Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вопрос не понял. УЗО можно поставить, если сделать заземление.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО номиналом до 30 мА включительно можно и необходимо поставить независимо от наличия заземления на стороне потребителя. Для правильной работы такого УЗО необходимо и достаточно заземление нейтрали сети в любом месте выше на линии, хотя бы на трансформаторе. И такое заземление в наших сетях есть всегда.
    УЗО номиналом 100 и более мА ("противопожарное") действительно бесполезно без заземления.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Я тебе один умный вэщь скажу, но только ти на мэня нэ обижайся"
    Судя по последнему тезису, надо найти нормального специалиста, осмотреть пациента и он уже предложит лечение. С заморскими лекарствами.
    Вообще, надо быть готовому к удивительным суммам, валидолу с валерьянкой припасти, особенно если домик еще и деревянный.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    В щитке нужен переключатель "сеть-генератор". И не помешает индикация наличия напряжения сети (чтобы знать, когда выключать генератор).
    Автоматы скорее всего подойдут типа "В".
    Перебои не помешают работе УЗО. Ставьте.
    Вы в доме наездами? Тогда эти УЗО должны уметь работать при морозе (до -25).
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сколько мощи выделено?
