Одинокий домик - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 18.01.16.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вах :) :super: В чем рисовала. Ты же и петли считала? Рассказывай!
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не доберешься. :(
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В том, в чём умела. :|:Петли в ландшафтной программе (инструмент дорожки- очень удобно длинну петель выравнивать), а всё остальное в мебельной:)]:)]:)]
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С минус 20гр до +20гр долго.
    А с+5,+10гр до +20гр не долго и для конструктива пользительнее.
    И в постель сухую ляжешь спать.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @ksg77, себе сделал теплый пол по 1 этажу везде кроме котельной шаг150мм, труба 16мм теплоноситель вода труба сшитый полиэтилен
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    шаг 15-20см,контуры укладываются улиткой, длина каждого контура не более 80 метров, труба Rehau pink 16х2,2мм.
    Так как дом не ПМЖ, то расчитывать на то что в помещении будет достаточно одного лишь теплого пола не стоит. Теплые полы разгоняются и выводят помещение на комфортный режим минимум сутки, все зависит от толщины стяжки. Радиаторы с этим справляются быстрее.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А почему все ставят 16? Не полезнее 20? Насосу же качать проще?
    В чем минусы? В объеме теплоносителя?
    Посмотрел 110р метр в бухтах по 120м, те чтоб без обрезков нужно кратно 60м петли считать.
    А что обычно используют на подвод к радиаторам? И на питьевую воду?
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В стоимости трубы в первую очередь. В том что 20-ка идет уже по 100 метров в бухте.
    Посчитать петли по 60 можно, но на практике все равно другие длины получатся:).
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Насосу действительно проще качать.
    А собственный кошелёк волнует в последнюю очередь?
    У меня 600м трубы 16мм. насос ALPHA+ 15-60 в составе смесительного узла Oventrop Regufloor H -справляется вполне.
    Насосно-смесительный блок Regufloor H применяется для поддержания постоянной температуры в системах напольного отопления с возможным подключением от 2 до 12 контуров.
    Для отключения подающей и обратной линии используется шаровой кран Oventrop G ¾" или G 1"
    Технические характеристики
    максимальное рабочее давление
    6 бар
    максимальный перепад давления
    0.75 бар
    максимальная температура подачи в первичном контуре
    90° C
    максимальная температура подачи во вторичном контуре
    50° C
    диапазон настройки терморегулятора
    20-50° C
    диапазон настройки электрического терморегулятора
    20-90° C
    строительная длина
    315 мм
    Комплект поставки
    · насос Grundfos ALPHA+ 15-60 [арт. 59506205] - 1 шт.
    · трехходовой распределительный вентиль с S-образным соединением [арт. 1151081] - 1 шт.
    · обратный клапан - 1 шт.
    · соединительный тройник с запорным вентилем [арт. 1151080] - 1 шт.
    · терморегулятор с накладным датчиком - 1 шт.
    · термостатическая головка Uni LH с датчиком [арт. 1151082] - 1 шт.
    · хомут с резиновым уплотнением [арт. 1151085] - 1 шт.
    · хомут для Regufloor H [арт. 1501085] - 1 шт.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну 20мм я собирался ставить по причине экономии энергии. Меня терзают смутные сомненья за нашу перспективу в будущем :)
    Еще где-то было, что кроме Грюндфоса насосы есть на постоянных магнитах с высоким кпд?
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Сам такие группы монтировал, либо сам собирал с грундфосовским насосом и овентроповским трехходовым с их же термоголовкой. Давно не покупал, но думаю что сейчас уже совсем небюджетно эти группы стоят...
    Есть группы у Watts, в том числе и на небольшие площади (до 50 кв. м.),может стоит их рассмотреть?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие смутные сомнения?
    Вас будут отключать от сетей?
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Габаритная у тебя мебель получилась :aga:
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Смутные времена нас ждут - отсюда и смутные сомненья... 17 год на носу :aga:
    Я хочу по возможности все делать независимым.
    Все равно писать. Попробую набросать тезисы. И @Zhek@ почитает :)
    Исходные данные:
    Дом около 180м2, но есть второй свет. Те реально 200м2. Утепление первый этаж 150мм брус+150мм эковата. Второй этаж мансарда 300 мм эковата на 1.5высоты. Кровля утепление 350мм.
    Система отопления:
    - строится поэтапно. На первом этапе электрокотел с ТА. Второй этап добавляем ТТ котел что-то типа Дакон довяной-угольный с возможностью установок доп головок. Предусматриваю воздушный тепловой насос от Митсубши (но он вырос неподъемно в цене), рекуперацию и грунтовый теплообменник в дополнение. На залповый прогрев используется камин с отбором тепла. След этап - всяческие внешние источники тепла - солнечные батареи и тд и тп.
    - ТА буду варить сам и его нужно заложить с правильным количеством вводов. Есть проблема - ТА будет стоять ниже ТТ и самотек наверное не получится, но нужно стремится. Размер ТА где-то 800х800х1500 около куба. Для наездов такой объем не нужен, нужно предусмотреть работу на половину объема :) Можно и поднять, но тогда нужны сваи
    - на первом этаже комбинированное отопление: батареи и теплый пол. Второй этаж батареи. Для разводки стояков предусмотрены колодцы. Буду исходить из длины петель ТП меньше 60м на 16 трубу. Вначале планировал установить батареи на первом этаже только для второго света и кухни, но поскольку стояки будут все равно, то имеет смысл сделать полное радиаторное отопление 1 этажа. Радиаторы стальные Kermi.
    - конструкция пола первого этажа. Балки пола 200х100. Снизу вверх: доска подшивочная, сетка 6х6х0.6, ветроизоляция, балки с утеплением эковатой, контр обрешетка 150х25 (возможна прокладка коммуникаций), фанера 18мм, полиэтилен, теплый пол с заполнением объема (доска, МДФ, ДСП, ГКЛ), алюминиевые пластины или заполнение швов плиточным клеем с высокой теплопроводностью, ЦСП 10м, плитка
    - если удастся выкопать ГТ, то в стояке будет смонтирован самодельный рекуператор ГТ/Чистый воздух, далее воздух из ГТ подается на теплообменник ТН, те не планирую воздух ГТ использовать в помещениях. Вх воздух предварительно согретый из ГТ уже поступает на стандартный рекуператор и далее вентиляция. Проблема в том, ч то в кровле и в стенах нет выводов/вводов. Но кровля пока не утеплена и нужно готовить места выводов фанового стояка и вх/вых вентиляции.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть вариант.
    Мощность обогрева 2.8 кВт при+7гр потр 776 Вт При минус 15 потр. мощность 566 Вт. Теплопроизводительность 1736 Вт. СОР при этом 3,07. Год гарантии.
    Встречал пример 3 года работы в доме из бревна, как единственный источник отопления.
