Помогите с электрикой, уже голова кругом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не скорее всего, а именно будет срабатывать!
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если в вводном щите уже стоит узо, тогда в следующих щитках ноль и землю уже коммутировать нельзя, будет срабатывать узо на входе. Я говорил о варианте, когда перепд вводом УЗО не было. Просто я в щитке учёта УЗО не ставлю ввиду малоактуальности.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, вот в этом посте #30 во вложении №1 (1 этаж) и №4 (гараж) - нельзя соединять между собой синий проводник нуля и зелёный проводник заземления !
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ugor60, а вот это зря! :(
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самое место ему там, на мой взгляд. Кабель тоже нелишне защитить от "малоличого".
    Вот жаль, что какие-то странные ЩУ делают: вроде немаленькие, а ОПС, УЗМ и сУЗО влезут, но уже РБшка при этом - фиг.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не пробовал в этом смысле селективные на большой ток, хватает им наводки или нет. Вроде должно...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @loa, там не наводка, там конкретное замыкание нуля после УЗО на реальное заземление.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А мы его и до УЗО на землю замкнули. Причем даже не один раз, на каждом столбе :)
    Если я правильно помню, УЗО выщелкивают даже если все нагрузки отключены. То есть, того, что наловил кусок нулевого провода "из эфира".
    Впрочем, по существу вопроса разногласий среди нас нету :hello:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Итак... исходная информация такая: электричество отрубают редко! Это есть повод для размышлений.
    С одной стороны, гараж можно оставить и без резервного питания. Ну подумаешь когда-то придется ворота вручную открыть... С другой стороны, иногда сходить в гараж для запуска генератора - это не напряг.
    С одной стороны, бандура немалых размеров постоянно будет под ногами, хотя пользоваться придется не часто... С другой стороны, как бы экономится 3 т. р. на кабеле (ВББШВ 2х6).
    @Marfucha, Вам сейчас надо принять героическое решение: где будет жить генератор? :aga:
    Поехали дальше... Вы можете поставить на кухне двойную розетку резервного питания. Для холодильника и для чего-то греющего. Это не проблема. Я бы предложил Вам поступить немного иначе: не двойную (двухместную) розетку, а две одинарных (одноместных). Одна под столом для холодильника, другая - над столом для чайника. Только для этих розеток надо будет сделать дополнительную распред. коробку. И от этой распред коробки можно проложить провод к интернету.
    Совсем отказываться от резервного освещения не советую. Вы пытаетесь ориентироваться на плановые отключения, а надо предусмотреть авариные. Аварийная ситуация может произойти в любой момент. Пьяный тракторист столб завалит, дерево на провода упадет, глобальное облединение проводов и т. д. Даже на Вашей территории может случиться ЧП: счетчик сгорел, главный кабель испортился... разные ситуации бывают. Поэтому какую-то важную часть освещения желательно организовать через генератор. Ведь если авария случится в новогодний вечер, то ремонтники не сразу появятся. А если авария случится с Вашим оборудованием, то ремонтники появятся только после протрезвления или ради опохмелки. ;)
    Но это только мое мнение. Вы хозяйка - Вам решать.
    Рисуйте новую раскладку проводов по дому с учетом того, что появятся отдельные линии от генератора, а обычные линии может немного сократятся.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На мой взгляд, в доме должно быть хоть какое-то резервное питание.
    Кстати, в свое время пришел к тому выводу, что оно в том числе должно быть на насос, который воду качает.
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Не поняла, это за счет чего, если наоборот добавится. От генератора ведь отдельные линии пойдут, дополнительные? Кстати, автоматику в общий щиток пихать или отдельный собирать:faq:
    Линии по дому нарисую в ближайшее время.
    Вода у нас центральная, насос не нужен :hndshk:.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Бандуру ставим на технической террасе, в уголок, мешать никому не будет. Соорудить на него какой-нибудь короб, и все культурненько будет. Никуда не бегать, кабель не покупать и ничего не тягать (ведь из гаража его все равно вытаскивать на улицу, выхлопные газы :|: и все такое...). А безумный шум мы как нибудь переживем :aga:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @loa, то, что было до УЗО - нас и УЗО не интересует ! А вот после УЗО замыкание нуля и земли УЗО воспринимает как утечку.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, нельзя - у него охлаждение воздушное !
    Ага, из-за выхлопных газов из гаража вытаскивать надо, а если на террасе - то пусть коптит! :ogo::)]
    Вообще-то надевается на выхлопную трубу пожарный шланг нужной длины и выводится на улицу. :um:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И как электрик, и чисто по-житейски я полностью согласен с @max68.2011. Лучше потратить 3 т. р., проложить дополнительный кабель от генератора, а сам генератор поставить в гараже. Но это частное мнение. Если Вы решили оставить генератор на терассе - значит от этого и пляшем дальше.
    Количество линий увеличится, а вот прежние линии возможно сократятся не по списку, а по длине и по количеству разветвлений.
    Всю автоматику проще разместить в одном общем щитке. Не торопитесь. Давайте сформируем окончательный список линий (отключаемые + бесперебойные), потом нарисуем структурную схему щитка, а уж потом эту структурную схему можно будет шлифовать и разукрашивать.
    Вот фото щитка, где есть генераторные линии, переключатель и все такое прочее.
    Щиток металлический, двухсекционный. В левой части расположены вводные элементы и элементы управления, а в правой части - групповые автоматики. Фотка немножко кривая из-за того, что общая фотография потерялась, остались только фотки каждой части отдельно. Пришлось склеивать :|:
    Переключатель на генератор - тот же Хагер, но 2-х полюсный.
