Ленточный фундамент для сруба 6х9 с террасой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем neubauten, 19.01.16.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Типа так. Только песчаная подушка 30см. Толщина ленты лучше от 35-40см. При ширине 30см. неудобно работать в траншее. И например виброплиту для трамбовки подушки трудно такой ширины найти. Например если она будет даже 30см. не поработаешь. Хотя у меня виброплита с подошвой 25см.есть. Ну и при рубленой стене площадь опоры потом половых балок на фундамент может быть маловата.
  2. neubauten
    neubauten
    neubauten
    А 40 см ширина, чтобы виброплиту уж точно поместить ?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да нет. Но както чаще всего ширина ленты под внешние стены делается 35-40 см. под деревянные дома. Под внутреними можно чуть меньше сантиметров на 5 ..
  4. neubauten
    neubauten
    neubauten
    А марку какую посоветуете ? Я думал М300.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Можно ещё одну фишку ввернуть. Например по периметру террасы не делать ленту выше грунта а сделать её только по уровень грунта. Затем просто выложить столбики из кирпича или пескобетонных блоков на расстоянии 2,5-3м друг от друга. Какато но экономия.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну самоё то с некой гарантией если поставят бетон не очень.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От проверенного поставщика честный М200 хватит.
  8. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Вчера был на участке, встретил соседа своего. Я ему рассказал, что хочу делать ленточный фундамент - 50 см в грунт, на высоту от земли 80 см и шириной 40 см, как на схеме выше, на что он высказал свое мнение, что надо заглубляться на 110-120 см ниже промерзания, а слишком высоко не поднимать, мол полы (полы по лагам, утепление 20 см, без теплых полов) в доме будут холодные и лучше делать наоборот ближе в земле в земле, 50 максимум или вобще делать свайно-ростверковый. Где тогда правда ? Я наоборот хотел сделать высоту ленты выше, чтобы поднять первый венец и в подполье провести коммуникации и потом их по мере надобности проверять, а ведь если делать высоту 50 см от земли, как говорит мой сосед, то кто же сможет провести канализацию в подполе ? Какой-то низкорослый сантехник ?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сразу видно что сосед великий строитель. Фундамент предлагает делать под каменный дом.
  10. neubauten
    neubauten
    neubauten
    А на счет того, что полы будут более холодными при высоте 80 см, нежели 50 см?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Подозреваю что это Вам тоже сосед сказал?
  12. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Да, я и написал ведь так.
    А его дом из газосиликатных блоков, двужэтажный. Вот и хотел тут переспросить.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Зачем Вам сосед? Пусть он со своими допусками на свой дом остаётся. У Вас дом с другими параметрами и у Вас совсем другая песня.
  14. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Добрый дееь. Какой в итоге фундамент сделали? Дом очень похож по вашим параметрам
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность neubauten:
    26.12.17
