Наполнит ли вибрационник гидробак? До колодца 25 м
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Benamuki, 19.01.16.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Резюме для будущих поколений пользователей вибрацнасосом в системе водоснабжения.
    Работать все работает, но вибрационник очень медленно гонит воду. Запас в ГА кончается быстро, напор падает почти до нуля, далее следует этап набора воды, который длится несколько минут, в течении которых стоишь и как дурень смотришь на почти пустой кран.
    Полноценный погружной насос, как я понимаю, гонит воду очень шустро, создавая достаточное давление в магистрали, одновременно наполняя ГА и выдавая в смесителе также приемлемое давление.
    С регулировкой давления в ГА и выставлением настрое в реле игрался всячески, но все сводится к одному и тому же по причине дохлости насоса.
    Вот в этом и кроется убийственный недостаток использования вибрационника. Хотя, может, если расстояние будет меньше, чем у меня, все будет не так плохо.
    Сегодня нашел в местном магазине "Пампелу". Пристально всматриваюсь, чтобы не поменять шило на мыло.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пампела + Малыш обеспечивают только одну точку с водой. Если жена моет посуду на кухне, то про унитаз и душ забудьте.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    а) возможно заужены трубы.
    б) возможно износ насоса (ремкомплект в помощь).
    в) возможно пониженное напряжение питания насоса. Вибрационные очень к нему чувствительны, так же как и к повышенному.
    г) возможно просто левый выбрационник и параметры не соответствуют заявленным.
    При Ваших условиях (подъем из колодца 6 метров) он даже пару кранов должен суметь обеспечить, а уж один - точно. Есть опыт установки в скважины (метров на 20) и глубокие колодцы (метров 10-12), один кран гарантированно обеспечивал.
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ценная ремарка... Думается, что такая ситуация именно из-за слабости вибрационника. Есть Пампэлы для погружного насоса на 1,5 кВт. Там, возможно, все будет веселее.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так для них и насос нужен соответствующий.
    А вообще, зачем Вам Пампела? Купите нормальный насос, ГА и РД уже есть. Остается только поменять насос.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    На это момент Вы мне указывали, поэтому зауженности нигде не предусмотрел.
    Мысль! Очень и очень вероятно. Внедрю.
    Исключено. На входе в дом стоит достойный стаб. Напругу держит четко.
    Насос Marina. По всем признакам - не левый. Но зарекаться нельзя, конечно.
    Так он обеспечивает. Но уж очень медленно.
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    В том-то вся и проблема. Его я не купил и вожусь тут с виброй изначально по одной причине - в минусовую температуру не хочу вскрывать утепленный колодец и заниматься мокрыми делами. Планировал перекантоваться до конца весны, обойдясь тем, что есть. Обойтись, в принципе, можно, но неудобственно.
    И сейчас еще момент нарисовался - в колодце всего 2 кольца воды. А насос, который нормально потянет мои расстояния, сам по себе имеет длину около метра. Что будет, если воды останется полкольца? Может ли работать какой-нибудь "Вихрь" или "Водолей", будучи погруженным только на половину в воду?
    Дело глобально пахнет скважиной.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой колодезный насос с нижним забором воды охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Не качает - не греется. Качает - охлаждается.
    Чтоб откачивать больше воды из колодца, присмотритесь к насосам без поплавка и добавьте РСХ к РД. Или Брио вместо РД. Тогда даже если вода в колодце закончиться, насос выключиться.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Разумно. Так и сделаю.
    Правильно ли понимаю, что висящий на тросах в, положим, 20 см от дна погружник не будет взбаламучивать взвесь песка и глины? Или должно выдерживаться какое-то минимальное расстояние от дна? Есть ли на них какие-либо фильтры?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно понимаете.
    Желательно от 30 см. Дно со временем заиливается и желательно иметь некий запас.
    Да, есть. Но недостатков у них больше чем плюсов. Любой фильтр необходимо обслуживать/менять. Достовать для этого каждый раз насос или опускаться в колодец не совсем удобно. Если фильтр засоряется, пропускная способность уменьшается и насосу тяжелей всосать воду. А эта нагрузка на мотор. Проще в доме установить фильтра и менять их вовремя.
    Ну, а если Вы переживаете за насос, то у него нет токой силы/мощности чтоб всасывать камушки со дна.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это прекрасно и замечательно, но между стабом и конечным потребителем еще куча всяких соединений/контактов. Как вариант - окислы на контактах розетки/вилки, на контактах автомата или реле, в соединениях проводов, тонкие провода. Замеряем без нагрузки - 220, а под нагрузкой запросто может и просесть. При этом стабилизатор будет показывать (и выдавать!) 220, а к конечному потребителю дойдёт, например, 190 вольт. И стабилизатору это побоку - он выдает всё правильно, а конечное напряжение он не отслеживает (и не обязан отслеживать). А владелец, гляди на циферки стаба, уверен что у него на 500% везде 220 вольт.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В 10м ппр20 аж 5 литров воды. Долго это сколько?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У меня аналогичная ситуация. Колодец как у Вас мелкий, дно глина. Взвесь почему то даже ведром зачерпывается с верхних слоев. Осадок выпадает в ведре при отстаивании. Собираюсь откачать воду, забурить ручным буром на метр, всунуть туда канализационную двухсотку и отсыпать мелким щебнем как в трубу, так и вокруг дно колодца см на 10.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если есть место, проще поставить бочку на 200л в доме, качать в нее малышом, а из нее дешевеньким центробежником в систему. Со скважиной там свои нюансы могут вылезть.
  15. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Заменил вибрационник на новый (старый умер), но тоже 1,1 куб. в час. Теперь все замечательно. Падение давления при опустошении ГА практически не заметно. Соответственно, сейчас могу точно сказать: причина дохлого напора была исключительно в "уставшем" старом насосе.
    Так что, исходя из моего опыта: с общим расстоянием 5-6 м до зеркала воды + 25м по горизонтали до ГА даже не самый мощный вибрационник с потенциалом 1100 л/ч справляется прекрасно. ГА накачивается с достаточной для поддержания комфортного давления скоростью.
    Поэтому, если у вас не коттедж с большой семьей и существенным водоразбором, и колодец, а не скважина, то нет особого резона устанавливать дорогой и не всегда надежный погружной колодезный насос. Кроме того, если кол-во воды в колодце вдруг уменьшится до половины кольца и меньше, стандартный колодезник может оказаться неактуальным, вибрационник же с нижним забором так или иначе работать будет.
    Разница в цене ощутима - 2000-2500 за вибрационник против в среднем 10 000 за более менее надежный погружник, срок службы которого не сильно дольше вибрационника.
    Если же колодец с хорошим постоянным дебитом, водоразбор большой - тогда да, без погружного будет не сильно удобно.
