1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Вопрос по проекту
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Carat78, 19.01.16.
  1. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Если проект типовой или был разработан под другую геологию, и вы делаете фундамент к нему без привязки к вашим условиям (грунтам, в частности), то это может повлечь за собой проблемы.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Я тоже об этом
  3. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Грунт 80см чернозема потом суглинок несколько метров, грунтовые воды глубоко, в этом плане я не переживаю, бетон хороший, проармирован, заливал бетоновозами, вибрировал.
  4. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Сори не там вопрос задал, здесь я так понял проектировщики, а не строители с опытом.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Имеющий уши да услышит (с)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ютонг стало быть... Ну чтож.
    Давайте промеряем план этажа еще раз - понять какие внутренние размеры и какова предполагаемая толщина внутренних перегородок.
    Первый сюрприз - внутренняя несущая примерно 250мм. У ютонга таких нет помнится. Сделаем 300мм? Это только путаться в палетах. Пусть будет тоже 375!
    Перегородочные блоки у Ютога разные. Тут что-то 120-140мм. Может тоже кирпич (125)? В общем не принципиально - покажем 100.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Сделаем" фундамент. И стены первого этажа.
    Вроде в размер попал?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Наметим план правки.
    Что не нравится - гигантский (темный!) коридор внутри дома 12 кв. м.
    И непонятный по функционалу эркер. Второй зимний тамбур? Зачем?
    Кладовка - штука нужная - кто спорит - но вот тут... Но это еще подумаем!
    Итак - вперед!
    Да! Вот эта колона... По закону подлости должна стоять на отдельном фундаменте. А ведь были планы..Эх!
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если вначале присмотреться к основному входному узлу.
    Тамбур вроде большой. Но открытие всех дверей, окно делают установку шкафа не реальной задачей. Так, только обувь снять. А шубы? А шубы надо полагать нужно нести в этот чуланчик.
    Котельная в 4,8 метра. На пределе, - для нужных 15 кубов надо будет потолок приподнять выше 3м.
    (И дверь нужно наружу открывать).
    И санузел. Вроде уже лет 20 стало нормой унитаз с умывальником в одном помещении ставить. Неправильно это - руки мыть - в ванну идти.
    Хм! Лестницу тоже садисты-оптимисты рисовали. Полезли кракозябры!
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Двигаемся.
    Переделал основной входной узел. Котельная даже стала больше. Роскошная прихожая (облизнулся).
    Санкузел будет совмещенный. Хотя при желании можно и разделить.
    Вот что делать с эркером?
    Можно сделать аппендицитом "зимний сад" из гостиной. Или наиграть кабинет из спальни первого этажа. Наверное сделаю второе. Спальня с кабинетом на первом этаже - мечта!
    Переделал лестницу. Появилась возможность осветить холл.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не совсем понятна логика раскрытия окон. Потому пока собрал первый так.
    Тут пока не все окна, могут быть и другие изменения в их положении и размерах.
    Под лестницей складская зона (пылесос и проч).
    Пошли на второй этаж.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из хорошего - комнаты здоровенные. Остальные решения вводят в тоску.
    Так и хочется прицепить "оплаченную" площадь прихожей и эркера. Жаль в мусорную корзину. Но будем плясать в отведенных рамках.
    Глядя на эти пожертвования в виде карманов вдоль стены возникает вопрос - ну а тут то тоже не жаль? Запнулся. Сижу думаю. Ладно - сделаем хозяйский вариант, с потерей площади вдоль кромки стен.
    Если пойти таким путем и посмотреть на рисунок фасада, то становится понятно - окна лестницы сделать в стене (как на начальной картинке фасада) не получится - лягут на площадку. Или кукушку мастерить или мансардные делать. Возможным решением было бы повернуть конек крыши на 90 град. Но тогда в карманах теряем больше площади.
    Нет. Не надо торопится. Лучше подождем мнение хозяина. А то возвращаться долго.
  13. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
  14. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Спасибо Монтерей за внимание и работу. Извини не было сразу в электронном варианте остальных листов, сфотографировал выкладываю. Кстати несущую стену посередине хотел из силикатного кирпича, в кирпич как раз 250 получается. Стены газосиликат Хебель у нас в Липецке делают, смущает вентиляция в несущей стене (мостик холода, конденсат и все такое) Эркер дома, лицевая входная зона. На втором этаже хотелось бы 2 мансардных окна по одному в тех комнатах которые по схеме гардеробная и большая спальня. Окна которые 2,1м думаю можно сделать поменьше, например 1,8м,Эркер за счёт чуть расширения фундамента с 300мм на 350мм и уменьшения размера окон хотел бы сместить стены эркера наружу, хоть немного но побольше, тамбур действительно небольшой. С глухой стороны дома хотелось бы со временем пристроить гараж (каркасник),но это потом. Монтерей не знаю будет ли у тебя время прокомментировать, в любом случае спасибо.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    До вентиляции еще доберемся, поправим.
    Вот буквально на днях взял работу. Тоже газосиликат. И заказчик сказал - ни в коем случае не делать внутри несущую из кирпича. Мол он уже с этим столкнулся - неравномерной осадкой газосилатных и кирпичных стен.
    Сам с таким не сталкивался.
    А лестница у них и впрямь пыточная! Не зря я камень швырнул!
    И столб на отдельный фундамент. По правилу бутерброда - снова, увы, угадал.
    Мы с Вами так делать не будем. Ошибка.
    Вот единственно - что порадовало неожиданно - стены то подняты на нормальный для мансарды уровень. Т. е. этаж не чердачного типа. Тогда площади еще больше. А зачем тогда кладовки вдоль всех стен? Дремучее решение. Тут и четыре комнаты при желании получить можно. Уж три спальни и кладовку попробую.
    А можно - кстати - и чердаком оставить - тогда три. Зато полэтажа стен сэкономим. Как?
    Так что - перепланировка первого этажа нравится?
    Трех спален хватит?
    Все спросить забываю - как по север/юг дом ориентирован? Может хоть как-то окна спален правильно повернуть.
