Одинокий домик - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 18.01.16.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Очень симпатично:super: Что за ламинат?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Kronotex D 3224 «Дуб Атлас натуральный»
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Боюсь, снять будет сложнее, чем положить. Так что мне соглашаться надо было ДО того как положили :|:
    Внуков жалко, конечно. Но они к нам ездят очень редко, а если и поживут немножко, то летом - пусть на улице гуляют больше, нечего им по плитке в доме бегать :aga:
    Мы считали - тоже после того как купили. В каком-то Инет-калькуляторе, если вдруг найду - дам ссылку. Конкретно эту последнюю накопал муж, поэтому у меня не записано; а вся, что находила я до этого - не поддавалось моему освоению (
    У нас не секции: панельные стальные радиаторы Керми, тип 22.
    Длиной выбирали под окна, высоту взяли почему-то 500, получилась на комнаты 13 и 14 кв. м. мощность 2300! при 70 град носителе
    а на комнату 20 кв. м. - два радиатора, в 2300 и в 1900...
    В общем, с учётом того что прочла здесь в обсуждениях, - радиаторам придётся простаивать. И вполне хватило бы высоты 400, даже 300...
    Тем более - на втором этаже!
    А на первом у нас радиаторов нет, только ТП. Поэтому плитка :aga:
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    :ogo: Ничего себе. В два раза больше чем по 100вт на метр. Еще и 22 взяли, а они же толстые?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @ksg77, угу... Считать надо ДО того, а не после.
    22 - не то чтобы толстые, - нормальные, 100 мм кажется. Но 1* мне не нравится совсем, с одной-то стенкой. А вот реально толстые - это 33 :ogo:
    Покупали в спешке, не поверишь: пол стелить надо было :aga: для расчёта места батарей мужу потребовалось, чтобы они уже были "живые" и можно было их поприкладывать к месту...
    Вот он, самострой. На одном экономим, на другом :close:
    Зато тепло будет :)]
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В этом перманентном состоянии идет вся стройка. Как ни стараешься все заранее предусмотреть, но спешка берет свое!
    Спасибо за подсказку. На керми вот нашел калькулятор
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
    Ну а необходимую мощность от площади в упрощенке 100вт/м2
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ага я их с 12 попутал. 22 - самое то :super:
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это калькулятор, который определит мощность радиатора, в зависимости от параметров. Это и так в характеристиках есть у каждого из них.
    Интересен калькулятор, который посчитает теплопотери для дома, с такими-то стенами, полом, потолком (крышей), окнами и т. п. Например, при играх с таким калькулятором мы обнаружили, что слой бетонной стяжки вообще никак не влияет на теплопотери, т. е. не является ни теплосберегающим, ни теплоотводящим слоем. Предположить было можно, конечно :|: но как-то хотелось потерянную высоту потолков приплюсовать к теплосбережению :aga:
    Виновата: калькулятор Керми несколько шире, чем указание в характеристиках: даёт данные для разных температур теплоносителя и желаемой в помещении... Да, тоже хорошая штука, спасибо.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А уж 12 - это стеночка одна с доп. пластинами для конвекции! Они как раз тоньше, и были бы не такими жаркими, но одна стеночка меня убивает :no:
    upd: в них первая цифра - число стенок - от 1 до 3, вторая - число "конвекционных" пластин, от 0 до 2 обычно, ну ещё 33 бывают с тремя...
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Хммм... что-то при расчете на этом калькуляторе у меня не получается мощность, как в характеристиках, а получается как раз примерно вдвое меньше! Кто б знал ещё, как правильно указать температуру обратки! мне казалось, что это как раз вторичная величина :|:- насколько остынет, настолько остынет... Эх, не в своё я дело ввязалась явно.
    А необходимая мощность в упрощёнке - да, действительно похоже на то, по расчётам у нас почти так и получилось. На первом этаже чуть больше требуется, правда. Если действительно будет не хватать ТП, то или добавим радиаторы, либо дом обошьём, либо зимой жить не будем (что вряд ли) - скорее, электричества добавим. А, ну у нас же ещё и камин :love: Эту-ту зиму как-то переживаем, на камине да на эл. конвекторах :close:
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Зима пока всего две недели была :) Переживете!
  12. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    У нас в гостиной на ТП паркетная доска Admonter для теплого пола, три года назад цена на нее еще была подъемной. Конечно, там пол холоднее, чем плитка. По другому просто быть не может. Но у нас печка стоит. А в спальнях - ламинат и батареи. Тепло.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тем кто планирует стелить ламинат на ТП следует учитывать, что общее термическое сопротивление ламината и подложки не должно превышать 0,15 м2К/Вт.
    В моём случаи это 0,12м2К/Вт. ламинат R= 0,09м2К/Вт. и подложка R= 0,03м2К/Вт.
    Недобор в 0,03м2К/Вт. От того то такая маленькая разница в температурах поверхностей плитки и ламината.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я что-то пытался найти указание этих значений у производителя и не нашел
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А мне, ты не веришь? :)] Смотри последнюю строку. Пошёл фоткать ярлык на подложке. :mad:
    · Производитель: Kronotex
    · Страна производства: Германия
    · Коллекция: Exquisit
    · Наименование: D 3224 Дуб Атлас натуральный
    · Класс износостойкости: 32
    · Исполнение: однопланочный
    · Цветовая гамма: белая
    · Эффект: отчетливо выраженная структура массива дерева
    · Толщина: 8 мм
    · Длина: 1380 мм
    · Ширина: 193 мм
    · Панелей в коробке: 8
    · Площадь ламината в коробке: 2,131 м2
    · Эмиссия формальдегида: < 0,05 ppm
    · Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен: степень 5, отсутствуют видимые изменения на поверхности
    · Светостойкость: ≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти; ≥ 4 масштаб изменения цвета
    · Устойчивость к воздействию тлеющиx сигарет: степень 4, отсутствуют видимые изменения на поверхности
    · Устойчивость к возгоранию: трудно воспламеняемый, минимум Cfl-s1
    · Разница по высоте между состыкованными элементами: в среднем ≤ 0,10 мм; макс. ≤ 0,15 мм
    · Прямолинейность кромок (изгиб): ≤ 0,3 мм/м
    · Ширина стыков между состыкованными элементами: в среднем ≤ 0,15 мм; макс. ≤ 0,20 мм
    · Стойкость к постоянной нагрузке: < 0,01 мм – отсутствуют видимые изменения, c прямым стальным цилиндром диаметром 11,3 мм
    · Коэффициент теплопроводности в Вт / (м × K): 0,14
    ·Термическое сопротивление в (с2× K) / Вт: 0,09
