Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот точно. Это уже после схемы, когда понятно, сколько разветвлений физически надо сделать.
    Вообще, в таких случаях у меня обычно получается два кросс-модуля: один на группы до генератора (4хХХХ) и один после (2хУУУ). Потом перекидывай как хошь.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Прошу прощения.
    Посмотрел фото щита. УЗО FH202 AC 40A. Действительно не 32 а 40 ампер.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Но вы изначально предложили более сложный и дорогой вариант, поэтому я и написал, что можно все сделать гораздо проще.
    Вообщем, если мощность неизвестна, то да, надо закладывать кабель 4 кв. мм., если известна, то уже исходя из этого, но 95% духовок мощностью менее 3,5 кВт.
    К тому же люди потом будут эти 4 кв. мм. подключать к розетке, насколько это удобно и безопасно, думаю понятно.
    ГОСТ или ГОСТ+ проверенных производителей.
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Поэтому и я спросила :aga:
    Значит на отдельные линии, хорошо. А если просто электронику через розетки с фильтром, это выход?
    Это как?
    Конечно надо
    И я не знаю
    Мощность пока не известна, духовка еще не куплена, поэтому, думаю 4 мм будет лучше.
    Эти 4 мм будут исключительно на духовку, и подключаться через клеммы.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Буквы 'H' в обозначении автоматов-дифов-УЗО т. н. home серии. У них всё попроще, поэтому серия относительно дешевая. На рынках и в гиперах, в основном, её и продают. Двойные клеммы в ней тоже отсутствуют ради удешевления.
    Тем не менее, иногда бывают исключения, когда в каком-то конкретном аппарате двойные стоят. Поэтому я и написал "в первом приближении".
    Впрочем, вопрос выбора производителя тоже еще преждевременен.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    USER=1080675]@Marfucha[/USER], С точки зрения безопасности - приемлемая схема. Я бы даже ПММ под отдельное УЗО на 10ма не стал убирать.
    Но если с этим жить - не самый удобный вариант. УЗО на свет и розетки сразу - это плохо.
    Воткнуть что-то неисправное вечером в розетку и оказаться в темноте - безопасно, но неприятно.
    Фото щитка, на 1й этаж маленького дома. Собран но не установлен.
    IMG_204818335.jpg [
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И не ставьте :no: пока не переделаете ! :nono:
    В том виде как есть - очень опасный щиток.
    ПыСы
    Индикатор и розетка по цене почти всех АВ стоящих рядом. :ogo:
    ПыСы 2
    Вы уж тогда и схему этого "шедевра" выложите. :aga:
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Alex992, Ну если не ронять, то не опасный. Схемы на даче, как и щиток, до апреля схем не будет.
    Конкретная критика будет?
    Да, я знаю что розетка в щитке не защищена УЗО, так и задумывалось. Еще смертельные недостатки будут?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там достаточно того как подключена фаза.
    Над остальным сами подумайте, Вам с этим щитком жить.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Alex992, Там никак не подключена фаза. Она будет приходить на пакетник, выполняющий роль обычного рубильника. Рубильник увы дороже.
    Это щиток 1го этажа, на него из другого щитка будет фаза приходить.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Красные провода от вводного АВ и УЗО куда подключены ?
    А индикатор с розеткой, которые стОят как почти все АВ стоящие рядом - это как ?
    Что и кто здесь экономил ?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Фаза с рубильника приходит на закрытую распределительную шину.
    Мало того что в эту шину пальцем потыкать нельзя, так она еще и корпусом щитка закрывается.
    Не знаю что вы экономите, я просто делаю так, чтобы мне нравилось.
    Если взять вместо ABB IEK думаю можно раза в 3 меньше прайс получить.
    Но мне нравится так.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Впервые вижу такое "оригинальное" решение.
    Только зачем ?
    Делайте как нравится Вам.
    Удачи. :hello:
    И кстати, кросс-модуль там тоже не нужен.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так лучше не делать. Я не могу сходу сказать, чем её защита хуже, чем, скажем, IP00 у клеммных перемычек, но чисто рефлекторно на таких шинах либо ноль, либо земля. Кто-нибудь и вцепится.
    На кросс завести?.. На нем хоть молния нарисована :)
