1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Евгений, трескаться будет как лафет, так и бревно. Я построил из лафета, но пока 3 месяца всего стоит. Стало теплеть - появилась паутинка. Сосед построил из бревна и в первый год начал топить... В парилке куча трещин толщиной в палец. Ему конечно нужно было сушить как минимум год. Я планирую года полтора без банных процедур.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Угу
    именно поэтому и хочу баньку из каркаса
    чтобы не ждать год ...
  3. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Трещины на лафете будут в любом случае, топка на процесс появления трещин никак не влияет.
    Чтобы минимизировать процесс образования трещин нужно рубить из сухого леса (камерной сушки или естественной сушки) и строго под крышей.
    У нас в России если Вы и найдете таких мастеров, то это будет ну совсем-совсем не бюджетно и не быстро.
    Кому то трещины на лафете нравятся, кому то нет.
    Если Вам внешне это не нравиться то выбирайте кругляк.
  4. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Тем временем пришла весна!
    Погода шепчет, пора, пора :))
    Закинули мы на выходных чуток дерна на крышу дома...
    В отличии от конструкции на бане, на доску удерживающую дерн я добавил полоску дренажной мембраны (чтобы увеличить срок службы доски).
    Работали втроем, в итоге за три дня уложили примерно 90 кв. м. из 134.
  5. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @Алексейя, можно по подробней про полоску дренажной мембраны? Не совсем понял где она.
    Если возможно, то с фотоотчётом.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дык вроде на первом фото постом выше её видно ...
  7. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Упс, прошу прощения! Дык на бане было точно так же. Или нет?
  8. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    На бане я сделал без полоски мембраны, в суматохе сборки я про нее попросту забыл...
    После укладки дерна на бане, когда описывал процесс акцентировал внимание идущих по следу на этом момента.
  9. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Ну сгниёт со временем, ну и что. Ничто не вечно. Зато будет практический опыт, сколько с мембраной и сколько без неё продержится доска ;)
  10. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Во-во-во! Сначала я думал откопать и переделать, потом решил посмотреть сколько она продержится, доски антисептированы, антисептик для тяжелых условий эксплуатации, в постоянном контакте с мокрым грунтом, производитель заверяет что 30 лет и не подходи :aga:
    Вот как говориться и посмотрим...
  11. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @Алексейя, у меня вопрос.
    Могут ли корни растений пробраться к гидроизолу через места нахлёста одной полосы мембраны на другую?
    Привожу Вашу же картинку из поста #38.
    Здесь мы видим барьер для корней между "пупырчатой" дренажной мембраной и гидроизоляционной EPDM мембраной. Казалось бы зачем он там? Тем более, что поверх дренажной мембраны есть ещё слой геотекстиля!
    Штудировали ли вы этот нюанс в интернетах?
  12. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Это фото я выкладывал, когда описывал все найденные в интернете варианты пирога кровли, я не говорил, что именно так буду делать или сделал.
    Штудировал, смотрел фото и видео, общался с литовцами и норвегами, вот так как на этой картинке не делает никто. В частности я не нашел ни одной темы, фото или видео где кто то укладывал бы геотекстиль поверх дренажной мембраны или использовал дополнительный барьер от корней.
    Две литовских компании даже не укладывают дренажную мембрану, толстый гидроизоляционный материал (3 мм), дернина травой вниз, дернина травой вверх или насыпной грунт и засев!
    Теоретически возможно все, нахлест в 20-30 см не дает 100% гарантию того, что корни растений или насекомые или, не дай Бог, грызуны не доберутся до гидроизоляции.
    В нашем случае, в отличии от варианта приведенного на рисунке, на страховке стоит обычная кровельная пленка гидроизоляции между стропилиной (над утеплителем) и бруском контробрешетки.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а можно поподробнее - я похоже упустил этот момент ...
    - обычная - это какая?
    - с провисом?
    - до контры или после?
    - вентзазор сильно сужает?
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    - Обычная это кровельная пленка гидроизоляции, я брал антиконденсатную гидроизоляционную пленку Ютакон Н 130 ВС УВ
    С провисом.
    До контры.
    Вентзазор между пленкой и утеплителем ? осталось 5 см.
    Писал про пленку гидроизоляции над утеплителем
    на крыше бани здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15375845/ и фото https://www.forumhouse.ru/posts/15375958/
    на крыше дома здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17247380/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17247878/
  15. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Посмотрел Вашу тему, есть же у Вас пленка гидроизоляции... вон она на фото видна https://www.forumhouse.ru/attachments/4157532/
    а вот на схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/4100654/ названа "ветровлагозащитная мембрана".
