1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 19.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    ]В БФ Росток + возможно использование хлоропатрона без последствий для торфа и бактерий?
  3. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Попытаюсь поднять тему. А если в БФ чередовать слои торфа и керамзита. Предусмотреть проветривание конструкции, чтобы торф успевал высохнуть. Идея на рисунке.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Работать будет, но такой фильтр не закопать. Вернее закопать-то можно, но загрузку потом менять будет проблематично. Если взять патент Экопрома № 141350, то в нем такой фильтр рассматривается, как прототип:
    Наиболее близким техническим решением к предлагаемой конструкции
    является устройство для очистки сточных вод по патенту РФ на полезную
    модель RU 56892, приоритет 12.05.2006 г. Устройство содержит три емкости,
    последовательно соединенные друг с другом посредством патрубков. Первая
    емкость для осаждения тяжелых фракций, вторая - осветлитель с однослойным
    фильтром, третья - фильтрующая, содержащая многослойный фильтр, в
    котором как минимум два слоя составлены из фильтрующих сорбирующих
    элементов из торфа.
    ...снижает эффективность работы устройства, появляется необходимость
    полностью демонтировать всю установку для чистки, что,
    в свою очередь, исключает возможность подземного монтажа устройства и
    снижает эффективность и удобство эксплуатации.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если труба диаметров метр, то почему не закопать? Аналог бетонных колец.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если взять БФ Росток + и попробовать чередовать засыпку? Вот только как с вентиляцией быть?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он по моему не сильно для этого предназначен, чередовать там проблематично.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так чередовать везде будет проблематично, если только не пойти по американскому пути:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати если собрать из блоков и поставить друг над дружкой то и проблема вентиляции и чередования снимется.
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я думаю, что керамзит в верхних солях при промерзании в таких условиях гарантированно в труху превратится. Если для торфяного биофильтра промерзание при экстремальных морозах только временно выведет фильтр из строя, потом всё оттает и будет работать дальше, то здесь будет печальнее. Нужно что-то другое, с закрытыми порами. Есть пеностекло (только не натриевое), но оно дорогое.
    Ну и для смены загрузки действительно напрашиваются бетонные кольца. Только вот в такой вентиляции сомневаюсь: воздух пойдет не через загрузку, а по бокам.
  12. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Совершенно верно. Странно, что до Вас никто не сообразил. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления.
  13. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Задача воздуха пройти не через загрузку, а создать условия для выхода влаги из загрузки. По типу вентиляции душевой.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для отвода влаги с открытой поверхности пойдет конечно. Сам воздух пробиваться через загрузку не станет, если в ней нет щелей, дыр и пр.
  15. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Между гранулами керамзита есть щели, воздух проходит через них и вентилирует слой керамзита, а керамзит забирает влагу у торфа. Или я ошибаюсь?
