"Банька в Лужках". Ламель Мини Экран со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GOOSE, 19.01.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, спасибо за практический опыт! В любом случае - он полезен!
    В крайнем случае при неудаче я так и напишу. Без ошибок не бывает ничего нового :) ничего зазорного в этом не вижу, также, как и вы!
    Разберу щиток или совсем, или переложу на проверенный вариант. Делать буду сам, будет обидно и жаль времени и сил, но не смертельно ;)
    Зато последующим самураям будет легче :)
    У меня в доме сэндвич прямоточный над каминной топкой. Около 8 метров.
    При активной топке у прохода крыши над мансардой рука не терпит, но не шипит и дотронуться кратковременно можно. А ниже, !кстати! холоднее.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, еще немного про "перегревающийся" щиток:aga:
    Чем практически удобен щиток в кирпич на ребро, если уж о нем заговорили?
    Если построен нестандартный щиток и со временем будет казаться, что при моционе от него слишком сильное тепловое поле, то действительно есть задвижка летнего хода, куда можно слегка сбросить лишнее тепло в конце протопки. Навыки быстро отработаются.
    А еще лучше одеть щиток в кирпич на ребро в подходящую дополнительную "броню", обложив теплоемкой плиткой. Вариантов масса.
    А вот делать массивный щиток, чтобы потом его греть дополнительно протапливая банную печь, я бы в любом случае не стал. Всем удачи.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так про это и говорю. Когда в сендвич входит под 500 градусов он горячий. Тоже проверяю температуру на мансарде у входа в крышу - не нагревается даже! Расстояние примерно 2м от щитка.
    Вывод напрашивается такой: щиток всё тепло скушал :)
    P. S.
    Путь самурая тернист, но очень полезен будущим поколениям, удачи!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О да!
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У Вас ище два варианта / отхода на зад./ Очень -легко изминить конструкцию. Ханка Банзай.
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    не, не будет - они опять выберут Свой путь;)
    имхо, её в любом случае делать на плашку.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Моя Ламель Мини Экран приехала и благополучно доставлена! Фото попозже, шнур к компу забыл :)
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Обещанные фото!
    Привезли, ура!
    Не утерпел, примерил ламельки :)
    Бонусом набор камней в каменку
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По текущим делам:
    1. Привезли двери, которые пока установил временно, впритык к стене. После установки обрешетки под сайдинг, выдвину их на необходимое расстояние.
    2. Достался бесплатно, т. е. даром, люк чердачный. Мощный, противопожарный :) Лежал, правда, несколько лет под открытым небом ;) Слегка попортилось порошковое покрытие :)
    Разобрал, отодрал отслоившуюся краску, зачистил, покрасил. Крышку пришлось выбросить, так как внутри все было мокрое и от того неподъемно тяжелое...
    Решил сделать под потолок, из OSB. Какас из дерева, как и был в оригинале.
    Ну и установил в потолок (пока без крышки)
    Заодно опробовал "самсебеподарок" на 23 февраля ;)
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В связи с весенне-полевыми работами был мобилизован супругой на помощь по садово-огородным делам. Стройка встала :(
    Пока был перерыв, привезли окна.
    В эти выходные удалось начать :)
    Итог: поставлено три окна, два в гараже и одно в КО большое.
    Ставил с пароизоляцией, клеил ее на ленту битилкаучуковую, Slion. Ну и зверь, скажу я вам! Липнет даже на пыльную поверхность так, что больше не отодрать! :super:
    Окна ставил на пластины. Пока не пенил, решил поставить все и сразу запенить, чтоб пистолет не сох.
    ЗЫ Пакет двухкамерный реально тяжелый! и это 600х1200! Не представляю, как можно работать с большими окнами...
  11. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Очень интересно про ленту для окон. скоро тоже устанавливать, но думал только пеной обойтись. Можно потом попросить выложить фото примыканий без пены и с пеной. Или ссылочку где эти узлы можно посмотреть. Спасибо.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да легко :)
    Человек всё подробно с пошаговыми фото расписал!
  13. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Извините что отступаю от темы, но видел где то на форуме что народ задувает монтажную пену во внутрь оконного профиля делая небольшие отверстия с торца. Что думаете по этому поводу? Если не изменяет память, то температура профиля повышалась градусов на 8 С.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexpsk, думаю, что это глупость. Производители профилей рассчитывают свою продукцию. Технически сделать профиль, заполненный ППУ совершенно несложно! Но ведь этого не делают?
    А своими руками ослаблять конструкцию рамы я бы не стал.
    Тем паче, что предвижу немаленькие проблемы с равномерным заполнением, пенообразованием и полимеризацией пены в замкнутом профиле...
    ЗЫ Да! А какую именно камеру предполагается запенивать? Она там не одна далеко :)
  15. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Только наружную рамку, на которую потом стеклопакеты навешиваются. Если смотреть по этой схеме, то снизу, сняв-поставив потом подставочный профиль. Там металлический задет не будет и жесткость не потеряется. Есть пены без особого расширения.
