1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Желаю успехов;)
  2. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Наконец то нашлось времечко продолжить повествование!
    Следующим этапом у нас была установка ветровых фронтонных досок.
    Задача получить одинаковый по ширине шит ветровых досок из доски разной ширины с красивым перехлестом в точке стыковки досок.
    Затратный по времени и силам участок работ, работая вчетвером мы потратили на него практически день. Один человек сверху на крыше на коне, двое на лестницах держат доску за края и двигают ее в горизонтали и вертикали, один смотрит внизу.
    Прострагать необрезную доску, поднять на лестницах как бы не легкую и совсем не габаритную доску, широкую у комеля и узкую к верхушке доску, выставить ее, причертить, десять раз примерить, посмотреть издалека как оно смотрится:), спустить вниз, отрезать стык, поднять опять наверх померить, если не попали, то опять причертить, снять и так с каждой доской.
    Доски между собой скрепляются шурупами и гвоздями, шурупы с обратной стороны, гвозди с лица и в конь и слэги.
    Полученный результат по моему стоит затраченных усилий и времени.
  3. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Далее на сплошной щит из доски мы укладываем листы влагостойкой OSB, плиты 12 мм толщиной, наверное самый простой этап нашей стройки, между листами оставляем 2-3 мм зазоры под расширение плиты при температурных колебаниях.
    Крепим на карнизном свесе капельник, на коньковом прогоне коньковый профиль.
    Крепим верхнюю фронтонную ветровую доску стальными уголками и скругляем плинтусом все прямые углы (примыкание фронтонной ветровой доски к крыше, вокруг короба будущего дымохода) для уменьшения рисков разрыва подкладочного ковра в этих углах после загрузки землей.
    Раскатываем самоклеящийся подкладочный ковер Anderep Ultra, работали втроем и на этот раз очень даже легко, один тянет предохранительную пленку с клеящейся стороны, два человека придерживают рулон по краям от сползания и раскатывают его.
    Кроме приклеивания материал прибивается по верхнему краю где нет присыпки толевыми гвоздями с шагом 15 см, следующая полоска подкладочного ковра расстилается в нахлест на предыдущий и перекрывает гвозди.
    Подкладочный ковер запускаем на ветровые доски и прибиваем толевыми гвоздями на торцах.
    Тщательно обклеиваем короб под будущий дымоход, выкройку еще раз публикую.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Алексейя, с нетерпением жду боковых кронштейнов!
  5. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    В смысле фото установленных Torvholderkrok? :nono: крюков дерноудерживающей доски ?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    АГА
  7. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Их есть у меня :)]
    Процесс установке аналогичен с баней.
    Отступаем от края свеса крыши не менее 10 см, натягиваем нить, крутим в стропилину через OSB и брусок.
    Не забываем про чуть чуть гидроизолирующей мастики "фиксер" на каждый шуруп в процессе его закручивания и сверху.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Класс! А почему так далеко от края?
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    "Традиция у нас такая, 31 декабря мы с друзьями идем в баню..." (с) :)
    Традиционная норвежская зеленая кровля предполагает отступ от края настолько, чтобы нижний изгиб Torvholderkrok не выступал за свес кровли.
    Но в нашем конкретном случае сдвинуть было бы не совсем правильно, так как дальше под подкладочным ковром начинается капельник (видно на фото), в него не удобно сверлиться и он как бы под ковром создает ступеньку, соответственно подошва крюка не будет плотно прилегать к поверхности.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Так и думал. Тогда надо гидроизояцию оставшуюся с краю чем нибудь присыпать против УФ разрушения ...
  11. Абарабас
    Абарабас
    Абарабас
    Живу Здесь
    Алексей, отличные у Вас дом и баня - лафет, да ещё и зеленая кровля!
    Лафет брутальный, очень красивый. Я так понимаю, высота венцов не постоянная, но каковы размеры самого лафета-бревна?
    Как Вы решаете вопрос с порогом в дом? Ведь плита и сруб плохо согласуются... Даже если в доме сделать утепление 5 см и стяжку 7 см, ну и чистовое покрытие 2 см, то в сумме это всего около 14 см. Будете выпиливать первый венец?
  12. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Размеры лафета в смысле ширина? ширина лафета 21 см.
    Совсем не понял вопрос про порог. Почему плита и сруб плохо согласуются ?
    Все дверные проемы уже выпилены под проектную высоту пола (14 см) + высоте порога прибавиться толщина нижника окосячки дверного проема и коробка двери.
    Что Вас смущает? То что первый венец в месте дверного проема толщиной всего 14 см ? или то что порог будет вообще в принципе ?
  13. Абарабас
    Абарабас
    Абарабас
    Живу Здесь
    @Алексейя, засматриваюсь на лафет и обратил внимание на то, что у вас высота значительно больше ширины, если ширина 21 см, то высота все 30-40 см? Красиво, но смущает повышенный риск образования трещин.
    Если плита утепленная (УШП), то внутри дома можно сразу делать чистовое покрытие, а это всего 2 см. Получается очень высокий порог из-за первого венца. Если же как у вас, делать ещё утепление поверх плиты, то выходит лучше, но, мне кажется, порог все равно высоковат. Коробка плюс обсада. Мне просто хотелось минимизировать высоту порога до 2-3 см.
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Высота от 28 см.
    Лафетины из бревна естественной влажности треснут при любом размере.
    Меньшего растрескивания можно добиться только при камерной сушке лафета, но это уже совсем другой бюджет.
    По мне так в трещинах лафета есть своеобразная красота, неповторимый узор на каждом бревне.
    Даже с УШП 2 см на чистовое покрытие никак не получиться, ибо электрика, теплые полы это все куда прятать ? все в пол, все в пол!...
    И 2-3 см высоту порога мне кажется тоже нереально, просто порог коробки входной двери будет и то толще.
  15. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Скажите, по итогу зимы как чувствует себя кровля, все ли хорошо?
