1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 19.01.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бесполезно. Усе торфы одинаковые и содержат землю. Тока промывка.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :super::super:
  3. leopoldo
    leopoldo
    leopoldo
    Каким образом делать промывку? На завтра назначен монтаж септика и бф.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @john kerry, рекомендует радикальный способ: на сите под струей воды. Вся грязь отмоется, но согласятся ли монтажники? Процесс грязный и длительный. В стоимость работ вряд ли входит.
    Можно второй способ, не такой радикальный. Засыпать торф как есть и после монтажа лить в септик чистую воду, и откачивать штатным насосом то, что будет выходить. Сначала черная вода, потом коричневая, потом светлая. Что-то конечно останется, но все же лучше, чем сразу запускать в эксплуатацию.
  5. leopoldo
    leopoldo
    leopoldo
    Сказали это отход от технологии :)
    Надо попробовать, спасибо.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У себя так и делал. Только получилось спонтанно. Не пользовался какое-то время септиком и решил проверить работоспособность системы. Через несколько часов потекла светлая вода.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Как сейчас фильтруют ваши фильтра?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На выходе прозрачная жидкость без запаха. К сожалению, анализ не делал.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Павел 1954, коричневое - это, должно быть, гуминовые кислоты. Вряд ли грунт вымылся так, как на решете.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и не говорю, что способ такой же радикальный, но все же лучше, чем ничего (т.е. запускать в эксплуатацию без промывки)
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @vytgjabu, подскажите чем закончились ваши мучения с Ростком или они еще продолжаются?
    Как я понимаю промывкой вы предлагаете из торфа сделать более пористое вещество которое будет хорошо вентилироваться и на волокнах которого будут жить бактерии очищающие стоки. В таком случае может стоит вообще отказаться от проблемного торфа в БФ и вместо него использовать какую то синтетическую загрузку которая будет более эффективно выполнять данные функции? Например что то типа как у губки для мытья посуды (синий слой)
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Торф еще и обеззараживает, так что по крайней мере первое время там будет меньше условно-патогенных микробов. Правда, из этого следует, что и бактериальная очистка торфом будет слабее
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно. Получим обычный песчано-гравийный фильтр. только там совсем другие условия эксплуатации. Кстати в начале славных дел Экопром выпускал ФК с керамзитом, но не пошло.
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Обеззараживающие свойства торфа довольно быстро иссякнут, дальше он будет просто фильтровать как губка. Менять его постоянно не вариант, нужно сделать систему которая будет работать не требуя постоянного обслуживания. Поэтому это преимущество торфа можно игнорировать.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как быстро? Год, неделя, десять лет? Есть исследования на эту тему?
