"Банька в Лужках". Ламель Мини Экран со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GOOSE, 19.01.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Итак, вот чуть заниженный вариант.
    PS Верхнюю перекрышу не прорабатывал, просто скидал, раскладку и перевязку надо смотреть
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GOOSE, Довольно интересный щиток получился. Правда вход -очень близко к ЗЛХ. На ребро повыше -нельзя?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ага, только прочисток маловато :|:
  4. id1648797
    id1648797
    id1648797
    Вижу что в районе Прляны-Лужки еще одна баня зачетная намечается
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poolprofi,
    Главное - что они есть. Хуже -когда по исходу лет. начинаеш искать -где они. Есть идеальный вариант -прямая труба. и даже без задвижки.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Подкол засчитан :victory:
    Там просто горизонтальных рассечек дофига, если бы не в парную щиток, сделал бы в торцах... Вполовину меньше :)
    Зато есть куда самовар воткнуть! :)]
    А где это?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, Можно легко на четверть. На полкирпича чуть сложнее.
    Четверти будет мало? Чем грозит? Только перегревом ЗЛХ?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Та я понимаю зачем они. Просто столько городить из-за пары стыков, которые можно было любым листовым материалом перекрыть... но тут как понимаю спортивный интерес :)
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если поставить хорошую чугунную задвижку - перегрев не страшен. Не герметичность чугунины, вот что плохо. Выбивает - густо и часто.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Вогнистый, На самом деле, я рассчитываю, что смогу чуть опустить выход ДГ. Видел, что можно подпилить чуть трубы. Как раз сантиметров на 9-10 получится. Но пока печка не приехала, сказать точно не могу. По паспорту центр входа ДГ получается 1610 мм. Это на четверть ниже, чем у меня нарисовано. Если еще подпил получится, то как раз полкирпича получится точно! Но в уме держу :)
    А что по перекрыше посоветуете? Как ее лучше сделать минимальным количеством кирпича?
    Не понял, какие стыки и каким листовым их можно перекрыть? Может я тут зря изголяюсь :)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Насколько я помню всё пошло от нежелания иметь НЕ симметричный щиток.
    Однако, вы сразу сказали, что даже симметричный будете чем-то обкладывать.
    Я вам показал реализацию. Выяснили, что на стыке стенки и щитка будут трещины.
    Помню, что вы НЕ хотели греть КО. Ну так можно утопить стандартный щиток на 1 см вглубь и накрыть всю его площадь вместе с частью стены листовым материалом. ГВЛВ например. Потом на этот ГВЛВ наклеить декоративный камень.
    В итоге:
    1. Вы получите желаемый вид.
    2. Вы получите проверенную и работоспособную конструкцию для данной печи
    3. В данной реализации будет МИНИМУМ кирпича
    4. Все будет отлично и быстро прогреваться
    5. У вас будет всего две задвижки и одна прочистка :aga:
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, а, понял.
    Я рассматривал этот вариант после вашего совета. Отказался, так как не очень понимаю, как поведет себя стенка щитка, обращенная одной стороной вплотную к листовому материалу. И как поведет себя сам материал., так как он будет прилично греться. Это раз. Если будет трещина в щитке, я ее просто не увижу и без разбора стены не починю.
    Второе, не очень серьезное, но всё же: определенные сложности с врезанием прочистки и задвижек через лист в кирпич, так как делать их со стороны парной не вариант.
    Третье, от ассиметрии уйти не удастся, так как выход трубы запланирован примерно по центру стенки между парной и КО, а портал печи будет сбоку. Слева (из КО) я поставить не могу, так как печь перекроет вход, а справа могу, но тогда портал печи будет у самой стены комнаты, т. е. в углу парной и КО, что мне не нравится ни с эстетической, ни с практической точки зрения. Да и в парной я потеряю короткий полок.
    Пока суть да дело, жена забраковала идею плитки на щитке, так что скорее всего он будет штукатуриться :)
    Вот как то так :) Успокаиваю себя тем, что если все получится, то внесу свой посильный вклад в дело продвижения щитков к Ферингеру ;) "Больше щитков, хороших и разных!" :)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @GOOSE, мне кажется, что вы просто сами себя уговорили пройти путь самурая :)
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, ну и не без этого, конечно :)
    Сами себе трудности создаём, потом стойко и мужественно их преодолеваем :)]
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @GOOSE, оказывается, у Вас уже всё решено и теперь искания сводятся к шлифовке деталей ;)
    ну и несмотря на мой весьма скромный опыт: я сделал бы горизонтальные разделки, таки, на ребро (как первые варианты) - особенно нижнюю (для аккумуляции тепла - отмечают, что тонкий щиток остывает быстрее) к тому же ряды на плашку при стенках на ребро приведут к лишнему пилению. Ещё + прогары у верт. рассечек в четверть сделать, т. е. убрать по одному кирпичу, а не по 2, как в третьем варианте. Ну или если оставите гориз. разделки на плашку, выпилите для прогаров четверти у крайних кирпичей. удачи!
    если всёж подскажете темки о щитках на ребро, буду признателен:hello:
