Ногинский район. Больная женщина живёт в щитовом доме, требуется помощь
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем DanilovaN, 19.01.16.
  1. Samsara1
    Samsara1
    Samsara1
    Я перевела денежку на карту Ольги.
    Давайте купим небольшой электрогенератор, если останутся деньги после утепления. Хотя бы телефон зарядить, лампочку включить надо человеку. Если еще деньги останутся, тогда будем думать про газовый обогреватель, конвектор, бытовку.
    Насчет утепления полов согласна с мнением большинства, что это нецелесообразно. У меня в части дома полы утеплены, в части не утеплены. Разница очень незначительна. В данном случае трудно выносить мебель, выселять больную на холод, а эффект будет минимальный. Ковровой дорожки будет достаточно.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @lino1277, раз в доме полноценный мансардный этаж, а не холодный чердак, то как будете утеплять потолок? Со стороны нижней комнаты просто пенофолом? Ведь высота минимальная.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shusha, вроде эковату будут задувать профи.
  4. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    Больной человек должен попасть в руки врача.
    Все остальные телодвижения в данной ситуации ...
  5. Julia2103
    Julia2103
    Julia2103
    А вот меня выгнали врачи из больницы-так сказать, на вечные каникулы (курс химии на увеличение более жесткими металлами типа платины был пройден тогда не до конца, радиотерапия-в народе облучение-только 2 раза, потом решили на меня не тратить время) и спасибо им за это! Я, когда ушла от них, сдаваться не собиралась и как раз эмоции положительные и помогли! А еще "бабкины травки". Может ее тоже не хотят там держать? А вы все уповаете на врачей да закрытую больницу !
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А куда её задувать? В перекрытие между первым и мансардой?
  7. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Хочется сказать - конь в пальто. Но ведь это неправда:)]
    ШУТКА.
    Продолжаю.
    Фото меньше, чем хотелось бы даже мне. Телефон на морозе делал кадры крайне неохотно, в жилом помещении было темновато, чтобы снимать, да и не особо хотелось стеснять кошачью массовку. Шутка #2, в 0:17 могу себе позволить?
    Первым делом хотелось посмотреть, что конструктивноо представляет из себя перекрытие, и как оно утеплено. Елена сходу заявила, что дом строился без утепления.
    Оторвали не в комнате, а на кухне лист оргалита, которым зашит потолок.
    Несущие балки перекрытия - металлический швеллер. N 16 или 17, но 17 по-моему и не бывает типоразмера...
    В бок швеллера пришиты деревянные доски. К ним прибиты доски подшивки потолка, неструганная дюймовка типа. Сверху в контру идут бруски типа лаги пола, и на них пол сансарды.
    Однис словом имеем перекрытие утепленное 0%, зашитое досками - снизу начерновую зазоры от 0,7 до 20 мм, сверху начистовую, доской пола, в паз или нет, сложно сказать.
    Подшитое снизу по доскам оргалитом.
    Выше - мансарда, тоже утепленная 0%, берем на веру, не проверяли, оргалит не отшивали, вероятность 90 %, так как дом не держит тепло.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  9. Вольдемарт
    Вольдемарт
    Вольдемарт
    Ногинск
    К сожалению, у больной женщины два диагноза: онкология и взращивание кошек. Будем честными: в доме клошарник, от кошачьей мочи непродохнуть, кошки там не только выживают, но и активно размножаются.
    Как житель Ногинска, не могу не высказать своё мнение. Аренда квартиры-однушки в Ногинске с мебелью - 12000 руб. + свет, в Ногинском районе 10000 + свет, комнаты - 6000 + свет... По деньгам это по-любому выгоднее и даже гуманее… совершено незачем повторять судьбу того отшельника с перевала Дятлова, которую на днях активно освещали все СМИ…
    Есть иной путь. В Ногинском районе есть два села – село Ямкино и село Мамонтово. В них обоих есть сельские больницы, куда на платной основе берут старых и больных граждан на полный пансион. Цена вопроса в месяц примерно равна стоимости аренды квартиры. При должных пробивных способностях заинтересованных в судьбе этой женщины лиц её возможно туда определить и на бесплатной основе.
    Но совершенно понятно, что эта больная женщина никуда не поедет. Из-за кошек… Ибо их жалко…
    Поэтому считаю, что брошенный на форуме клич по спасению больного человека фактически направлен на спасение кошек…
    Размещение же в теме просьбы о материальной помощи с указанием номера банковского счёта противоречит идее и духу форума. Мошенников в сети вагон и маленькая тележка. Доказательств слов автора темы нет. Считаю, что этот момент данной темы админы должны зачистить…
    Теперь отвечу непосредственно по теме, а точнее повторюсь. Утеплять снаружи листовым пенопластом 100 мм или 50 мм 2 слоя внахлёст на шурупы или гвозди с подкладками, стыки пропенить. Либо весь домик снегом засыпать под крышу, а на потолок опилки…. Дешевле и оперативнее Дом под снегом.jpg ничего не придумать…
  10. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    Ну и что? Читала.
    Повторяю:
    Только врачебное решение.
    И моя в том случае, возможно, финансовая помощь.
    Все остальное считаю очень опрометчивым, возможно, да, временным решением, - но только бытового уровня вопросом. Типа - спросили, как утеплить - ага, обсудили, сделаем.
    Лена нуждается в стационаре.
  11. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Короче говоря, да, по перекрытию - считаю, что в данном случае, учитывая невозможность освободить пол мансардного этажа, реальную высоту потолка - 215 см, что и так очень немного, и наличие вполне рабочей полости для утепления = 17 см, при этом без реальной полной разборки потолка, считаю, что задувка перекрытия эковатой - это самый приемлемый вариант.
    Наличие холодной уже мансарды вверху умножит эффект для жилогь помещения, как впрочем, это и работает сейчас. Если бы над головой было бы только небо, никакая печка бы не помогла.
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Да... её будут оперировать. Она проходит химию. В этот понедельник опять курс. Ольга, вы что от нас хотите? Вот от меня конкретно хотя бы? Я деньги перевела. От Ногинска далеко. Была бы рядом, то была бы там. Про обман думать не хочу даже. Тут "в камышах" полно переживающих за то, но и 100 рублей не кинувших.
  13. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Кратко по этому - кошки стерилизованы, коты кастрированы, Елена этим занималась сама. Надеюсь вас не шокирует - осенью у нее их было 37, плюс две собаки, овчарка и кавказец. Собамк отдала, часть кошек пристроила. Записано со слов, сегодня в 17.00.
    А да, еще сказала, что добрые люди приносят прямо к дому ей ночью кошек, упакованных в коробки и целлофановые пакеты. Врет поди, как думаете?
  14. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Мне прямо жалко, что тему почистили... приходят новые люди и начинают писать все по новой. Удивляет такое упорное навязывание своей позиции другому человеку и заранее полная уверенность в его слабоумии. А также и в недостатке умственных способностей у всех, кто в этой теме с самого начала. Все тут ничего не понимают, а вот пришел "умник" и научил уму разуму остальных.
    Возьмите на себя труд хотя бы прочитать тему здесь и совсем неплохо бы еще на ПИКе.
  15. Вольдемарт
    Вольдемарт
    Вольдемарт
    Ногинск
    cas1973 ... Откровенно признаюсь, всё тему не читал и делать этого не собираюсь, ибо вся тема - флуд...
    Смысл моего ответа в том, что больную женщину хотя бы до весны нужно срочно куда-то определять... А высчитывать лаги на потолке в данной ситуации - это флуд... ибо это не только неуместно, но и цинично.
