Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @loa, Если человек проигнорирует инструкции, предписывающие проверить отсутствие напряжениия перед началом работ, горящий индикатор указывающий на наличие напряжения, цветовую маркировку провода, закрытый от случайного касания клеммник, и умудрится дотянуться до фазы, то я не знаю что еще можно предпринять.
    В целом с критикой нестандартной компоновкой согласен, но прямых запретов сделать так как сделано сейчас - нет. Можно и на кросс перекинуть, принципиально ничего не изменится. Случайно коснуться и клеммной колодки тяжело.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ключевое слово - рефлекс. Если перед светофором повесить пять объявлений о том, что на нем зеленый цвет нужно трактовать как зеленый, даже страшно подумать, что за бардак будет на этом перекрестке... :ogo:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Изначально я рассказал про универсальный вариант.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это хорошо, но остался открытым вопрос по стабам. Фильтры, о которых Вы говорите, это не то. Они максимум помогут сгладить помехи, создаваемые соседом-сварщиком.
    Я вот так прикинул... сейчас почти вся бытовая техника снабжена электроникой и кибернетикой. То встроенные часы, то сенсорное управление. Наверно и нет смысла выделять отдельные линии под стабилизаторы.
    Видимо вопрос надо ставить проще вот в таких вариантах:
    1. не применять стабы вообще;
    2. применять мощные на весь участок с размещением в гараже;
    3. применять менее мощные для дома с размещением в доме, но не подключать к ним отопление.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Мне больше нравится третий вариант :victory: Какой мощности выбрать эти стабы :faq: Правильно я решила их распределить или нет?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что там в сети, совсем аяяй с качеством напряжения?
    Стабилизаторы - дорогое удовольствие. Если нормальные. А нормальные только с двойным преобразованием. См. первое предложение абзаца :(
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Я не могу сказать наверняка, но: линия новая, у соседа стабилизатора нет, как в грозу себя ведет не знаю, мы там еще не живем.
    Вопрос, их можно потом поставить, если станет острая нужда в них :faq:?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В грозу стабилизатор помощник относительный. Ему и самому защита нужна от мощных всплесков в сети (УЗИПы).
    Поставить стабы потом, конечно, можно. Но нужно сразу делать схему так, как будто они уже есть, но просто перемычки вместо них поставить. Если сразу не предусмотреть, что от чего питается, потом будет переделка щитка по полной программе. Иногда и линий, если, например, что-то через стаб, а что-то мимо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Третий вариант действительно наиболее оптимальный. Да, примерно такую схему подключения я и имел ввиду.
    Что касается мощности... Если посмотреть на количество подключаемой нагрузки, то может быть, что стаба на 5 кВт будет мало. Например, электроплита у Вас может быть порядка 7-ми кВт, не считая всей остальной нагрузки. На другой фазе, например, духовка может оказаться мощностью порядки 4-х кВт и всей остальной нагрузке останется всего 1 кВт.
    И хотя есть ограничение по мощности в виде автомата 25 А. тем не менее может получиться, что стабы будут перегружены. Особенно в какой-нибудь праздничный вечер. Поэтому можно рассмотреть такие варианты:
    1. Убрать из-под стаба электроплиту и электродуховку. Для этого применить дополнительные автоматы и УЗО и подключить отдельной веткой мимо стаба. И тогда можно спокойно применить стабы на 5 кВт, зная, что они будут работать в нормальном (неперегруженном) режиме.
    2. Ничего не менять в схеме, но планировать стабы более мощные. Киловатт на 7 хотя бы. Особенно на фазе с электроплитой.
    Собственно, это последний нюанс в схеме домашнего щитка. И можно считать, что со схемой дома разобрались (кроме отопления).
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот на плиту и духовку стаб уж точно не нужен
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Окончательный вариант схемы дома, по мощности стабов правильно?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Скажите, вот у вас справа под генератором изображены УЗО и 5шт АВ. Это группы потребителей при питании от генератора?
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Эти группы совмещены с линией генератора и основной линией. Да, при отключении электричества будут работать только эти 5 АВ
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как же свет в ванной/туалете, детской, питание сигнализации и т. п. "мелочи"?
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    В ванной с туалетом окно, на темный период времени предусмотрено освещение лестницы, где и с\у достанется с лихвой, сигнализации не будет. У нас если и отключают, то только летом и днем, для профилактики, и сообщают об этом за неделю. В случае же внезапного отключения электричества, делать ничего не останется как встретиться с семьей в общей гостинной или идти спать :)]
