Москитные сетки (выбор, установка)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Бурят, 22.05.09.
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А кто-нибудь сетку из нержавейки пробовал ставить в качестве антимоскитной сетки?
    На даче, на открытой террасе замучился менять синтетическую сетку - постоянно птицы проклевывают.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Может сделать более декоративное заграждение от птиц а после нее - москитка?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно попробовать полотно от антикошка, крепче.
  4. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Две сетки? :)
    Это полотно намного дороже сетки из нержавейки стОит, а служит, судя по отзывам, не сильно дольше обычной сетки.
    Меня напрягает только процесс натягивания сетки из нержавейки. Подозреваю, что красиво не получится.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да не стоит она намного дороже. Сколько держится, не знаю. С металлическим полотном лучше сколхозить. Не закатывать шнуром, а раскатать по рамке и тонкими полосами притянуть к рамке, снаружи будет смотреться как положено.
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Да нет у меня на террасе рам как таковых. Нынешняя сетка натягивалась прямо "на весу" в проемах между вертикальными стойками и верхней и нижней поперечинами и прибивалась к ним рейками.
  7. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Подскажите, как установить обычную москитную сетку из алюминиевого профиля на алюминиевые окна татпроф. Там на самой створке есть что то IMG_20180710_124511.jpg IMG_20180710_124526.jpg IMG_20180710_124531.jpg вроде отлива.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Это и есть отлив - в принципе особой необходимости в нем нет - просто снимаете его, он защелкнут на шляпки саморезов - можно в бок его сдвинуть, саморезу потом выкрутить - отверстия залить герметиком (есть коричневый для наружных работ)
    И крепите м/с как и на ПВХ кронштейнами.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех.
    Нужны москитные сетки с креплением на стальные лапки.
    Ширина оконного профиля 22 мм, а стандартные все - 15 мм. Шире не нашлось.
    Где взять такие "лапки"?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас дверной москитный профиль?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Металл у них мягкий, берешь плоскогубцы и гнешь как хочешь.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тут скорее про ширину наплава на раме окна
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Окна Декёнинг Фаворит Спейс. Обычный профиль для москиток.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А наружные кранштейны не?
    Или м/с Европа, если профиль не хочется сверлить
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Наружные кронштейны НЕ!
    НЕ сверлить никак.
