1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Так зима еще как бы и не итого :son:
    Крыша на доме еще не закончена, мы остановились, как видно на фото, на этапе "уложен подкладочный ковер и установлены Torvholderkrok. Весной, когда земля растает и чуть просохнет доделаем (осталось поставить дерноудерживающую доску, уложить дренажную мембрану, уложить дерн).
    На бане крыша с дерном зимует второй год.
    Обе крыши сейчас под шапкой снега, обе внешне чувствует себя вполне хорошо.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Хорошая проверка гидры на герметичность! Весной надо будет повнимательнее на потолок глянуть.
  3. Робби
    Робби
    Робби
    Алексей, не совсем поняла как решили проблему, сделали в итоге помывочную и парную одинаковыми по размеру? Я тоже хочу сделать парную больше, как раз за счет сдвига стены в сторону помывочной.
    А как считаете можно ли решить вопрос положив иначе крышу, по длиной стороне, то есть сруб например 4*5 и крышу положить по стене которая 5 метров, а не 4 как у вас сделано.
    И просьба, можно мне контакты Николая вашего рубщика в личку выслать. Спасибо
  4. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    На второй странице темы я писал:
    У нас крыша как раз по длинной стороне, по 5-ти метровой, посмотрите на второй странице темы я проект выкладывал.
    Контакты сбросил в личку.
  5. Робби
    Робби
    Робби
    @Алексейя, спасибо. А если бы у вас была обычная крыша, то доп. слэги (два длинных бревна от фронтона до фронтона, посередине пролета между боковыми стенами и конем крыши), не понадобились бы?
  6. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Это Вам лучше обсудить с проектировщиками или с Николаем.
    В данном вопросе необходимы технические познания, расчет нагрузки пирога кровли, снеговой и ветровой нагрузки.
  7. Робби
    Робби
    Робби
    Спасибо, видно, что сруб качественный, без видимых щелей и зазоров, но вы его конопатили уже самостоятельно или того, что сделали (проложили бревна паклей/джутом) строители при сборке хватило?
  8. Робби
    Робби
    Робби
    Вообще щели есть у вас в срубе? или как писала здесь одна форумчанка "иголка не пролезет", хочу понять какой он должен быть качественно срубленный дом
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Отдельная прелесть норвежской рубки в том, что сруб не требует конопатки в стандартном понимании этого действа.
    Джут, лен, овечья шерсть или любой иной утепляющий материал укладывается между бревен во время сборки сруба. В отличии от классической рубки, рубка в норвежский замок, не требует последующей конопатки.
    Достигается это благодаря клиновидной форме, затесам и гладким поверхностям соединения (переруб) под названием "норвежский замок".
    Получается, что под воздействием нагрузки переруб заклинивается в чашках при усыхании древесины и усадке сруба, а внутренний шип в соединении препятствует продуванию. Чем больше усушка и усадка, тем плотнее замок.
    В нижней части лафета, выбирается паз - поднутреннее, соответственно бревна "не зависают" на перерубах и по всей его длине в пазах нет щелей, которые нужно было бы конопатить.
    Не исключаю конечно что где то все же придется подбить какую то щелку дополнительно джутом, но в любом случае это не стандартные километры конопатки всех пазов по периметру по всему срубу...
  10. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Иголка не пролезет это наверное не про деревянное зодчество:)
    Утеплитель же тоже имеет свою толщину.
    На доме пока есть, в обоих внешних фронтонах, между крайним верхним и предпоследним бревном коротышом, в тех которые сверху над конем примерно по 3 мм щель.
    На бане была аналогичная ситуация, но после загрузки крыши землей и первой зимы они сели на место.
  11. Робби
    Робби
    Робби
    @Алексейя, сколько см у вас вынос крыши в бани?
  12. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Если вопрос о расстоянии от боковой стены до края ската крыши, то 93 см.
    Если вопрос о расстоянии от переднего фронтона до ветровой фронтонной доски то 120 см, соответственно от заднего фронтона до доски 50 см (должно было быть и нужно делать 90 см)
  13. Робби
    Робби
    Робби
    Не совсем поняла почему от переднего фронтона и заднего расстояние разное, логично, что должно быть одинаковое же... и крылечко вы не делали? прямо с улицы заходите в баню?
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Почему по Вашему расстояние должно быть одинаковым? "Логично" каждому свое :) мы брали 120 впеди и 90 сзади по следующим причинам.
    120 впереди - чтобы у стены под окном можно было поставить скамью и с неба на нее не капало, не больше 120, так как если больше, то верхние выносы нужно делать длинее, слеги и коня так же, по расчетной нагрузке такой "козырек" уже нужно на что то опереть, т. е. ставить опорные столбы, поперечную балку.
    90 сзади достаточно, чтобы осадки не попадали на стену, делать даже к примеру на 30 см больше это нужно бревна на верхние выносы, слэги, коня на 30 см брать длинее+ немного, но все материалы на пирог кровли чуть больше.
    Крылечка не планировалось и не будет, будет терраса и пару ступенек перед дверью в баню, прямо с улицы попадаем в КО.
    По поводу того, почему сзади получилось 50 см, а не 90 процитирую.
  15. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    @ Алексейя,
    Скажите пожалуйста, после первичных протопок лафет не треснул? Тоже хотим из лафета баньку построить, но рубщики отговаривают, мол треснет он при банных температурах.
