Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Структура питания такая:
    В каком-то месте, ближе к вводу, стоит реле выбора фаз, которое обеспечивает максимально бесперебойное питание всякой ответственной автоматики. После него ставим автомат не небольшой ток, скажем, 6А (чтобы родные контакты использовать без страха), а перед релюшками можно еще поставить отдельные предохранители. Это чтобы завихи отдельного устройства не обесточивали остальную автоматику - она важная.
    С этой сверхнадежной фазы - она получается "как бы четвертой" - питаем и таймер, и ОМки, и подаем напряжение на контакты их реле.
    А силовые провода просто проходят транзитом через ОМки прямо на силовые же контакты контакторов ТЭНов и далее питают ТЭНы.
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @loa, я нарисовала, проверьте пожалуйста (1 ОМ это три модуля). Вот про реле выбора фаз и автомат я не поняла :|:, их между ОМками и АВ 100А ставить:faq:
    Питание ОМок и так через РВФ идет, через то что в щитке отопления, основные фазы транзитом.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так вроде и нормально на схеме.
    На той, что в качестве примера, питание ОМок идет от силовой цепи. Отсюда и "непонятное" соединение с контактором.
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот именно. Хорошо, что все получилось хорошо. Этот щиток тоже закончен. Огромное всем спасибо за помощь :hndshk:
    Теперь на очереди баня - беседка :aga:. Набросала тут схемку, но вроде в парилке нельзя 220 использовать, как быть, господа, подскажите :flag:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "А мужики-то не знают!.." :ogo:
    Каменки для саун так и вовсе от 380 работают - и ничего.
    А вот позаботиться о правильных (термостойких) кабелях и корректном их вводе в парилку очень важно. И на светильники в том числе. Почти всегда вижу обычный.
    "Если очень вам неймется", свет можно сделать и на 12В.
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Именно один из Ваших "мужиков" уверял меня на этом форуме, в одной из тем (какой сейчас не вспомню), что обязательно надо именно 12В делать, а вот про кабель не упомянул ни разу. Исходя из этого я смею полагать что "специалист" "специалисту" рознь :ogo:.
    Какой именно правильный "кабель" Вы посоветуете? И что скажете по схеме. Заранее благодарю Вас за участие :hndshk:
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Провод РКГМ - провод силовой повышенной гибкости (и термостойкости). Предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В и частотой до 400 Гц.
    В промышленности провод РКГМ используется для подключения печей и в помещениях с повышенной температурой.
    В бытовых условиях - оптимальный провод для силовой и осветительной разводки в банях, саунах и т. п.
    Число жил - 1
    Провод ПРКС озоностоек. Провод ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремнийорганической резины, не содержащей галогены, работает в пределах допустимых температур от -50 до +180°С, и относительной влажности до 98%. Число жил от 2 до 5, напряжение 380 и 660В.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    РКГМ нафиг. Косы вить, слой изоляции один... Гораздо удобнее и безопаснее многожильный кабель. Поскольку его надо немного, я в таких случаях беру в электромонтаже импортный, кажется, helukabel.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да у меня как-то с мужиками не очень :|: Так что тот был точно не мой :aga:
    Откуда требование про 12В, интересный вопрос. В стародавние времена в опасных местах использовали 36В, но это было давно. Тогда УЗО в быту не было (вообще в природе они давненько появились, но "не высовывались").
    Опять же, каменку вы 12В точно не запитаете. А у них еще и корпус нагло железный, аж блестит, и ТЭНы при желании можно пощупать :ogo:
    Хорошая проводка и грамотная защита - и все. Светильники, конечно, соответствующие по IP и температуре.
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    У меня как то тоже не складывается с мужиками, не со своими не с чужими :aga:, вот и приходится клянчить здесь ;)
    Каменка будет обычная, дровяная. Соответствующий IP это - 65?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно и ip43. Просто брать специальные для саун, они и термостойкие, и влагозащищенные.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Раз по схема критики нет, то наверно она правильная :|:
    Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО @Pleshkovpa, @Ugor60, @D_A_N, @max68.2011, @Elfa10, @ZooZoo, @Alex992, за помощь :hello::super:. Особой БЛАГОДАРНОСТЬЮ хочу отметить @Иванов Костя и @loa :love::hndshk:, без Вас у меня ничего бы не получилось. Еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Так же прошу участников принять мои извинения, если я кого обидела - простите, я не хотела :|:.
    Тема закрыта.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ох не факт ... Еще же сборка щитов предстоит ... :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Спасибо на добром слове, добрая женщина!" :pioner:
  15. platforma
    platforma
    platforma
    Подскажите пожалуйста, у меня старенький дом с еще старыми круглыми пробками.
    Хочу поменять все это дело, новые провода от столба, новые автоматы, щит и т. д.
    Как лучше сделать, с учетом что планируется использовать сварку, генератор, стиральную машину, ну и все бытовые приборы.
    Дом в деревне, УЗО вроде как ен подходит, так как перебои частые.
