1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 19.01.16.
  1. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Это не спортивно.
    Оригинальнее некуда. Из-за условий на участке пришлось искать необычное решение. Насколько оно получилось - увидим позже.
    Кстати. Колодец двухъярусный - внизу ФК, вверху БФ.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То есть у вас 2 отдельных пластмассовых колодца, один на другой ставятся?
    На сверленую крышку ставите верхний колодезь и засыпаете керамзит?
  3. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Почти так.
    Колодец сборный из песчанополимерных колец. Размер кольца 1*0.25м. Высота всего колодца 3,5м. Пластик такого размера не укупить, мне. Еще и пустой пластик может не сдюжить давление грунта.
    В верхнем колодце керамзит, за ним торф. Разве не видно? Деление по высоте пополам.
    Были причины так завернуть.
    Да, совсем забыл. В БФ объем загрузки 1м3. При 100% насыщении водой вес может дойти до 1т. Затем и два швеллера для поддержки промежуточного дна.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Andreyakovlev, dj сколько обошлось такое решение?
  5. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Даа, с математикой у вас траблы ...
    Площадь сечения трубы д. 1 метр больше площади сечения трубы д. 10 см НЕ В 10 А В 100 раз !
