Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я понял. Там объединены нули катушек управления. Но эту цепь защищают не автоматы ТЭНов, а "слаботочный", который на всем управлении будет стоять.
    Насчет дифов я, в принципе, согласен с Костей, только в части выбора бренда имею возражение :no:
    Здесь тип AC, так что даже вполне фирменные дифы не очень дороги.
    Если же забежать вперед и подумать о крЫсоте, то напрашиваются две няшные "трехсветодиодные" лампочки, одна на приоритетные ТЭНы, другая на вторые. Только в этом случае силовые нули общие должны быть, то есть, с общим УЗО и 1П/3П автоматами: у лампочек ноль один.
    Насчет питания "логики" через РВФ идея неплохая.
    @Marfucha, а вы всю эту кибенематику сами собирать планируете?
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Что-то я не поняла, Вы вроде поддержали дифы, а потом общее УЗО и 1П/3П автоматы:faq:. У Константина на схеме дифы а остального уже нет!
    А для чего Вы думаете я рисую именно вид щитка в сборе, именно поэтому :|:. А что остается делать, если жизнь такая...
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    От прекрасной половины
    Поздравляю вас, мужчины,
    С двадцать третьим февраля —
    Днем защитника. Ура!
    Пусть о вас напишут в прессе,
    Будут кубики на прессе,
    В сейфе — акции сбербанка,
    А машина — иномарка.
    Жизнь пусть будет долгой, мирной,
    Ваш доход — высок стабильно.
    Никогда не воевать,
    В танчики онлайн играть!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бренд не подбирал, скопировал первую попавшуюся картинку и все. Впрочем, учитывая характер нагрузки, себе спокойно поставил бы что-то типа дешевого.
    Для контроля целостности ТЭНов они не подойдут. Логика работы иная.
    Если бы один из моих клиентов не пожадничал и применил бы эту фиговину, то у него не было бы 27-ми размороженных секций отопления. Фаза на столбе отвалилась и как на зло та самая фаза, которая питала автоматику управления котлом. А в доме долго никого не было.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот нарисовала щиток, проверьте, пожалуйста, все ли правильно я подключила :|:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Marfucha, в Вашей схеме есть ошибки.
    Уж не знаю, насколько читаемо получилось.
    Фазы разными цветами не стал обозначать. И так в глазах рябит.
    Через контакторы пустил только фазные провода.
    Шина РЕ не нужна. Из домашнего щитка протягиваете желто-зеленый провод прямо к корпусу бака. А больше заземлять нечего.
    Шина N - это встраиваемая в корпус шина.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не совсем понял, как тут работает контроль целостности ТЭНов?
    Думаю, что ставить такую прорву РБшек, да еще и для размножения фаз, не очень хорошая идея. Кросс-модули как-то уместнее. Есть у кого-то типа werit необычные РБ, где мало дырок под фазы и много для нуля. Типа таких: https://www.emis-design.ru/goods_Werit_12358.htm Дорогие, правда.
    Можно и из обычных M4/6 собрать "миникросс-модули".
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При такой жизни лучше уж поставить АВ+УЗО вместо дифов :)
    Лично я последние использую редко, как раз по экономическим соображениям. Хотя мне бюджет щита как бы без разницы, а собирать "связки" дольше по времени.
    Для первого раза такой щиток собирать будет, скажем так, непросто. Но смелость города берет:hello:
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Переделала, что скажете?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вчера рисовал на скорую руку, не все учел...
    1. Вводной автомат Вы решили поставить, дело Ваше. Вот только нулевой провод я не стал бы пускать через этот автомат, а напряму подключил к шине.
    2. Щитки в ширину бывают двух моделей: 12 и 18 модулей в ряду.
    На Вашей схеме верхний ряд занят примерно на 18,5 модулей (реле времени посчитал как 3 модуля),
    средний ряд - 14 модулей, нижний - 12 модулей.
    Значит, либо брать щиток на 54 модуля (3х18), либо избавляться от лишних элементов и брать щиток на 36 модулей (3х12).
    3. Обратите внимание на нулевую шину. Она вообще не подключена к приходящему нулю. Я рисовал, что на контакторы ноль подается с шины, а Вы перерисовали, что ноль подается с автомата.
    4. Также я не указал, что ноль надо подвести к РВФ и реле времени для работы самих устройств.
    5. Что-то неспокойно на душе по поводу подключения контрольных ламп. Наверно будет лучше, если оба провода лампочки подключать непосредственно на контакты своего контактора. Так как было раньше, в первой редакции. Вчера я перерисовал, что верхний провод лампочки подключается е РБД-80, но опасаюсь, что при монтаже может произойти путаница и на лампочку будет подано напряжение 380 В.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если из патрона выкрутить лампочку или лампочка перегорит, то подсветка выключателя не светится. Здесь такой же принцип.
    Когда днем отопление отключено, то все шесть лампочек должны светиться. Если включить отопление или если ТЭН перегорел, то лампочка светиться не будет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если щиток будет по 18 модулей в ряду, то вполне можно заменить дифы на связку АВ+УЗО.
    Ну и по цене посмотреть что выгоднее.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что-то там вокруг реле времени, по-моему, накручено не туда. В других местах тоже подозрительно...
    По монтажной схеме ну очень сложно проверять
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Странное юзабилити: о включении отопления и "невключении" из-за сгоревшего ТЭНа оповещает одинаковый сигнал. О прямо противоположных по смыслу событиях, одно ОК, другое, наоборот, серьезная проблема. А о выключенном отоплении - горящий индикатор. Тоже, прямо скажем, неочевидная логика :faq:
    Правда, совсем лаконичного решения контроля исправности самих ТЭНов еще не придумал. Получается специальная кнопка типа "тест" и отдельные лампочки. Неизящно...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    М65 на 72 модуля точно спасут мать современной электротехники :super:
