1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 19.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну мы не очистку воды из скважины или колодца обсуждаем. Состав малость другой.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    вы когда аппаратом БСЛ вынимаете наполнитель (для засыпки нового) - никогда не просыпаете его, укладывая в тачку ?
    PS. думаю, что просыпаете (по естественным причинам). И из тачки жижа под ного течет (иногда).
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не важен состав важен принцип и его реализация (иллюстрация)
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Конечно, при низком УГВ, если позволяет почва и место, то подойдут дренажные тоннели.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В моём личном Очистном Сооружении очищенный сток поглощается грунтом. Уже около 10 лет.
    Лопату ещё не использовал, но в любом случае вряд ли она будет сапёрной. :)
    Думаю, что её будет всё же не достаточно, что бы заилить щебёночную подушку под фильтрами.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Американский аналог запатентован еще в 1997 году. Патент US 5618414. Там кроме прочего говорится про принудительную вентиляцию торфа воздухом от насоса (компрессора).
    Этот патент послужил прототипом для изобретения RU 56892, которое в свою очередь является прототипом изобретения (полезной модели) RU141350 от Экопрома.
    Компрессор выкинули уже в RU 56892, но там фильтрующая загрузка находится на водопроницаемом основании, а под ним слой воздуха в 25 см.
    Если упоминаете, то пожалуйста полное наименование: БСЛ-110:)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Там справа либо ФК, либо накопительный колодец квадратный просматривается.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    вам повезло. По видимому у вас либо песок (с мелкогравием). или что-то еще легкое.
    У меня же - бронебойная глина-антисапог. Когда налипает может снять сапоги (осенью).
    У моего родственника на карельском примерно 30-40 метров песка. Ужас да и только.
    Колодцы по 12-15 колец. Богатенькие бурят скважины по 180 метров (и это правильно). Поскольку "септики" там практически у каждого. И все - как на подбор. Три кольца и коридор (без дна). Проживание круглогодичное. Льют как в городе ...
    PS. после двухгодичных уговоров уговорил поставить сегментированный фильтр на колодезную и централизованную воду (для питья - 3-х звенный механический 5 микрон + 3-литровый аквафор на 3 года) А то ведь упертые и без каких либо фантазий...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорный вопрос. На таких горизонтах вода может быть соленая.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это длина черенка ?
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    место "пристреленное". так что бурщики там практически все уже "сертифицированные".
    Поскольку суммы - мама не горюй.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Именно. Поэтому для полного запутывания агентов супостата сей агрегат был обозначен именно так во всех документах Советской Армии.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    аналог засыпки окатышами (керамзит) в нынешнем воплощении. Но его недостаточно, я полагаю. Так как проницаемость слежавшегося торфа очень низка.
    Применительно к моему случаю добавлено "радости" - дренажные отверстия в отводящей трубе БФ смотрят вниз фильтра (на дно) вместо тог, чтобы быть ориентированы вверх. так что придется все доделывать по уму (надеюсь будет толк) - самому.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Все сделано так, как умели (и заставляли) делать в СССР.
    не то, что нынешнее время.
    Все разьяснено, разжевано и проиллюстрировано до мелочей.
    несколько режет слух неверное написание эксплоатация вместо эксплуатация.
    Впрочем сие понятно и обьяснимо. Первое -относится к технике, второе к социальному злу, которое не только искоренялась, но и уничтожалась (что правильно).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продолжение есть?
