Ногинский район. Больная женщина живёт в щитовом доме, требуется помощь
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем DanilovaN, 19.01.16.
  1. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Это тоже деньги, доставка
    Надо смотреть, сколько наберется
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, мы все таки на строительном форуме!
    Не надо уж совсем то всем сайтам верить :( Это я насчет пенофола.
    Следующее предложение будет покрасить нанокраской, которая в десять раз теплее пенопласта ...
    Пожалуйста, если нет понимания строительной физики и опыта утепления, не надо такое предлагать.
    Без обид.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А где конструктив домика увидеть? Я пока про кирпичные штукатуренные стены прочитал и все. Что там в перекрытии, не ясно. Под полом тоже. Так что утверждать о половине теплопотерь через стены я бы не стал.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нужно 100 мм эффективного утеплителя по кругу. Минимум.
  5. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Поверьте, никаким пенофолом не утеплишь стены при разнице температур 30 и больше градусов. Этот материал не относится к категории эффективных утеплителей в нашем случае, так как у него небольшая толщина.
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    доставка 14 тыс...
  7. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Надеюсь, что завтра смогу рассказать про конструктив. И про перекрытие. Вскрытие покажет, как говорится:um:
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Нам там сейчас термос сделать надо, а для этого надо перекрыть поступление холода через дыры.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @efh, пока только фото изнутри выкладывали.
    На ПиК может еще есть что-то.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вентиляции нет в доме, даже форточек. Задохнутся там все в термосе...
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    @cas1973, нам Рита про дом рассказала- или мы тут читаем там не читаем? ;):)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И 50 хватит, чтобы разница температур в комнате и на улице достигла 20 градусов. Этого достаточно, чтобы обогреть дом имеющейся буржуйкой - три топки в день.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Сaшa но 100 лучше. С учетом неизбежных огрехов утепления.
  14. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Аг
    Ага, на улице -15, в комнате 5. Живи и радуйся!
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Рики, недостаточно информации. Из имеющегося я сделал вывод, что теплопотери через кирпичные стены преобладают. В частности из простых геометрических соображений. Например, площадь стен 72 квадрата, а чердака 36.
