Как планировка? Прошу оценки и советов
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем anerean, 19.01.16.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Уточните, сколько необходимо отступать от строений до забора по нормам. Требования бывают разные, может быть достаточно метра.
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    По 1 метру от забора до бани и теплицы. Как на Ваш взгляд более рационально расположить баню, вдоль длинной стороны участка или вдоль короткой? Напомню баня планируется в левом дальнем углу. Теплицу, наверное, лучше расположить вдоль короткой стороны, чтобы солнце максимально освещало теплицу, верно? И как лучше посадить яблони? (если в конце участка, тогда метра 4-5 сразу пропадает под кроной, потом ближе к дому теплица. Или может яблони посадить сразу за домом, метра через 4, где колодец?)
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Помогите, как загрузить рисунок? Файл. bmp отвергает, ворд только целым файлом предлагает, как картинку загрузить?
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Мукуноки, как считаете, а если дом развернуть на плане против часовой, верандой на юг?
  5. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @anerean, может кур поменять местами с теплицей? А то они на виду)
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Иришка спасибо, что не оставляете мою тему :)
    От курятника до соседского забора должно быть 4 метра :( Вот думаю может сарай близко к теплице сделать, а курятник как пристрой к сараю?
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    На изображении нажать правой клавишей мыши, "копировать".
    Открыть программу Paint (есть в каждом компе) - в верхней строке нажать "правка", затем "вставить", изображение из Worda вставится в эту прогу, затем "сохранить как", обзываем, сохраняем куда надо.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот как то так :) Расширение у меня по умолчанию стояло другое, вот в этом причина было, поменял на. jpeg
    Как вариант?
  11. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Если я правильно понял, что юг внизу, то баню и сарай однозначно на северный забор, ибо весь свет закроют.
    Да и дом я бы сдвинул вглубь про той же причине - больше будет нормально освещенной площади. Это уже из личного опыта, у меня тоже дом на юг смотрит и стоит в центре участка, с северной стороны тень постоянно, а вы там собрались огород разводить.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Да, Вы правильно поняли, юг внизу. От дома до южного забора 10 метров, мало? Баня в углу, освещению не мешает. Дом у меня одноэтажный, что действительно мало света? Я вот думаю может дом вдоль короткой стороны участка поставить, планировка дома такая: План дома 2.jpg
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хотя наверное нет, здесь только гостиная на южную сторону, в спальнях юг не нужен, кухня на север, может не хватить света. А в первой планировке весь день кухня гостиная максимально освещены, спальни одна на восток, другая на запад.
  14. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    А не думали огород перенести на западную сторону или даже перед домом?
    У дедушки дом в деревне смотрит на север и перед домом мало что растет нормально.
    Гостиная на юг это неплохо, но подумайте где будет стоять телевизор, чтобы свет не падал на него, иначе смотреть напряжно. У меня эркер на юг и чтобы днем телевизор включить приходится закрывать шторы.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    К чему сейчас искать место для яблонь, если еще не знаете, где будет дом и все остальное.
    При таком расположении огород будет в тени, а куры посреди участка.
