Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да.
    Так для этого и существуют шины (гребенки).
    Да.
    Не знаю о какой шине говорите Вы, но как раз слева вверху напрашивается РБ-80 для нулей.
    А вот нулевая шина после АВ 2Р явно лишняя, и ее назначение не совсем понятно. :faq:
    Вам об этом @loa уже говорил.
    PS/
    Если хотите воспринимать щит более реально, то рисуйте установленные компоненты в соответствии с занимаемым местом, так путаницы не будет. ;)
    Это я к тому что РБ-80 (РБ-125) занимает 1,5 модуля.
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вы имеете ввиду нолевая шина между автоматами и контакторами? Если да, то так задумано. Ноли контакторов замыкаются на датчике максимальной температуры, т. е. при достижении нужной температуры отключатся ТЭНы не зависимо от реле времени или ручного управления.
    А в остальном поняла, буду работать.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже мы говорим о разных шинах. :)
    Давайте уточним.
    Про 1-ю шину слева вверху я уже сказал выше.
    В шине слева около контактора 4Р нет никакого смысла, :no: зачем объединять нули после АВ 2Р ?:faq:
    Именно про эту шину говорим я и @loa
    Если Вы используете этот ноль для датчика температуры, то его проще взять с верхней шины, и тогда необходимость АВ 2Р вообще отпадает.
    Поправьте, если я не прав. ;)
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    С ней понятно, там РБД - 80
    Согласна, 2Р автоматы, получается, не нужны. Тогда автоматы ставлю 3Р и 1Р, ноль с верхней шины распределяю по РБД-80, с него на датчик температуры, а обратка с датчика на дополнительный РБД - 80 и там уже по контакторам. Так?
    С первого АВ 25А фазы разъединяю на гребенке (шине) с верху?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле выбора фаз сделает систему более работоспособной. При отключении одной фазы 2/3 системы будет в работе.
    Применение отделных однофазных автоматов и УЗО сделает систему более надежной. При пробое ТЭНа отключится только этот ТЭН. На схеме указал диф. автомат.
    Сигнальная лампочка, включенная параллельно силовым контактам реле, покажет исправность ТЭНа.
    Днем, когда отопление отключено, лампочки будут светиться при исправных ТЭНах. Если лампочка не светится, то либо ТЭН включен, либо нет напряжения на контакторе, либо ТЭН умер.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    Да.
    Да.
    Вы все правильно поняли. :super:
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ого, это что-то новое для меня, почитаю - разберусь. За место автоматов и входного УЗО ставим диф. УЗО? Может все-таки входной АВ 25А оставить, для полного обесточивания?
    Рано я предположила что схема закончена :)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я Вас предупреждал. :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это реле держит под контролем состояние и наличие всех фаз.
    Одна из фаз является приоритетной. От нее работает вся автоматика отопления.
    Если с этой фазой что-либо случилось, то реле само перекидывает управление на другую фазу.
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @Иванов Костя, пока все понятно кроме одного, как подключается сигнальная лампочка :faq:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он есть в домашнем щитке.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Параллельно силовым контактам. Знаете как работает подсветка в обычном выключателе?
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А ели его от туда перенести сюда, что-то критически изменится?
    Я не про это, как монтируется на DIN рейке, не знаю как описать вопрос, когда нарисую - понятней будет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель теряет защиту. В остальном разницы нет.
    Тоже не понял в чем проблема. Ставите на ДИН-рейку лампочку и проводками подключаете к контактору. Один проводок к входу контактора, второй - к выходу.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот на фото все в одном флаконе, и ПЭФ-301 с контакторами и лампочками, и РБ-80/РБ-125.:aga:
