1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Я бы не стал использовать ГЕОМЕМБРАНУ в качестве самостоятельной гидроизоляции кровли по ряду причин:
    1) Это либо HDPE либо LDPE (полиэтилен), который можно только сваривать (термическая спайка), но никак не клеить (нулевая адгезия). Для этого потребуется сварочный аппарат (типа TRIAK и аналоги), строительный фен не даст равномерной спайки и герметичности шва. Если никогда им не пользовались, то для начала лучше потренироваться на опытных образцах или воспользоваться услугами специализированных исполнителей.
    2) Это жесткий материал, который лучше монтировать в теплое время года. При этом организовать качественную проходку трубы крайне трудно, опять же из-за жесткости.
    3) При растяжении материал не принимает первоначальную форму - поэтому в данном месте он становится тоньше и уже не соответствует заявленным характеристикам.
    4) В местах, где материал подвержен действию УФ (солнечный свет, например), происходит его разрушение (вспомните полиэтиленовые мешки на солнце через месяц)
    5) в системах зеленых кровель геомембрану используют в основном на плоских кровлях в качестве корнезащиты поверх основной гидроизоляции (с перехлестами без спайки пригружая сверху "балластом")
    6) для гидроизоляции пожарных водоемов, полигонов ТБО, прудов используют геомембрану толщиной не менее 1,5мм
    На форуме и в теме у Алексея не раз звучало, и вкратце еще раз резюмирую:
    1) Крыша в данном случае не место для экономии (если это не сарай), из наиболее доступных аналогов по цене все же рассмотрите наплавляемые битумные гидроизоляции.
    2)У скандинавов дренмембрана на скатах крепится механически, а место прохода гвоздя дополнительно герметизируется. Дренмембрана сверху не закрывается ничем, таким образом создавая поверхность препятствующую скольжению субстрата (помимо краевых дерноудерживающих досок и поперечных брусков по плоскости дренмембраны).
  2. tretslava
    tretslava
    tretslava
    @АлександрЗыкин Сразу скажу что убедили, напишу свои за/нет:
    Надеялся на ленту клеящуюся или мастику, эх(
    Согласен от 1 мм жесткость существенная, а вот 0,5 гибкая, в тех. характеристиках до -70 гнется. ЭТО И ПОДКУПИЛО МЕНЯ+ПРОЧНОСТЬ! На счет прохода труб, тут да, уже Алексейя тоже напомнил.
    Да, но по сравнению с рулонными всякими при равных условиях не даст порваться/протечь
    Верно говорите!, хоть и будет под землей, но мало ли.
    Спасибо, я тоже смотрел этот вариант, вот только опасения возникли на счет хрупкости его в мороз! Вот развейте пожалуйста этот момент и я вам весьма благодарен буду! У меня дощатый настил (толщина 40мм) сверху укладывается не как у автора УСБ, а гидроизоляция наплавляемая, так вот не будет ли она трескаться, деформироваться особенно в мороз от хождения по кровле или от усушки дерева. На фундаменте края такой наплавляйки при малейшем изгибе в мороз ломаются (Знаю, есть в защиту какое-то мнение, просто я слишком перееебаиваюсь)
    И еще, мастикой битумной сплошной настил из дерева надеюсь мазать не нужно?
  3. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Вы же доску на стропилку укладываете всплошную, доска достаточно толстая, шаг стропил не больше 60см: если так, то деформационые изгибы не должны быть критичны. Посмотрите руководства производителей по укладке - там все особенности указаны на малых радиусах загиба.
  4. tretslava
    tretslava
    tretslava
    АлександрЗыкин Это мне напомнило, когда я приехал к дугу на стройку и начал описывать конструктив дома и спрашиваю, а достаточно ли будет сечения бруса 100х180 на подкос. Он дает мне в руки данное сечение. Сразу вопрос отпал) Говорит- мне не хватает практики! Примерно вы тоже самое сказали)
    Останавливаюсь на:
    1. Наплавляемой гидроизоляции, когда подержу в руках доску 40мм:aga:
    2. Слеги не прячу, пусть будет сила и надежность:hello:
    Спасибо всем не равнодушным:hndshk: Начинаю второй заход перечитывать тему)
  5. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Знакомые фото)
    Николай, приветствуем на форуме!
  6. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Пожалуй фото скину для наглядности: по контрбрусу проложена обрешетка, а по ней осб. На осб рулонка.
    У Алексея также, на него смотрел. И схемка в придачу.
  7. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Александр, дом прекрасен! :hello: Глаз радуется!
    Место судя по фото тоже идеальное, приятно когда есть простор, а не домики домики, домики, заборы, заборы, заборы...
    У меня чуть-чуть по другому, у меня так же брус по стропилам для вентзазора над пленкой гидроизоляции, дальше небольшое отличие, на брус сплошной щит из доски дюймовки, на щит 12 мм OSB, но в целом суть та же.
    Сплошной щит рекомендовал Николай, для усиления несущей способности OSB и более равномерного распределения нагрузки на всю поверхность кровли.
  8. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Николай давно незримо присутствует в теме :hndshk:
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
  10. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    Да, начинаю по-маленьку заниматься бумагомаранием в качестве любителя деревянного зодчества. Буду рад если кому-то это будет интересно и полезно. IMG_6803.JPG IMG_6824.JPG IMG_6707.JPG IMG_6877.JPG
  11. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Алексей, я гляжу вы формируете вокруг себя секту)
    Не это ли лучшая благодарность за Ваш опыт)
  12. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Это прям сладкий мед на душу :)]
    Когда то, в самом начале, когда я с супругой обсуждал что мы вообще строим, из чего и как это будет выглядеть, она говорила, "Леша, может не надо землю на крышу?, это же ни кто у нас не делает, как его делать?" Лафет с необходимостью рубить его и везти за тридевять земель тоже ее несколько смущал.
    Я сказал, надо Солнышко, надо, делать надо и лафет и землю и на форуме показать как делать, иначе как люди поймут, что нужно творить прекрасное, нужно на собственном примере показать, что брус или оцилиндровка это все хорошо, но совсем не то что надо строить, что есть что то лучше, что зеленая крыша, это не фантастика и это можно сделать, это не где то в сказках или в далекой Норвегии, а вон в Сахрае стоит, бородато-улыбчивый дядько- строит :|:
    Ну а то, что есть люди идущие по моему пути, это так радует, это вообще песня!
  13. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Вот, всех прошу любить и жаловать!
    Николай, творец наших срубов собственной персоной.
    :hndshk:
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно просить немного о своей специализации рассказать..?
  15. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
