Ногинский район. Больная женщина живёт в щитовом доме, требуется помощь
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем DanilovaN, 19.01.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там вроде кухня мелькала отдельно.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ничего, что он практически паронепроницаем? А вдруг стены отсыреют? И тогда
    эти 5 см ЭППСа уже не помогут...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Все же лучше ПСБ-С пенопластом. Он и дешевле и пар выпускать сможет.
    У меня временная дверь так утеплена. Именно механическим способом держится ПСБ-С и ничего.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут проблема - электричества нет, дырки долбить нечем будет...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По любому бензогенератор брать с собой на проведение работ.
    А кирпич - не бетон, хороший перфоратор как в масло идет на кирпичной стене.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отсюда вопрос. Какими возможностями в плане инструмента обладает человек который будет выполнять эти работы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я почему против утепления изнутри-то? Уже говорил, что стены хоть какую-то теплоемкость иметь будут, в отличие от утепления изнутри. Печь погаснет и все, через пол-часа холодрыга опять будет. Далее, утеплитель, допустим, эффективно задержит это небольшое тепло - это хорошо, как будто, но кирпичная стена-то будет промерзать. Я понимаю, что перебиться надо месяц-полтора. А еще кошки, которые, вполне возможно, обдерут этот утеплитель, а самое главное - пленки. И привет, сырость... А если зашивать гипсокартоном, то это объем работы уже совсем другой и деньги другие. Причем такой вариант позиционируется, как временный... Такие вот мысли... если не прав, то, пожалуйста, поправьте...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думал об этом, учитывал, но вариантов мало и выбираю менее рискованный и боле простой способ, бо надо же как то эти месяцы протянуть с наименьшими потерями. Внутри утеплять вообще не тема, поскольку в данном случае нормальной пароизоляции вообще не добиться, а если снаружи ЭППСом, то часть влаги уйдет через четверти ЭППС, раз они не проклеены и нет перехлеста, а часть через потолок.
    Ну а уже по теплу можно и второй слой ЭППС прилепить уже по всей науке.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В любом случае проблема что внутри утепляй, что снаружи. Ежели изнутри утеплять то ГКЛ на гвозди не посадишь, значит э/э все одно требуется для зарядки шурика.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Караванбаши, все правильно пишете, только ЭППС на ПСБ-С заменить и проблема отсыревания не возникнет вообще.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще мысль: смотрю в Ногинске по прогнозу минус 8. Можно на пену зимнюю (до минус 10) ПСБ-С прилепить. Это вообще быстро. Только ее надо в ведро с теплой водой опускать и держать там перед применением.
    Потом прикрепить грибками, если будет возможность.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отсекать надо холод.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Другая проблема возникнет. Швы не склеенные, бо ПСБ без четверти, а клеить и пенить на морозе не вариант. Я потому и остановился на ЭППС, где теплопотери через швы с четверрьтю будут меньше.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну ее эту пену якобы зимнюю, я нахлебался. Пишут зимняя, а она на морозе лезет фигово, или вообще не лезет, либо лезет на полбалона, газ вышел и выкидывай.
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Насколько я поняла, там абсолютно никакой пол и потолок. То есть всё продувается снизу вверх. Денег пока набралось немного. Увеличивать толщину стен изнутри проблематично потому, что помещение и так невелико. Дом кирпичный. света нет. Надо сделать быстро и с минимальными затратами. Мы можем много фантазировать, но давайте не забывать, что исполнителей пока только раз, два и обчёлся.
