресс. не успеваю -даже теоретически, не то что практически проследить за развитием банного дела.
