Ногинский район. Больная женщина живёт в щитовом доме, требуется помощь
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем DanilovaN, 19.01.16.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Как я поняла, там из 6х6 часть занимает веранда, а само помещение невелико. Заниматься утеплением будут Рита с сыновьями. Других желающих пока не видно. Деньги переводят Ольге потому, что она проблемами больной занимается. Рита может помочь только в выходные.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Посмотрите фото еще раз. https://www.forumhouse.ru/threads/343566/page-7#post-14800500
    Утепление изнутри потребует такой "строительный тетрис", что проще поработать на улице ИМХО.
    К тому же, непрерывность контура пароизоляции вряд ли удастся обеспечить. Вате в скором времени придет конец.
    P. S. По цене материалов на утепление ПСБ-С снаружи тысяч в 15 можно вписаться.
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Там нужны руки. Её можно на время ремонта хоть в гостиницу пристроить. Гипсокартон для потолка есть. Утеплитель тоже. Волонтёров собрать только.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не просто руки, а для утепления изнутри треба квалифицированные руки и весьма, бо как вам выше верно указали нормальной пароизоляции не достигнуть, а значит такое утепление выброшенные деньги, поскольку вата намокнет и перестанет служить утеплителем, плюс грибок пойдет по стенам, что мягко говоря для больного человека слишком.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вроде @Pomeranec не прочь поучаствовать:
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ошибаетесь. Делала, но ни при таких условиях конечно. Я и не предлагаю стены изолировать. Пол и потолок. Кошек разберут. Нужны руки для того, чтобы расчистить площадь и быстро утеплить пол и потолок.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Этого мало. Поскольку гораздо больше тепла в данном случае утекает как раз через стены, раз за ними сразу атмосфера, кроме того площадь стен больше.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Вольдемаровна, значит не представляете структуру теплопотерь. В пол при наличии завалинки (даже из снега) будет уходить мизер. Потолок действительно важен, но проще по полу мансарды в аварийном порядке разложить утеплитель на п/э пленку. По стенам будут без утепления огромные теплопотери.
    Еще на дверь не забыть пенопласт прикрепить. Только через нее неутепленную может полкиловатта потерь идти.
    Окна затянуть пленкой дополнительно или вообще утеплителем почти все закрыть временно.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тем паче что есть крыша, пусть даже не утепленная, а наличие закрытого неотапливаемого помещения снижает теплопотери отапливаемого и снижает серьезно.
  10. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    тамошний модератор запретила обсуждать тему помощи женщине и утепление дома, у них задача - пристроить кошек, якобы сайт про животных, спасать велено только кошек:faq:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Дом 6Х6. Значит именно этот периметр и надо утеплять. Просто три стены уличные, а одна прикрыта верандой. Если фундамент высокий, то засыпать цоколь на такую высоту так, чтобы захватить еще и стены будет проблематично.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не скажу нет! :)]
    Но во первых заранее надо знать когда, и во вторых у меня практически все инструменты на даче. И генератора у меня нет. Завтра и в выходные не могу, по семейным обстоятельствам. В понедельник, вторник пожалуйста.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как сказать, у меня цоколь по высоте от 70см до метра. Дом занимает 104 квадрата не считая крыльца и веранды на столбах, а на цокольных паре сторон снега уже половина высоты, само намело.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Если разум возобладает и решение будет в пользу наружного утепления пенопластом, то цоколь утепляется так же, если религия не позволяет засыпать снегом
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Считаю, что если будет ограниченная по времени помощь от квалифицированных рук с инструментами, то лучше это время потратить на утепление стен снаружи ПСБ-С.
    Причем начать с трех внешних стен. Стена, закрытая "верандой", меньше теплопотерь дает.
    Разложить утеплитель по пленке на чердаке (только рядом с проходкой печной трубы п/э пленку близко не класть!) и закидать завалинку снегом смогут и женщины в крайнем случае.
