VAV+рекуперация: как быть с кухнями и санузлами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем arseney_l, 19.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ключевое слово - "если"!
    Конечно!
    Стоит дорого+не ремонт, а только замена элементов+наладка/переналадка (перенастройка/подстройка) тоже не забесплатно.
    Чего-бы не внедрять активно-то:super:
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Чтобы "если" не было - надо руки иметь правильные :)
    Дима, твои сомнения по поводу "слишком активного" внедрения VAV производителями - отвечу следующее:
    общался недавно с представителем вентустановок одной зарубежной фирмы - спрос 80% VAV / 20 % обычные без VAV. Ключевое здесь слово СПРОС. Данный производитель ВЫНУЖДЕН был внедрить VAV в свои приточки. Заказчики эксплуатационные расходы научились считать. :hello:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не буду спорить. Я всегда считаю и кап-затраты, и эксплуатационные расходы, и ориентировочную стоимость ремонта/замены элементов.
  4. arseney_l
    arseney_l
    arseney_l
    Действительно закрадывалось фоновое сомнение, что мой объем может быть не значительным для таких систем.
    Да, отопление планирую на электричестве. И VAV сделать с продвинутой логикой (пока планировал автоматику дома делать на своих решениях)
    Если честно пока хочу все системы экономии в комплексе. Денег пока не считаю :) Мы же все проектируем дома своей мечты ;)
    Спасибо за Ваш комментарий и за готовность разъяснить вопрос. Надо обдумать это всё.
    Кстати под VAVвытяжкой я понимал ВУ, которая также как ПУ ориентируется на разницу давлений. В этом случае нет управляемых клапанов в вытяжке по умолчанию (только если мудрить как я :)).
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Не факт что Ваши решения могут быть дешевле стандартных. Есть ряд "хитрых" и эффективных решений. Надо сравнивать ;)
    2. Деньги надо всегда считать. Но лучше экономить на обоях чем на воздухе.
    3. По вытяжке я понял. Учтите - вытяжка VAV ориентированная на давление - это ПОКА дорогое решение. Есть более эффективный способ. Что касается клапанов на вытяжке - наличие или отсутствие их в вытяжной системе определяют % разбалансировки приток-вытяжка, наличие присутствия вентиляторов в санузлах и места установки вытяжных вентрешеток. Иногда лучше делать с клапанами. В некоторых случаях лучше делать без клапанов. Решетки вытяжные иногда лучше в комнатах, иногда лучше в коридорах.
    4. Думайте, "ломайте" голову, стройте концепцию и алгоритмы. Ближе к делу стучитесь.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скорее от температуры .
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Просто очень часто встречал отзывы, что установка не останавливала работу на оттайку, хотя температура на улице опускалась ниже значения, указанного в инструкции.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gepardushka, команда на оттайку может выдаваться:
    - "тупо" по температуре всасываемого наружного воздуха (значение, которое указывает производитель в технических характеристиках)
    - "интелектуально" по разнице температур всасываемого наружного и нагнетаемого приточного воздуха.
    Датчиков перепада давления (а не просто - давления), по которым может отслеживаться степень обмерзания рекуператора, вне зависимости от температуры, в Электролюксе, РойалКлиме, Дайкине, да и в Туркове нет.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Спасибо. Вот так, наверное, правильно. Чем меньше разница, тем ниже КПД... значит что-то пошло не так.
    Однако в инструкциях почему-то пишут "тупо" по температуре (Хотя по отзывам всё интеллектуальнее.
  10. arseney_l
    arseney_l
    arseney_l
    По сути ответ на вопрос топика получен:
    1. в рамках озвученной концепции - для кухни+гостинной возможен вариант усиления притока при включении второй системы вытяжки (кухонной)
    2. для санузлов - изменения вытяжным вентилятором не существенны, приток в жилые помещения создаем чуть больше для запирания
    Поизучал схемы реализации VAV, на примере документации бризарта. Действительно я как-то
    однобоко посмотрел на этот комплекс, некоторые элементы системы и Ваши наводки дают повод пересмотреть фанатичную концепцию контроля всего и управления всем индивидуально.
    спасибо, но есть для собственного понимания потребность:
    Если пытаться уйти от управляемой вытяжки, то делать это придется только балансировкой притока, сохраняя его в одинаковых пределах, но разных направлениях (помещениях)?
    Ведь иначе система вытяжки будет то захлебываться, то недополучать и съедать тот избыток притока, что был ориентирован для запирания воздуха в С/У. Исходя из этого предположения осмелюсь сделать вывод, что нужно найти баланс, где вытяжка не будет недополучать, а избытки (в режиме притока во все помещения, например) будут уходить в трубу (естественной вентиляции). Верно?
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Немного непонятно, но мысль кажется уловил.
    >Если пытаться уйти от управляемой вытяжки, то делать это придется только балансировкой притока, сохраняя его в одинаковых пределах, но разных направлениях (помещениях)?<
    Если мы говорим про просто VAV-приток без VAV-вытяжки, то неправильно. Подавать можно любое количество в дом, но не менее санитарной нормы санузлов для выдавливания. Подача может осуществляться в любое помещение - воздух дырочку найдет, главное обеспечить переток под дверьми (зазор 1-2 см), переточные решетки и т. п.
    >Ведь иначе система вытяжки будет то захлебываться, то недополучать и съедать тот избыток притока, что был ориентирован для запирания воздуха в С/У. Исходя из этого предположения осмелюсь сделать вывод, что нужно найти баланс, где вытяжка не будет недополучать, а избытки (в режиме притока во все помещения, например) будут уходить в трубу (естественной вентиляции). <
    Здесь опять мы упираемся в вопрос про расположение решеток и автоматизацию логики вытяжки VAV. То есть, насколько и как управляема вытяжка, где расположены решетки, дублируется ли сигнал привода притока на сигнал привода вытяжки, есть ли переток и т. п.
    Вы правы в том, что при определенной ошибочной схеме построения VAV может сложиться такая ситуация, когда подачу воздуха например на 2-ой этаж прекратили, а VAV вытяжка общая из коридора работает. В таком случае, если нет вентиляторов подпора в санузлах, может пойти санузловая обратка в дом. Так делать не следует.
    P. S. Про breezart всё расписано здесь https://www.breezart.ru/solutions/vav-systems/
  12. arseney_l
    arseney_l
    arseney_l
    ВасссильВас,
    сначала не совсем правильно понял Вашу фразу "Учтите - вытяжка VAV ориентированная на давление - это ПОКА дорогое решение." и начал строить свои рассуждения исходя варианта использование уже не VAVвытяжки, а простой (общей) :).
    Теперь понимаю, что в "обычной/не дорогой" VAVсистеме управление притока в установке - по давлению, а вытяжка установки синхронизируется с притоком установки.
    Если это не интегрированное решение, то вытяжка или рекуператор должны быть VAV совместимыми, т. е. позволять синхронизировать вытяжку установки с притоком VAVустановки.
    Если всё так и только так, тогда вопросов по этому поводу нет и буду приступать к пересмотру концепции.
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Примерно правильно поняли. Управление вав вытяжкой зависит от схемы построения вав. В 160 м2 все более менее просто и можно просто дублировать с понижением сигнал с притока.
  14. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    А можно номер телефона в личку?
