Ногинский район. Больная женщина живёт в щитовом доме, требуется помощь
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем DanilovaN, 19.01.16.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вот это впервые, когда я за пенопласт.
    Учитывая, что дом кирпичный и тем более состоит из одной комнаты.
    Сразу по внешним стенам. Кирпич должен аккумулировать тепло изнутри.
    А сделать на пару месяцев базальтом изнутри и закрыть гипсокартоном, это временное решение, а значит выброшенные деньги.
    Со стороны мансарды базальт в межэтажное перекрытие, с пароизоляцией со стороны первого этажа.
    Полы нестрашно. От земли поступает естественное тепло при условии закрытых продухов и снега на цоколь. Я была в старых деревенских домах с таким покрытием. Теплые тапочки.
  2. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Полы в мансарде прибиты насмерть. Не оторвать. Утеплять пол мансарды нет смысла. Есть уже 4 пачки минерального утеплителя. Переходить на пенопласт- играть с толщиной в стенах. Стены в половине комнаты будут толще. Ступенькой получится.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Пенопласт лепится снаружи.
    Изнутри дома вообще не утепляют.
  4. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Снаружи до сейчас пенопластом утеплять? К кирпичным стенам затертым цементным раствором? А как щели между листами пенопласта запенивать в мороз? Речь не идёт сейчас о капитальном нормальном утеплении дома. Собственно это не подразумевалось. Надо пережить зиму. Хозяин дома потом решит что и как делать. По- нормальному капитально сейчас там не сделать. Одни диваны как в тетрисе двигать замучаешся. Потолок низкий. Линолеум на мусорку искать я не пойду. Извините.
    Реально смотрим на вещи. Как построить и утеплить зимний дом- это не сего момента задача.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    по кирпичу? в морозы?
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Да, именно так.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть пена, работающая до -20. Ну или вплотную листы пенопласта собрать, это лучше будет, чем изнутри утеплять. Отопление печью ведь периодическое, скорее всего - надо использовать теплоемкость кирпичных стен. А пенопласт внутри - не есть хорошо, учитывая, что человек болен...
  8. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Капитальное утепление- это не задача данного времени.
    Пенопластом хорошо утнплять по- теплу. Но не сейчас, в мороз. Ни на клей или мастику ни стыки заделать. Ни оштукатурить. Цена вопроса пены, работающей при минусе имеет значение. На стены изнутри уже есть минеральный утеплитель. Но не на всю комнату. Есть гипсокартон. Уже закуплен. Покупать пенопласт не вижу в данном случае смысла. Надо докупить такого- же как есть утеплителя.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Баир...тут не до правил- пока Рита одна предложила помощь своих сыновей..больше кроме нее никто...если только деньгами. Но и это огромная помощь
    вы как знаете все- я переведу деньги на Олину карту- пишу для Риты...
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    По временным затратам сделать снаружи пенопласт будет не дольше, чем городить базальт изнутри с контробрешетками, с зазором и гипсокартоном. Еще и с выносом мебели.
    Может даже быстрее и легче.
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    На пол вспененный полиуретан с фольгой и по этому утеплителю ОСБ.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо поискать пенопласт на предприятиях. У нас на местном ликеро-водочном заводе этого пенопласта было завались - поступал с какой-то продукцией. Я строил дом владельцу завода и он все хотел его куда-нибудь пристроить...
  13. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    @Маргаритако,
    На Фейсбук не все ходят. Я, например, там не зарегистрирована, также как и на однокласниках и т. п.
    А городской форум просматриваю ежедневно.
    Думаю, таких немало.
    Просто в чужом городе - не знаю, какой форум наиболее популярен. И нужно знать координаты СНТ и участка, где собираться. Неужели в Ногинске не найдутся 5-10 человек с руками и головой?
    Хорошо бы Маргарите там отписаться, в субботу уже нашлись бы и желающие и материалы.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно. Снаружи на грибы, затем ветрозащитную натянуть и снова грибы. И пусть так стоит пока. И опилками дом по окна обваловать бы... ну или снегом.
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    На чердаке растянуть по полу обыкновенный полиэтилен и завалить его хоть опилками.
    Холод поступает через пол и уходит через потолок. Поэтому надо утеплить сначала пол и потолок.
