Ленточный фундамент для сруба 6х9 с террасой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем neubauten, 19.01.16.
  1. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Игорь, я вам тогда задам еще один вопрос, а вы меня, пожалуйста, поправьте. Итак, мой фундамент - глубина ленты 40 см, высота ленты от земли 70 см ?
  2. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Только так, не иначе!
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я не истина в последней инстанции. В итоге Вам решать но это нормальные параметры вполне.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Хороший дождик был! Плита на этом болоте могла их спасти..но не факт!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это да. Но тут ещё и УГВ всего 30-40 см.
  7. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Игорь, спасибо! Мне просто надо было получить совет, вы мне его дали. А насчет подсыпки из керамзита - внутри ленты для этого надо вынимать грунт и на какую глубину?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @neubauten, в любом случае полностью выбирается вся плодородка!
  9. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Т. е. вы предлагаете делать между отсеками продухи, но больше диаметра чем наружные, чтобы увеличить циркуляцию воздуха в подполе ? И никаких ревизий не надо будет делать при этом ?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ничего вынимать не нужно. Разравнять то что внутри от присыпки опалубки останется. Постоянно так советуем и делаем и все пока довольны т. к. под полом в итоге сухо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @neubauten, вставки из бочек - это лазы, а не продухи!
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очень даже интересный вариант с этими большими лазами-продухами. Не встречал. Возьму на вооружение. Для проверки комуникаций если они под полами очень даже пользительно.
  13. neubauten
    neubauten
    neubauten
    У меня такая мысль тоже была, но я подумал, что как-то они маловаты в диаметре. Может быть так на видео кажется, а то так залезешь и застрянешь в такой бочке, придется Игоря3 вызывать, чтобы поддомкратил дом)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стандартная металлическая бочка 220 л. Диаметр 60 см. http://tarex-group.ru/ru/doc/price6.html
  15. neubauten
    neubauten
    neubauten
    В самом начале темы я выкладывал разрез фундамента, получается что мне по сути надо поменять вверх с низом ? Так ? Безымянный 3.jpg
