Гараж из металлокаркаса и профнастила
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mentos43, 19.01.16.
  1. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Приехал я домой... Похоже брусчатка у гаража отменяется. Залит бетон в уровень с полом в гараже, т. е. ворота которые створчатые не откроются если уложить брусчатку. Придётся оставлять все как есть. Смотровая яма на зиму закрыта деревянными щитами. Посмотрел - внутри все заросло инеем. Фото будет позднее. По освещению и проводке тоже надо подумать. Розетки и выключатели только около ворот. Надо еще и у дальней стенки. Планирую там рабочий стол или верстак какой.
    Конечно и свои ворота хочется автоматические но пока финансы не позволяют, цены Щас кусаются. Может так и останется - одни ворота створчатые вторые автоматические.
  2. andrikvn
    andrikvn
    andrikvn
    Здравствуйте!
    Скажите, из какого профиля сварены фермы? Они расчитывались или «на глаз»?
  3. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Фермы Сварил наглаз. Взял проект какого-то ангара и по образцу Сварил. Нижняя опора фермы квадрат 80*80 остальные составляющие профильтруба 40*20 + усиление укосами.
  4. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Первая ферма сварена неправильно. Остальные вроде ничего. Гараж зиму выдержал нормально. На крыше снега набивалось до 30-40 см.
    Планирую утепляться полиспеном-35. Толщина 22 мм. Думаю должно хватить. Тока не знаю на чтоткоепить и нужнотли ещё что-то прокладывать.
  5. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Скажите, а какая обрешетка и ее частота? И какой профнастил и его толщина?
  6. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Везде (каркас,стропильная часть) использовалась профильная труба 40 на 20 мм. Расстояние между стропилами 1.5 м., обрешетка= доска 25 мм ширина 150 мм, расстояние между досками 600 мм. Профнастил оцинковка НС-20 толщиной 0.6 мм им же обшит весь гараж..Крыша двухскатная. Размер гаража 4 на 8 м. Стройка временно "заморожена" ввиду отсутствия финансов.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а что вы ожидаете получить, утепляя неотапливаемый гараж пенопластом или минплитой? не проще ли ограничиться обычной обшивкой стен изнутри, какимнить осп или цсп или еще чемто? просто чтобы конденсат по стенам изнутри не тек когда машину загоняете теплую зимой? считаю что обязательно надо обшить крышу, внутри начинает с нее капать - бывает очень неудачно капает:) сейчас дошиваю фронтоны гаража, первое что дальше сделаю это натяну под крышей пленку обычную, банально на магнитах - чтоб не капало и ничего сверху не сыпалось. Доски как обрешетка кстати плохой вариант, быстро становятся мокрыми в холодную пгоду и если ничем не пропитать какието насекомые их грызут:) себе обрешетку сделал профтрубой, шаг почаще - зато никакого беспокойства сверху не будет.
